ТАХОМЕТР
ДРОНЫЧ..
ТАХОМЕТР
Сообщение ДРОНЫЧ.. »
Всем здрасти.!Люди подскажите , неработает тахометр. куда лесть, и что глянуть(был у электрика кричит эл.схему давай) а гдеже взять то если её нет. вобщем засада. помогите кто чем можее.. :roll:
АНДРЕЙ. -МОНТЕРО СПОРТ-2000г. LS 6G72- ПРОДАН. 2) Щас П-2-95г ТУРБОДИЗЕЛЬ 2.8 4М40,АКПП,СУПЕРСИЛЕКТ,7МЕСТ.
LEON
Сообщение LEON »
в поиск, тема обсосана
Падж II 5d, 93 г. 6G72 12v на палке, SS, бодик 60 мм, СВ 27МГц, джек, лопата, балкон, силовик, шнорк, ComeUp9500, Simex ET II 36x12,5xR15, Rancho по кругу)))
"Наплевать на погоду, коль исправен мотор..."(с)
ДРОНЫЧ..
СПСИБО ЩА ПОПРОБУЮ.
ДРОНЫЧ..
А СХЕМКИ ТО Я ТАМ И НЕНАШОЛЛ. :( МОЖЕ ЕЩЁ КТО ЧЕГО ПОСОВЕТУЕТ. :?:
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
dancespt
PIV угнан 12.04.11
ДРОНЫЧ..
Всем привет!!! Братцы подскажите-(где-то видел,а где непомню) отчётик по тахометру (как ,где,и что пропаивать надо на панели приборов) там всё с фото было ,для особо тугих таких как Я. понимаю что ПОИСК-РУЛИТ но я там вроди всё уж перерыл. Может кто помнит где это - ткните носом. Хочу попробывать пропаять. А где,что,и как незнаю..... :shock: :oops:
Ариф
Двигатель:: 6G74 3.5л. 208л/с
Мой автомобиль(и):: MONTERO(MMNA) (V43,45W) 3500/LONG WAGON Комплектация [GRXML7M ] S
Сообщение Ариф »
Привет всем!!! Я два года ездил с неработающим тахометром. На днах я нарыл информацию полезню, как говорят глаза смотрят а руки делают. короче вскрыл пенель снял плату посмотрел все дорожки все пайки под лупой и сам охренел. припаял пояльником в трех местах и теперь работает как часики. :D
ДРОНЫЧ..
ОО- ГОРЕ МНЕ-ГОРЕ.. Сделал всё как было сказано(снял,разобрал,пропаял,даже проверили все кондеи и.т.д на работоспасобность) вроде все работают. НО СЧАСТЬЯ МНЕ НЕ СЛУЧИЛОСЬ видно всевышний отвернулся от меня Включаю зажигание, стрелка чуть дёргается. А завожу всёравно всё по нулям. блиин.. Може ещо что проверить???????? СХЕМКУ БЫ откуда берёт сигнал,через что идёт да к чему приходит.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
ДРОНЫЧ..
да нет там схемы...
Датчик, да сам тахометр, соединение последовательное :)
По крайней мере на дизелях так: http://www.pajero4x4.ru/gallery/album65/16_G?full=1
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
KIP
Сообщение KIP »
ДРОНЫЧ.. писал(а):ОО- ГОРЕ МНЕ-ГОРЕ.. Сделал всё как было сказано(снял,разобрал,пропаял,даже проверили все кондеи и.т.д на работоспасобность) вроде все работают. НО СЧАСТЬЯ МНЕ НЕ СЛУЧИЛОСЬ видно всевышний отвернулся от меня Включаю зажигание, стрелка чуть дёргается. А завожу всёравно всё по нулям. блиин.. Може ещо что проверить???????? СХЕМКУ БЫ откуда берёт сигнал,через что идёт да к чему приходит.
Всем привет.
Была такая проблема, два вечера убил. В первый все снял, пропаял платку, ставлю, все работает. На следующий день завожу пару раз стрелка дернулась и сдохла, пришлось снова разбирать, проверил электролиты, вроде работоспособны, но на всякий случай заменил. Две недели полет нормальный.
Pajero II 99г. 6G72 3.0 24V АКПП, MT32x11,5 R15
Chairman
А я и пропаял... и заменил...
все равно в повышенной влажности иногда дергается.
Фотогалерея
