Колодки ручника
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Колодки ручника
Сообщение BabyHummer A-328 »
Lebed писал(а):Да как то страшенько он выглядит на фото. :) Вон, у Алексея на фото, выше на этой странице, красивее))
Дык, "страшные снаружи, добрые внутри!"(с) ::-D:
Все в порядке там. Только ржавенькие. но вполне работоспособные ;)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Колодки ручника
Сообщение megranny »
Ну же я же говорил,что копеечные(2101) солдатики самые универсальные ::-D:
I made in Japan
BabyHummer A-328
Re: Колодки ручника
megranny писал(а):Ну же я же говорил,что копеечные(2101) солдатики самые универсальные ::-D:
Я не видел. Иначе не закупался бы Газелевскими и Волго-УАЗовскими. ;) Теперь надо снять свой заказ на штатные пружинки в Экзисте. ::-D:
С уважением, Андрей
Gamaun
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Re: Колодки ручника
Сообщение Gamaun »
BabyHummer A-328 писал(а): А суппорта... чего их перебирать-то? Не закусывают, двигаются плавно, смазка там хорошая(я полтора месяца назад туда новую смазку заложил, точнее - добавил:) )
Фотоотчёт очень наглядный получился - respect!
Вопросик такой:
Вы когда болты крепления суппорта к кронштейну ступицы прикручивали, резьбу болтов анаэробным фиксатором смазывали? Читал в одной книжке, что лучше смазать - типа полезный совет такой. В мануале вроде как про какой-либо фиксатор резьбы ничего не пишется. Кому верить - хз.
И ещё - динамометрическим ключом удобно к болтам суппорта подлазить без ямы и подъёмника?
BabyHummer A-328
Re: Колодки ручника
Gamaun писал(а): Фотоотчёт очень наглядный получился - respect!
Вопросик такой:
Я эти болты на Мовиль посадил. Есть у меня такая давняя привычка, все смазывать;) По-поводу фиксаторов. Лучший фиксатор это хороший и правильный затяг крепежа:) Раньше никаких фиксаторов не было, и все как-то жили и ездили десятки лет;) Динамометрическим ключом туда подлезть не реально в том случае, если машина стоит на домкрате. Если же подвеска будет разгружена, как это бывает на подъемнике, то любой ключ туда войдет. Я тянул от руки и до упора:)
С уважением, Андрей
homekrol
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Re: Колодки ручника
Сообщение homekrol »
Вот тут все подробно тоже с фото http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... /?sort=asc
Владимир
BabyHummer A-328
Re: Колодки ручника
homekrol писал(а):Вот тут все подробно тоже с фото http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... /?sort=asc
Судя по этой картинке
пружина сжата практически полностью. Может быть и ошибаюсь, но очень похоже. И если так, то это не есть хорошо, т.к пружина не работает, фактически. Я уже молчу о гиморе при установке всей этой конструкции, т.к места там не много, если не снимать ступицу. Жигулевский солдатик несколько длиннее своего японского собрата, буквально на 2 мм, но даже эта разница в длине значительно облегчает сборку и дает возможность пружинке работать. Да и стоимость жигулевского комплекта(около 40 руб за комплект), и его легкодоступность "во всех магазинах страны", в отличие от родного, дает определенные преимущества. ;)
С уважением, Андрей
89036528712
Благодарил (а): 10 раз
Re: Колодки ручника
Сообщение 89036528712 »
Всем привет, сегодня пошел в магазин, купил комплект жигулевских солдатиков за 35 рублей, вечером начал менять, а у меня солдатики подошли а пружины на столько большие что не смог установить последнюю шайбу, пошел еще раз в магазин взял от волги, те вообще не подходят, пришлось укорачивать пружины, все поставил, поехал по асфальту с трещинами, звук остался по прежнему, устал уже от него, особенно справа звонкает. И еще сейчас до ужаса раздрожает сверчок в нижней части торпеды где идет переход с вертикального на горизонтальный пластик, тоже надо разбирать.
С уважением, Артем.
BabyHummer A-328
Re: Колодки ручника
89036528712 писал(а):Всем привет, сегодня пошел в магазин, купил комплект жигулевских солдатиков за 35 рублей, вечером начал менять, а у меня солдатики подошли а пружины на столько большие что не смог установить последнюю шайбу, пошел еще раз в магазин взял от волги, те вообще не подходят, пришлось укорачивать пружины, все поставил, поехал по асфальту с трещинами, звук остался по прежнему, устал уже от него, особенно справа звонкает. И еще сейчас до ужаса раздрожает сверчок в нижней части торпеды где идет переход с вертикального на горизонтальный пластик, тоже надо разбирать.
Очень странно, что Вам не удалось установить жигулевские. Правда, стоит отметить, что их не так просто установить на место, т.к мешает ступица. Но установить вполне реально. Думаю, что звон остался у Вас именно потому, что Вы укоротили пружинки. А Волговские и не подошли бы. О чем я и написал в своем отчете.
С уважением, Андрей
RUS72
Двигатель:: 3.2 DI-D
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Благодарил (а): 62 раза
Re: Колодки ручника
Сообщение RUS72 »
BabyHummer A-328 писал(а):Вчера произвел замену солдатиков.
ИДЕАЛЬНО подошли солдатики от Жигулей.
BabyHummer A-328, на каком пробеге ты производил выше указанную замену?
Недавно ехал по просёлку, открыл окна (выгонял комаров из салона) и обратил внимание на металлический то ли скрип, то ли стук, на кочках. При закрытых окнах ничего не слышно, но что-то я поднапрягся, мне скоро на дальняк идти и с мутными стуками не совсем комфортно чувствую себя. Вот думаю мож колодки ручника? :*SCRATCH*:
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
BabyHummer A-328
Re: Колодки ручника
Колодки именно звенят, а не стучат. У меня пробег около 68 тыщ. Точно не помню. Первым делом проверь защиту картера. Возможно, что она цепляет за детали. Проверяется монтажкой, подсунутой под углы защиты. Если она цепляет, то под болты крепления надо по шайбочке подложить.
С уважением, Андрей
89036528712
Re: Колодки ручника
Дело в том что пружина в сжатом состояние была длинее чем возможное посадочное место оставшееся на солдатике, пришлось укоротить все пружины ровно на три венца, что позволило нажать и провернуть верхнюю шайбочку. Солдатики похожи на Ваши а вот пружины другие. Звон стоит, сегодня опять продолжался, может это не колодки, уже устал туда лазить.
С уважением, Артем.
RUS72
Re: Колодки ручника
Сообщение RUS72 »
BabyHummer A-328 писал(а):Колодки именно звенят, а не стучат. У меня пробег около 68 тыщ. Точно не помню. Первым делом проверь защиту картера. Возможно, что она цепляет за детали. Проверяется монтажкой, подсунутой под углы защиты. Если она цепляет, то под болты крепления надо по шайбочке подложить.
Вот-вот именно какой-то совковый звон ... похоже это они и есть.
У меня 50т/км, пробег.
Твоё мнение Андрей, заменить колодки или солдатики, или забить до возвращения с Югов? Тем более, что на трассе-то этого звона вообще не слышно. ::-D:
BabyHummer A-328
Re: Колодки ручника
RUS72 писал(а): Вот-вот именно какой-то совковый звон ... похоже это они и есть.
Замена колодок не спасет отца русской демократии - такова конЬструкция ::-D: Да и смысла не имеет,если колодки еще живы. Посему, меняй солдатики. Работы, реально на час-полтора. А если звон не напрягает, то и нефиг туда лазить. Но помни, что когда ты вернешься с Югов уже настанет осень, дожди, итп. Т.е - ковыряться с машиной будет не в кайф;) :*DRINK*:
С уважением, Андрей
RUS72
Re: Колодки ручника
Сообщение RUS72 »
BabyHummer A-328 писал(а):Замена колодок не спасет отца русской демократии - такова конЬструкция ::-D: Да и смысла не имеет,если колодки еще живы. Посему, меняй солдатики. Работы, реально на час-полтора. А если звон не напрягает, то и нефиг туда лазить. Но помни, что когда ты вернешься с Югов уже настанет осень, дожди, итп. Т.е - ковыряться с машиной будет не в кайф;) :*DRINK*:
ОК, бум подумать.
Твой фотоотчёт я скачал, спасибо за подсказ! :*DRINK*:
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Re: Колодки ручника
Сообщение Tratran »
Забивайте и езжайте так, ничего не случится.
Поставил жигулевские-звон стал чуть меньше, но не пропал совсем. Думаю, что слабые пружинки-я еще во время установки обратил на это внимание. Комплектов покупал 2 в разных магазинах-в обоих такие пружинки.
Буду заказывать оригинальные детали.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
RUS72
Re: Колодки ручника
Сообщение RUS72 »
Tratran писал(а):Забивайте и езжайте так, ничего не случится. ...............
Понял, спасибо!
BabyHummer A-328
Re: Колодки ручника
Странно..., в купленном мной комплекте были довольно мощные пружинки, которые мне удалось установить с большим трудом.
С уважением, Андрей
akim den
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: pajero IV
Re: Колодки ручника
Сообщение akim den »
в выходные озадачился устранением скрипов и бряканья колодок ручника. купил жигулевские солдатики и пружинки, поменял, стало еще хуже. слишком мягкие пружинки, по сравнению с родными. в итоге вернул родные на место, предварительно немного их растянув. основным местом скрипа оказалось место упора верхней части колодки в металлический ограничитель. данное место обработал графитовой смазкой. два дня тишина. дальше посмотрим. но что-то мне подсказывает, что это до первой хорошей лужи или брода.
BabyHummer A-328
Re: Колодки ручника
akim den писал(а):в выходные озадачился устранением скрипов и бряканья колодок ручника. купил жигулевские солдатики и пружинки, поменял, стало еще хуже. слишком мягкие пружинки, по сравнению с родными.
Родные там не пружинки,а фиксирующие пластины. Кмк, не совсем корректное сравнение с пружинками.;)
С уважением, Андрей
