A/T TEMP напрягает
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Re: A/T TEMP напрягает
Сообщение трёхсотый »
Кста, радиаторы коробки от П2 и П4 сильно различаются? Какой искать то лучче?
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
ну чо как маленький?
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 66&bih=657 пажеро 4
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 66&bih=657 пажеро 2
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 66&bih=657 делика (походу самый большой)
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
трёхсотый
Это не ответ ::-D: Картинок я и так нашёл...
Dimix
Сообщение Dimix »
у п4 9 секций
у делики 13 секций
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
трёхсотый
Не, ты мне статистику давай - какой эффективнее...
Dimix
Сообщение Dimix »
тот который больше =)
на 31% эффективнее!
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Не могу согласиться! У делики он прямой! А у П4 диагональный! от П4 становиться как родной при развороте на 180 в вертикальной плоскости. Прям в дырки попадает что для дизеля предусмотрены. У меня стоит от П4. Езжу и насилую коробку по пескам в +50! Масло даже не темнеет практически! Бери от П4, только со всеми трубочками и шлангами! Они оччень пригодяться и облегчат присоединение и монтаж!
Dimix
Сообщение Dimix »
<Вавил> писал(а):Не могу согласиться! У делики он прямой! А у П4 диагональный! от П4 становиться как родной при развороте на 180 в вертикальной плоскости. Прям в дырки попадает что для дизеля предусмотрены. У меня стоит от П4. Езжу и насилую коробку по пескам в +50! Масло даже не темнеет практически! Бери от П4, только со всеми трубочками и шлангами! Они оччень пригодяться и облегчат присоединение и монтаж!
у тебя при +32 за бортом, как температура двигателя с работающим кондеем?
у меня на ходу с кондеем 91-93, останавливаюсь 94-97
без кондея на ходу 89-91, останавливаюсь 92.
В общем наблюдаю...
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
трёхсотый
Вавил вот убедительно! ::-D: Покопаюсь! Только что-то подсказывает, за прайс со всеми потрохами можно будет увешаться радиками от П2 )))
Ильсер
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение Ильсер »
так с разборки нужно покупать,чтоб цена адекватная была
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 XLimited Super Select A4WD
Сообщение GriFon »
Dimix писал(а):97, стрелка как вкопаная на без 16-17.
Подтверждаю, оригинальный датчик с японского челленжера при тестах, при этой температуре стоял в том же месте что и при 90 градусах. Как написали выше.
6G72, nonline body 3-0, радиатор от 4M40, термос TAMA88, электровеники от MPV, радиатор АКПП, ri-500, чип Е0 (удалены катализаторы, EGR, EVAP), Super Select, ГБО, калитка, пружины от патруля. в разработке задняя печка и 3.5DOHC.
GriFon
Сообщение GriFon »
Dimix писал(а):у п4 9 секций
у делики 13 секций
количество секций не показатель, еще длину и размеры сравнивать нужно, у делики длина секции короче, у П3/П4 длиннее если фотки не обманывают.
трёхсотый
Ильсер писал(а):так с разборки нужно покупать,чтоб цена адекватная была
ну ессьно... вот БУ от п4 - 6тыр стоит, без шлангов. Пока нашёл такой. Новый - 12к. ...скока там от двойки то? :*WRITE*:
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
1500р у Жипера)
Славик.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
вот тебе и ответ. я здесь за 1500р купил у одноклубника от П3
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Я что то около 2500 брал со всеми потрохами. Температура по компу и зимой и летом 84-85. С кондером не знаю... Я им пользуюсь за лето раза 3 - когда родителей вожу. Стрелка всегда на без 17 лежит... Хоть в песках хоть где. А так я теплолюбивое животное - тупо открываю окошки.
Dimix
Сообщение Dimix »
<Вавил> писал(а):Я что то около 2500 брал со всеми потрохами. Температура по компу и зимой и летом 84-85. С кондером не знаю... Я им пользуюсь за лето раза 3 - когда родителей вожу. Стрелка всегда на без 17 лежит... Хоть в песках хоть где. А так я теплолюбивое животное - тупо открываю окошки.
Илюх, ты в автоланс чтоле звонил? ::-D:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
в евроавто б/у по 3 рубля от П3 это у нас в Спб
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
nikulin8787
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение nikulin8787 »
Поставил и я себе радиатор на автомат. Взял от П4 как советовал <Вавил>. Подошел в родные отверстия. Шланги подключил в порядке: из АКПП-основной радиатор-доп радиатор-в АКПП. Температура двигателя стоит ровно 90 градусов. Вчера проверял в говнах, не сдвинулась ни на градус. Я доволен как слон. :) Радиатор взял на разборке, у нас в Вологде за 2,5 тысячи рублей.
Montero Sport 2000 г. Автомат, 6g72. 305/70 r16 Toyo MT. "Шериф" во все днище. Бодик 4см. Пружины от П2. Радиатор АКПП от П4. Задние суппорта от П2. Бокс Атлант. Передний и задний силовик самовар. Megajet 200 СиБи.
трёхсотый
Dimix писал(а):Илюх, ты в автоланс чтоле звонил? ::-D:
в него самого.
