Аналоги свечей/проводов на Монтеро?
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Аналоги свечей/проводов на Монтеро?
Сообщение hc2hunter »
Аслан писал(а):И еще, после удаления катов, обманки не ставил.
А как же так...?
Обычно или удаляют задние лямбды вообще из логики мозгов (фактически превращают в Евро-2), либо ставят обманки.
Ведь теперь лямбды "кушают" весь выхлоп и у них наверняка крышу сносит. Они в шоке от работы катализаторов :)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
ошибка должна была бы выскочить, да и передние лямбды отвечают за коррекцию смеси
это то, о чем я говорил...на иридиевых зазор больше чем на платиновых
Аслан
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение Аслан »
А как же так...?
hc2hunter То есть, расход конский именно по этой причине?
sprut У меня с момента покупки этого авто, ошибки и не гасли. Куда только не смотрел, все равно загораются.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Аслан писал(а):
А как же так...?
надо для начала разобраться с ошибками, проверить работоспособность лямбд, зазор может конечно влиять на расход, корректное удаление катов способствует снижению расхода
hc2hunter
да. надо выяснить что за ошибки.
теперь без задних катов наверняка добавились к старым ошибкам и новые - 0421/0431 (неэффективность банок катализаторов).
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Спасибо друзья! На днях поеду, ошибки считаю. Да и пора уже свой сканер заиметь, чем кормить мастеров за каждое посещение.
hc2hunter
Бортовой компьютер купить, да и вполне достаточно для расшифровки ошибок...
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
я елм купил и подружил с торком, читает все без проблем да и стоит не дорого
hc2hunter
ну да, или так...
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
hc2hunter писал(а):ну да, или так...
только лучше версию чипа 1.5 брать, т.к. работает с не стандартными протоколами и строкой инициализации(расширяет количество поддерживаемых марок), хотя у меня по 9141-2 работает без проблем версия 2.1
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Добрый день! Пробил ВВ провод. Возможно ли заменить один из трех по отдельности?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Аслан писал(а):Добрый день! Пробил ВВ провод. Возможно ли заменить один из трех по отдельности?
если остальные провода свежие, то поменяйте из другого комплекта
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
То есть, он меняется без проблем? Впуск снимать не придется?
hc2hunter
А вы капот откройте и посмотрите :)
У нас тут моторов 75ых не так много. не все знают чо там надо снимать при замене проводов. а конструкция, тем не менее, отличная от 74.
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
hc2hunter писал(а):А вы капот откройте и посмотрите :)
Я смотрел. Пробивает именно тот, что менять удобно. Просто были сомнения, снимается ли он отдельно.
ltybc
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение ltybc »
Без снятия впуска меняются только катушки на 75 моторе ::-(:
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Только что пытался поменять. Все три катушки расположены под впуском. Думал, крайняя поменяется, она прямо под углом колектора. Но, не хватает свободного места, чтоб вынуть ее, упирается, как ни крути.
В общем, впускной нужно снимать.
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Сообщение Михалыч-30 »
[quote\] Все три катушки расположены под впуском. [/quote] Если речь все же про катушки то передняя снимается без проблем без снятия впуска. А вот наконечники да, не вытащить без разбора.
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Михалыч-30 писал(а):[quote\] Все три катушки расположены под впуском.
Если речь все же про катушки то передняя снимается без проблем без снятия впуска. А вот наконечники да, не вытащить без разбора.[/quote]
Да, про наконечник.
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Аслан писал(а): В общем, впускной нужно снимать.
:*WRITE*: Сняв впускной коллектор, обратите внимание на винты заслонок . :*YES*:
