Вопросы по тормозной системе.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: Вопросы по тормозной системе.
Сообщение Fil »
Значит, раньше тормозил на честном слове.
2011, почти сток.
Fil
Сообщение Fil »
Чё-то непонятное с тормозами происходит - педаль то дубовая, то мягкая, может недопрокачал?
2011, почти сток.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
С температурой на улице связи нет? Если дубеет по холоду или на непрогретой, то трабл может быть в вакуумнике.
Fil
Сообщение Fil »
Перед заводкой 2-3 качка - дубеет, на трассе/в пробке - то дубовая, то имеет небольшой ход. 10 раз качнёшь - все последующие качки загорается лампа ручника.
2011, почти сток.
dvm99
Сообщение dvm99 »
тогда значит не прокачал, т.к. лампочка зажигается из-за того, что уровень жижи падает. Начинай прокачку обязательно с колдуна, и если у тебя стоит АБС-ка, то включи зажигание перед прокачкой.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
10 раз качнёшь уходит ваккум, срабатывает датчик на ваккумнике.
dvm99
Сообщение dvm99 »
А где на вакуумнике датчик, и зачем он там? :=-O:
dvm99
Сообщение dvm99 »
dvm99 писал(а):А где на вакуумнике датчик, и зачем он там? :=-O:
Сам спросил, сам ответил :)
Сейчас посмотрел- точно! На дизелях стоит, а у меня нет...
ЗЫ
Вчера менял задние колодки и до кучи наконец-то порванный пыльник направлялки сменил на Сиенсу. Жёстче она чем родное. С ходом поршней проблем не было, струбциной спокойно сжались, поэтому больше из ремкомплекта ничего не ставил.
paravoz06
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3d
Сообщение paravoz06 »
вопрос немножко не в тему. обратил внимание что у меня на машине передний тормозной диск меньше чем задний-это так должно быть?
Zubr
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero-2 коротыш
Сообщение Zubr »
Чтобы не "плодить" лишней темы решил задать вопрос здесь (в поиске ничего похожего не нашёл).
Машина П2 - 94 г, с АККП (вроде без АБС). Суть вопроса такая: когда останавливаешься на светофоре и нажимаешь педаль тормоза машина останавливается (тормоза держат), но секунд через 20 педаль тормоза проваливается (чуть чуть), а так как на машине АКПП , этого хватает что бы слегка тронуться с места. В итоге приходиться сильнее нажимать на педаль (при увеличении усилия нажатия педаль не проваливается). Конечно это не "криминал", но неприятно.
Подскажите куда смотреть ?
Pajero-2 (1994г.),3-х дверный, 4M40, АКПП, правый руль.
Fil
Сообщение Fil »
Уровень тормознухи глянуть, возможно, прокачать.
2011, почти сток.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 840 раз
Сообщение asferrum »
почитал в поиске,не нашел.
у меня с похолоданием педаль не дубовая стала,а наоборот мягкая.
вчера обратил внимание,но не придал значения.
сегодня уже хуже стало! при торможении педаль плавно проваливается,при 2-3-х качках тормозит нормально,но если подержать подольше,то тоже проваливается плавно.:(
жидкость не убегает,уровень как был осенью,так и стоИт.
жижку менял в августе,вместе с ремкомплектом суппортов задних. в сентябре кажется и передние ремкомплекты поменял.
завтра-послезавтра поменяю задние поршеньки и жижку,но.... подозреваю вопросы останутся. :(
ЗЫ: если резко на гололеде притоптать педаль тормоза,то АБС нормально срабатывает...
не понимаю в чём дело? тормозуха потеряла свои несжимаемые свойства чтоль?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
molotok59
Двигатель:: 6G72 12-кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Сообщение molotok59 »
asferrum писал(а):почитал в поиске,не нашел. ...
Чательней искать надо :
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B7%D0%B0
По делу : износ резиновых манжет на поршнях в главном тормозном цилиндре . Тормозуха просачивается в плохое уплотнение с "уставшими" манжетами меж поршнем и стенкой цилиндра и педаль медленно проваливается . Замена одних манжет может помочь если не пострадало зеркало цилиндра , ели есть потёртость то новые резинки быстро на них "кончатся" ...
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
asferrum
Двигатель:: разные
спасибо за ссылку,видимо не долистал,терпения не хватило.
всё решилось сегодня,тупым долитием жидкости до макс. уровня.
уже собирался полмашины разобрать.
оказалось,что я не так смотрел на уровень. привык на Нивах-там одна полоска,ниже которой нельзя чтоб жижка уходила,а тут и мин. и макс,так у меня уровень был чуть выше минимума-думал это нормально.по осени примерно так же и было. долил сегодня до максимума,и все стало как и было. не пришлось ничего прокачивать!!! вот это и непонятно! это из-за АБСа так наверное? хотя опять же непонятно...
воздуха я не хапнул-жидкость в бачке была на 3-5 мм выше отметки мин. уровня. добавил 3-4 см. по уровню-и тормоза появились.... бред какой-то.... проехал после этого около 70 км-всё работает и не проваливается.
поживем-увидим. попадать на замену главного цилиндра как-то не хочется. :(
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
ammo7
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение ammo7 »
Друзья, а кто-нибудь имел дело с ГТЦ TRW, номер PMK 359?
Сама марка неплохая, но подозрительно дешевле всех :)
