У кого что ломалось на NMPS
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение CoolBDW »
parkhaev писал(а):
Napic писал(а):
Gornocop писал(а):Пробег 55тыщ после поездки в Крым потек задний сальник кален вала ,на 47 тыщах потек нижний сальник балансира Задолбал движок ссатся ,что за дела такие не пойму......
Возможно марка масла, озвученная здесь и его вязкость, поможет понять причину выхода из строя сальников....
А разве марка масла может влиять на течь сальника
В старых советских машинах однозначно влияла.
Теоретически - кто его знает, может, и на новых японцах повлиять, если звёзды сойдутся - фиг его знает, текучесть, моющие свойства, присадки, намываемая грязь и её состав, смолы и пр. и т.д.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Вот моя машина живет на улице, в Сибири. Пробег за 200. Ничо и нигде не течет и даже не сопливит. ТТТ. Видимо Вебаста отбивает вложенные в нее деньги. Масло зимой 0-40, летом 5-40. Мобил.
FилиN
Мой автомобиль(и):: pajero 4, 3.0
Сообщение FилиN »
Доброго времени суток!
По дороге в отпуск (в Европу) стрелка указателя температуры резко стала стремиться в красную зону. Остановился. Расширительный бачок полный. Позвонил митсубиши ассист.
Кое-как доехал до ближайшей гостинки, утром за мной приехал эвакуатор и отвез меня к офф. дилеру в польском городе Рыбник.
Там мастера посмотрели и сказали, что была пробка в системе охлаждения - устранили и отпустили.
Дальше я поехал в сторону Чехии (постоянно смотря на температуру и останавливаясь каждые 50 км для проверки уровня антифриза в расш. бачке).
Через 250 км заметил увеличение уровня антифриза в расш. бачке и небольшие бульки. Снова остановился в ближайшей гостинице, не дожидаясь подъема стрелки температуры.
На след. день снова эвакуатор, дилер, уговоры что с двигателем все ок.
Сделали замер: убрали антифриз в расш. бачке до отметки макс. и я поехал кататься по шоссе. Через 50 км вернулся уровень поднялся на 3 см. и пошли небольшие бульки (которых на холодном двигателе нет).
Забрали машину в ремонт. Через 3 дня сказали, что проблема в нижней части двигателя (на фото), будут менять. гарантия.
Видео бульков:
http://youtu.be/KeCS5cQaRIs
На следующей неделе забирать авто, на что обратить внимание при приемке?
Фото старого блока (на фото отмечены проблемные места, как я смог понять чешского инженера)
фото нового блока
фото нового блока
Последний раз редактировалось FилиN 03 сен 2013, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Cipher
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD S05 11 г.в.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Cipher »
Симптомы один в один. Машин стоит 2 недели у ОД. Завтра обещали звонить с диагнозом.
FилиN писал(а):Доброго времени суток!
фото нового блока:
Видео бульков:
С уважением,
Николай
mamadu
Двигатель:: Дузель
Сообщение mamadu »
Общался с владельцами L200 с пикапклуба на днях (3 человека). Рассказали, что на 80 тыс. часто клинит клапан в пробке радиатора, в рез-те чего жидкость не возвращается назад в радиатор, со всеми вытекающими. Один из них так попал на ремонт головки. также поведали, что за бугром на 90 тыс. замена пробки входит в регламентные работы, а вот у нас эту операцию исключили. На пикапклубе теперь все пробки меняют не позднее 80 тыс.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Прям страсти какие-то.....
Если где-то убыло, тогда где-то прибыло........
Почаще заглядывайте под капот.......
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
FилиN
Сообщение FилиN »
Свят писал(а):Прям страсти какие-то.....
Свят, я перед отъездом прошел ТО-30 000 в РОЛЬФ, проверил уровень всех жидкостей непосредственно перед выездом и через 1600 км вот такой "писец" подкрался.
Саня73
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT S05, Черный... Продан
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Саня73 »
FилиN писал(а):вот такой "писец" подкрался
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
FилиN писал(а): Свят, я перед отъездом прошел ТО-30 000 в РОЛЬФ, проверил уровень всех жидкостей непосредственно перед выездом и через 1600 км вот такой "писец" подкрался.
Та эт не в твой адрес.... Насчёт пробки очередная страшилка. Ща все ломанутся пробки менять)) Дэк так ТО90 можно рублей на 400 сделать))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Мужчины, вы даже не представляете насколько надёжно на самом деле........
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Саня73
Сообщение Саня73 »
Свят писал(а):Мужчины, вы даже не представляете насколько надёжно на самом деле........
"Сонная" стрелка температуры ОЖ (70 и 100 градусов в одном положении), в следствии невозможность контроля этой температуры и перегрев движка... Спасибо "Мультику" и аналогам, которые подсказывают, когда газ бросать надо, чтобы остудить мотор
Глюк с "автоматом" (3-я и перегрев)...
Подушки безопасности, точнее их "беременный старшОй" на приборке...
"Поведенные", на 30000 км, тормозные диски...
Стуки в рулевой...
Ржавая дверь багажника...
Облезающий хром...
Заклинившая/развалившаяся лебедка запаски...
Кособокость...
Текущие амортизаторы...................................
...Жадные, ленивые и тупые ОД.
::-X:
Как-то, в моем понимании, "консерватория" нескромно ведет себя, разбрасывая лозунг о "надежности" ::-!:
Cipher
Сообщение Cipher »
Вово, я тоже за месяц до факапа прошел ТО60к и промыл радиаторы.
С уважением,
Николай
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Саня73, тебе видимо просто не повезло. Хорошая поговорка- *Дерьмо случается*.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Саня73
Сообщение Саня73 »
Свят писал(а):Саня73, тебе видимо просто не повезло. Хорошая поговорка- *Дерьмо случается*.
Мне-то, как раз, повезло... Лично у меня не все из перечисленного, я пока в ожидании "полного счастья" :*RUSSIAN*:
Этот список типа дайджеста распространенных багов отдельно взятой модели Митцу.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Кстати про пробки не страшилка,когда я купил Эльку в 2008 году,то у них в ремзоне висела даже бумага на двери о замене пробки этой при каком то пробеге.Вот так было 5 лет назад.
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Всем добрый вечер/день/утро. Стесняюсь с просить, а на моторах 3,2 это грешную пробку радиатора тоже нужно менять или нет ?
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Nemettc
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011г.
Сообщение Nemettc »
FилиN ,можно поинтересоваться,на машине турботаймер установлен?
FилиN
Сообщение FилиN »
Nemettc писал(а):FилиN ,можно поинтересоваться,на машине турботаймер установлен?
Да.
Nemettc
Сообщение Nemettc »
Похоже,после небольшого начального пробега нужно на наших машинах протягивать ГБЦ.Печально...
Nick77
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: НМПС бензин, серый S07
Сообщение Nick77 »
Добрый день!
Машина 2011 года. Вчера при закрытии передней пассажирской двери в крошку рассыпалось стекло багажной двери. Сначала даже не понял, что произошло то... Да и дверью не сильно хлопали. Заказал у дилера -27000 руб + установка 6 т.р. и ждать 10 дней, пока привезут. Вот так.
