Рулевая рейка в Паджеро 2
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Рулевая рейка в Паджеро 2
Сообщение Дедон69 »
818 писал(а):он уже дааавнооо отвечал, что было это очень давно, когда они продавались ещё -он и ухватил по сходной цене..
Это точно,я писал не раз в темах про рулевое.Думаю он и сейчас в Мега дизеле не бешеных денег стоит.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
818 писал(а):Походу NazareT нормально размахнулся посылая рейку..
Сколько крестиков на боевой реечке?
Да асфальтовая эксплуатация, 1 потоп.... :*ROFL*: ... мне не жалко, выкидывать было бы не правильно, когда людям надо!
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Да хоть номер-то скажи, что ж из тебя все клещами приходится вытягивать. В прайсе мегадизеля вижу два редуктора - таракановский 57700-H1001 и грузовой 56500-5H711 от хундай HD. Какой у тебя?
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
..а пока все в ожидании- я крикну:
!почяму китайцы клепают горы турбин, а так востребованных редукторов нету? непоряядоок..
Intercooler Turbo Tractor
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Не знаю я номера этого редуктора,внешне один в один как на П-2.
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
..завтра звякну в этот мегадизель..
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Китайсам незачем изобретать и воплощать в жизнь лисапед(рулевой редуктор), потому как весь автопром уходит от онного, внедряя рейки......
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Они не заморачиваются,делают весь П-2 целиком,и ездят!А нам Грейт уол продают!
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
чёта затих наш беспокойный друг -походу завял..
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Мудрит наверное, сказал что рейку перебрал все отлично теперь, отчет обещал... не так скоро все! Терпение, дружище мы все ждемс!
Коляха
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Коляха »
Не затих. Тут я. Просто щас и работы навалило и ремонт в хате надо спешно заканчивать. В общем не до творческих изысков. Рейка лежит и ждет своего часа. Магистрали и трубки подобраны. Терпения парни, терпения. Всё будет.
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
мне тоже интересен сей девайс... потому как тоже не так давно думал об установке рулевой рейки на своего поджера....места там вагон...
а рейка на фото внедренная от л200 с европейки или с японки?*??
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
я думаю с европейки. почему с японки то? у Л200 ана там и стоит.
лично я не видел праворульной Л200 нью.
Коляха
Сообщение Коляха »
Короче, сообщаю результаты изысканий. В автомобиль Паджеро 2 сунуть рейку от Паджеро 3, или 4 не представляется возможным из-за банальной вещи. Шире она и как не извращайся не выйдет. Рейка с тягами по ширине не лезет, даже с самой изощрённой игрой с наконечниками. Колея 3 и 4 Паджеро шире и ощутимо, по сравнению со вторым. Не зря клубни мастырили рейку от пикапа. Но опыт приобретен.
Кстати, это слегка не из этой оперы, но вдруг кому-то пригодится. Рулевая сошка от Терракана подходит на Паджеро 2 и соответственно наоборот.
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
понятно..
de
Сообщение de »
Рейка от спорта, выходит, короче? А то ведь Andyfour показывал фотки.
Andyfour
Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
Сообщение Andyfour »
de писал(а):Рейка от спорта, выходит, короче? А то ведь Andyfour показывал фотки.
а я продолжу ::-D:
на этой-след. неделе ТУДА же установится 6G75.
После приведения в порядок электрики (сращивание новой и старой проводок) будут полевые испытания...
ЕСЛИ все вышеперечисленное успеем сделать до Ульяновска (Кубок РОСРР http://rusrr.ru/news/5333/)
то поедем 2мя машинами туда...
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
Коляха
Сообщение Коляха »
Красавец!!!!!!!!
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Коляха писал(а):И раз уж пошел разговор то: Уважаемые, век редуктора строго ограничен его неизбежным износом в паре зацепа вала и поршня с зубчатым сектором, о чем нам учтиво свидетельствует регулировочный винт и глубина его погружения в корпус механизма. Приговор один: ЗАМЕНА. Цена его мягко сказать неадекватна. Рейка дешевле в разы, да и сам по себе механизм ремонтопригоден и более примитивен. Короче, можно спорить до упаду, мне же интересен сам факт установки и адапция сего механизма.
Рейка тоже не вечна.
89168231425 Денис.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
У меня тут по соседству на СТО воткнули рейку на ВАЗ 2104, получилось клева, но рыскание и дергание руля при раскачивании морды, думаю потому что рейка сооит между рычагов(по вертикали) чтобы этого не было, надо рейку ставить на уровне длинного рычага(т.е. нижнего) чтобы рулевая тяга перемешалась в плоскости рычага и не стягивала(раздвигала) колеса при вертикальной раскачке.
Вернуться в «Тюнинг»
