Гул при наборе скорости
Добавлено: 02 июн 2014, 09:29
Dargot
Добрый день! Машина п4 3.0 2011 год пробег 42. На днях обратил внимание, что при наборе скорости с места примерно до 30-40км/ч по правому борту ближе к задней части автомобиля появился какой то "вращающийся гул" (хрен знает как обьяснить этот звук похоже на тралейбус). Далее он перекрывается всеми остальными сопутствующими шумами:)
Собственно вопрос - на что смотреть и куда лезть? Покурил темы - на кардан и бряконье(щелчки) ступиц незатянутых не похоже. Тормоза не жму - соответственно не они. В смерть подшипника ступицы на 42 тысячах при 99% городской езды не верю... гарантия кончилась да и не тянет к официалам... где в Москве могут адекватно глянуть?
Re: Гул при наборе скорости
Добавлено: 02 июн 2014, 11:20
Konstantin Dark
И все-таки посмотри подшипники ступичные.
Хотя у меня первый умер при пробеге за сотню.
Добавлено: 02 июн 2014, 11:28
Dargot
Подшипник бы гудел с набором скорости громче и громче. Тут же такого не наблюдается...
Добавлено: 02 июн 2014, 11:43
Konstantin Dark
У меня гудел на низких скоростях. С набором скорости почти не слышно.
В любом случае, это только одна из возможных причин.
Добавлено: 02 июн 2014, 18:52
Dargot
Больше идей нет?
Добавлено: 02 июн 2014, 22:29
Виктор74
У меня резина Йокогама Геолендер 012 на на второй сезон начала издавать похожие троллейбусные звуки,особенно при замедлении.
Этой весной сменил направление вращения-подвывание прекратилось:)
Добавлено: 03 июн 2014, 00:33
AN908
Dargot писал(а):Больше идей нет?
Поднимите машину на под'Емнике и послушайте, чего гадать то.. Сервисы есть в профильной ветке, выбирайте любой по географии. Вы в каком округе?
Добавлено: 03 июн 2014, 07:25
Dargot
Север. Дмитровское шоссе.
Добавлено: 03 июн 2014, 23:06
Bastef12
У меня на Паджерике 4 , пробег 50 т.км. появился такойже шум как тролейбус стартует, справа спереди (( появляется гул неожиданно во время движения 30-50 км. жму на тормоз произходит щелчёк и гул исчезает , дальше еду всё норм . Парни мож кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как решается ???
Добавлено: 04 июн 2014, 11:10
AN908
Bastef12 писал(а):У меня на Паджерике 4 , пробег 50 т.км. появился такойже шум как тролейбус стартует, справа спереди (( появляется гул неожиданно во время движения 30-50 км. жму на тормоз произходит щелчёк и гул исчезает , дальше еду всё норм . Парни мож кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как решается ???
появляется в режиме 2ВД?
Похоже на это:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B5
если да, то под капотом, за правой фарой стоят клапана.
вот в каком то из них скорее всего дело..
пройдитесь поиском по трешкам, там еще есть инфа про это поподробнее.
Добавлено: 04 июн 2014, 11:17
AN908
Dargot писал(а):Север. Дмитровское шоссе.
увы, по северу не посоветую.
но в профильной ветке точно есть сервисы в тех краях.
Добавлено: 04 июн 2014, 11:42
Dargot
Чудеса. Машина погудела два дня, переночивала, и самоисцелилась:) теперь непонятно что слушать...
Добавлено: 10 июн 2014, 21:43
Bastef12
AN908 писал(а):Bastef12 писал(а):У меня на Паджерике 4 , пробег 50 т.км. появился такойже шум как тролейбус стартует, справа спереди (( появляется гул неожиданно во время движения 30-50 км. жму на тормоз произходит щелчёк и гул исчезает , дальше еду всё норм . Парни мож кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как решается ???
Похоже на это:
Спасибо за ссылку , похожа на мою болячку , исправлю отпишусь .
Добавлено: 15 сен 2014, 11:58
SapSet
Bastef12 писал(а):AN908 писал(а):Bastef12 писал(а):У меня на Паджерике 4 , пробег 50 т.км. появился такойже шум как тролейбус стартует, справа спереди (( появляется гул неожиданно во время движения 30-50 км. жму на тормоз произходит щелчёк и гул исчезает , дальше еду всё норм . Парни мож кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как решается ???
Похоже на это:
Как решил друг?
Добавлено: 18 янв 2015, 17:39
Net_bucho
Поиск не ответил на мой вопрос, спрошу тут...
У меня появился гул при наборе скорости. Причем он не всегда.
Частота появления этого гула не понятна. При увеличении оборотов гул усиливается.
Такое ощущение, что гудит коробка. Может ли это турбина гудеть?
Добавлено: 18 янв 2015, 17:56
drcham
Net_bucho писал(а): Может ли это турбина гудеть?
Турбина свистит.
Добавлено: 18 янв 2015, 18:20
Delika379
Это может вентилятор гудеть
Добавлено: 19 янв 2015, 09:43
Net_bucho
Странно то, что гул появляется не сразу. Если машина постояла немного то при начале езды все ОК.
После не продолжительной поездки появляется странный гул.
Добавлено: 21 янв 2015, 14:50
mustang
у меня этот гул появляется периодично, в основном на прямой, при скорости около 60км, посмотрел эти клапана за правой фарой, они поставляются в комплекте....8657A031, попробую сначала пару дней покататься с полным приводом, послушаю, появиться ли гул....
Добавлено: 26 янв 2015, 14:35
Net_bucho
Тоже периодически появляется. Можно целый день ездить и не появится, а может загудеть почти сразу. Иногда долго гудит иногда пару минут. Причем гул только при нагрузки. Когда разгоняешь авто. Опять же 2WD или 4WD совершенно не важно.
Очень странно, главное не ясно как объяснить или показать мастеру где и как гудит если гул не постоянный.
