Страница 6 из 9
Re: Аналоги свечей/проводов на Монтеро?
Добавлено: 25 фев 2015, 11:10
hc2hunter
Аслан писал(а):И еще, после удаления катов, обманки не ставил.
А как же так...?
Обычно или удаляют задние лямбды вообще из логики мозгов (фактически превращают в Евро-2), либо ставят обманки.
Ведь теперь лямбды "кушают" весь выхлоп и у них наверняка крышу сносит. Они в шоке от работы катализаторов
Добавлено: 25 фев 2015, 12:12
sprut
ошибка должна была бы выскочить, да и передние лямбды отвечают за коррекцию смеси
это то, о чем я говорил...на иридиевых зазор больше чем на платиновых
Добавлено: 25 фев 2015, 14:57
Аслан
hc2hunter писал(а):Аслан писал(а):И еще, после удаления катов, обманки не ставил.
А как же так...?
hc2hunter То есть, расход конский именно по этой причине?
sprut У меня с момента покупки этого авто, ошибки и не гасли. Куда только не смотрел, все равно загораются.
Добавлено: 25 фев 2015, 15:34
sprut
Аслан писал(а):hc2hunter писал(а):Аслан писал(а):И еще, после удаления катов, обманки не ставил.
А как же так...?
надо для начала разобраться с ошибками, проверить работоспособность лямбд, зазор может конечно влиять на расход, корректное удаление катов способствует снижению расхода
Добавлено: 25 фев 2015, 16:51
hc2hunter
да. надо выяснить что за ошибки.
теперь без задних катов наверняка добавились к старым ошибкам и новые - 0421/0431 (неэффективность банок катализаторов).
Добавлено: 25 фев 2015, 16:55
Аслан
Спасибо друзья! На днях поеду, ошибки считаю. Да и пора уже свой сканер заиметь, чем кормить мастеров за каждое посещение.
Добавлено: 25 фев 2015, 19:49
hc2hunter
Бортовой компьютер купить, да и вполне достаточно для расшифровки ошибок...
Добавлено: 26 фев 2015, 11:04
sprut
я елм купил и подружил с торком, читает все без проблем да и стоит не дорого
Добавлено: 26 фев 2015, 11:06
hc2hunter
ну да, или так...
Добавлено: 26 фев 2015, 11:13
sprut
hc2hunter писал(а):ну да, или так...
только лучше версию чипа 1.5 брать, т.к. работает с не стандартными протоколами и строкой инициализации(расширяет количество поддерживаемых марок), хотя у меня по 9141-2 работает без проблем версия 2.1
Добавлено: 25 июн 2015, 09:04
Аслан
Добрый день! Пробил ВВ провод. Возможно ли заменить один из трех по отдельности?
Добавлено: 25 июн 2015, 10:40
sprut
Аслан писал(а):Добрый день! Пробил ВВ провод. Возможно ли заменить один из трех по отдельности?
если остальные провода свежие, то поменяйте из другого комплекта
Добавлено: 25 июн 2015, 10:55
Аслан
sprut писал(а):Аслан писал(а):Добрый день! Пробил ВВ провод. Возможно ли заменить один из трех по отдельности?
То есть, он меняется без проблем? Впуск снимать не придется?
Добавлено: 25 июн 2015, 11:28
hc2hunter
А вы капот откройте и посмотрите
У нас тут моторов 75ых не так много. не все знают чо там надо снимать при замене проводов. а конструкция, тем не менее, отличная от 74.
Добавлено: 25 июн 2015, 11:44
Аслан
hc2hunter писал(а):А вы капот откройте и посмотрите
Я смотрел. Пробивает именно тот, что менять удобно. Просто были сомнения, снимается ли он отдельно.
Добавлено: 25 июн 2015, 13:36
ltybc
Без снятия впуска меняются только катушки на 75 моторе
Добавлено: 25 июн 2015, 15:45
Аслан
ltybc писал(а):hc2hunter писал(а):А вы капот откройте и посмотрите
Только что пытался поменять. Все три катушки расположены под впуском. Думал, крайняя поменяется, она прямо под углом колектора. Но, не хватает свободного места, чтоб вынуть ее, упирается, как ни крути.
В общем, впускной нужно снимать.
Добавлено: 25 июн 2015, 15:56
Михалыч-30
[quote\] Все три катушки расположены под впуском. [/quote] Если речь все же про катушки то передняя снимается без проблем без снятия впуска. А вот наконечники да, не вытащить без разбора.
Добавлено: 25 июн 2015, 15:58
Аслан
Михалыч-30 писал(а):[quote\] Все три катушки расположены под впуском.
Если речь все же про катушки то передняя снимается без проблем без снятия впуска. А вот наконечники да, не вытащить без разбора.[/quote]
Да, про наконечник.
Добавлено: 25 июн 2015, 16:17
Анатолий Дмитриевич
Сняв впускной коллектор, обратите внимание на винты заслонок .
