Всё об экстремальной резине.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Re: Всё об экстримальной резине.
Сообщение artur69 »
марсель писал(а):1) давление трасса 2,5-3. грязь,болото до нуля - все зависит от умения водителя, состояния "дороги"
2) взрывать - любой газ (хоть лак для волос)... можно баллоный газ для туристического оборудования (горелки, фонари, обогреватели..) типа ковеа и аналоги.. можно чуток бензина... САМОЕ ГЛАВНОЕ - вывернуть нипель! )))))
я бензином взрывал и не раз :@=:
ставишь вертикально колесо ,выкручиваешь ниппель,обливаешь внутри диск грамм 50 бенза,аккуратно поджигаешь,главное вовремя ниппель закрутить
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Nechet писал(а):Подскажет кто,реальные размеры Simex 32х9,5х16 и 32х10,5х16?
Аааа,я тебя понял))))))))Теоритически,под твоим весом в 1 тонну ВФ гудрич муды будут в самую кассу...либо ТСЛ,либо Боггер.....Нах -нах = бери поуже)))) "велосипедный боггер"-ништяк))))
Малино
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Малино »
Круг немного сузился)
Сначала по размеру мучался 33 или 35.
35 без кардинальной переделки изм передаточных чисел ММС боюсь не потянет.
Сейчас рассматриваю:
Interco TSL 33x12.50-15LT (33,7" - реальный размер если верить extremetyre.ru)
http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb0006
Interco LTB 34x10.50-15LT (33,6")
http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb0381
Pro Comp Xtreme MT LT315/75R16 (34,5")
http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tc6302
Машина используется как выходного дня для поездок на дачу и планируются экспедиции/покатушки.
Думаю для выездов специально переобуваться, а на дачу и пр ездить на чем сейчас.
Планируется боди лифт 5см, подрезка арок
Насчет прокомпа 34,5 хз потянет ли и можно ли ее не переобувать летом, насколько быстро изнашивается, какие доп переделки потребуются
первые 2 на асфальте качать до 3-3,5, 200 и более км наверное на них напряжно...
прокомп более универсальна кмк, но размер...
Pajero IV 3,2 дизель, 265/70/17 зима Хакапелита ЛТ2, лето Йокогама Геолендер GO12, лифт 2" пружины Айронмен 38,39С, проставки 10мм, лебедка на цепях, люстра+рабоч.свет, СБ, защита композит + Мотодор, бокс Тула, фаркоп-защита юбки.
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
Если арки и боди, то не ломай голову ставь 35. По рисунку- чем злее, тем лучше, тем более это "запасной" комплект резины для машины "для выездов"!
Interco Super Swamper TSL есть в размере 35*11,5р15 реальный размер 35,5*10,8. Это лично моя рекомендация.
Подумал. Очередной раз очухался! Нафиг тсл! Боггер! Он реально едет! 35*10.5 вполне вменяемый размер. Мысли шальные были сменить свои тапки на вышеозвученный тсл. Даже вариант был. Но ну его нах! :))) отвечаю, боггер реально едет и это его неоспоримый ПЛЮС. Пардон за эмоции. ;))
п4 3,8 бежевый у жены.
Малино
Сообщение Малино »
Ну боггеры это наверное если прицеп с собой возить для колес и на месте переобуваться, слабо представляю как на них ехать по асфальту
МШУ
Сообщение МШУ »
Малино писал(а):Ну боггеры это наверное если прицеп с собой возить для колес и на месте переобуваться, слабо представляю как на них ехать по асфальту
Нах прицеп не нужен= делаешь Т-образную приблуду в "квадрат" и по 2-а колеса на сторону.
vitalik3311
Мой автомобиль(и):: Pajero94г
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vitalik3311 »
[quote="vitalik3311"]Чем проклеивать шину-диск при шиномантаже, для спорта?
8-9о4-524-3311
Почти в стоке... Ручька ,европеец,2,5. пятидверка.
Форд транзит 98г 2,5D 8-мес Продаю
продаю http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22670784-900f4.html
МШУ
Сообщение МШУ »
vitalik3311 писал(а):
vitalik3311 писал(а):Чем проклеивать шину-диск при шиномантаже, для спорта?
Хочется посоветовать 3М клей для вклейки стекол......но при разбортирование,заипешься остатки клея сдирать с диска :)
vitalik3311
я тоже про это думал, а как себя поведёт резина при разбортировке на шиномантоже, не будет рваться?? :*SCRATCH*:
8-9о4-524-3311
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Esen »
Че за приблуда? Фото дать можешь?
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
МШУ
Сообщение МШУ »
Esen писал(а):
МШУ писал(а):
Малино писал(а): Нах прицеп не нужен= делаешь Т-образную приблуду в "квадрат" и по 2-а колеса на сторону.
Труба,квадратная 50х50,стенка 5 мм,Г-образная,вставлена в задний" квадрат",сверху Г- трубы приварена поперечина...не неё ,с каждой стороны,по 2 колеса.... колеса вяжут стропой с храповиком.
Малино
Сообщение Малино »
т.е. ты тоже за боггеры?)
этож они кг по 40? т.е. 160 кг на опу да рычаг...
багажник у меня обычно под завязку...
да 2 бака
возможно таки бампер будет с калиткой
ничо?
МШУ
Сообщение МШУ »
да 2 бака
ничо?
Я те с самого начала грил про боггеер.....тока не за не перегон по асфальту на300км......
В мск и области это самый правильный рисунок протектора....безусловно,есть местности,где боггер отсасывает.....Если бюджет позволяет-ставь! тока бога ради,узкий!!!!!!!
9" или 11" на худой конец))))))))
Esen
Сообщение Esen »
МШУ писал(а): Труба,квадратная 50х50,стенка 5 мм,Г-образная,вставлена в задний" квадрат",сверху Г- трубы приварена поперечина...не неё ,с каждой стороны,по 2 колеса.... колеса вяжут стропой с храповиком.
И как, выдерживает? Там же рычаг нехилый получается. Или я себе что-то не так представляю... А эта конструкция вживую существует? Фото бы любопытно было бы глянуть...
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):....безусловно,есть местности,где боггер отсасывает.....Если бюджет позволяет-ставь! тока бога ради,узкий!!!!!!!
Угумс.
Боггер на мокрой глине.
http://www.youtube.com/watch?v=CIReFrvAxX4
Чувак, кстати, не однократный победитель этапов чемпионата края.
Весь симекс там заехал значительно увереннее.
ftsyuri1@mail.ru
Dmitry Taran
Сообщение Dmitry Taran »
Жипер писал(а):......Боггер на мокрой глине.
А есть такое же видео "симекс в болоте" ? :)
В Москве и окрестностях я глины давно не видел.
Зато болота видел......
С наилучшими пожеланиями,
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):...безусловно,есть местности,где боггер отсасывает..)
Чо нитак?
Не таких местностей?
См ролик. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Dmitry Taran
Чо нитак?
Не, в наших краях нету....
МШУ
Сообщение МШУ »
Ну и что рычаг нехилый? Там весу на 160 кг по мах....".Мото хвосты" же живут,а вес мота примерно такой же....Сам изготавливал с десяток приблуд для крепления мотоциклов в квадрат и тоже подбздевывал сперва :)
Если не влом ,покопай www.land-cruser.ru ака Немец......он года 4 такую хрень с 4 шт боггерами 33" на жопке катал на 70-ке до Б.Л.,пока PU не прикупил и жесткую сцепку.
ЗЫ и у него конструкция сварена была из 50х50 со стенкой 2мм
КМК правильно застропить всю эту хрень,чтоб не болтыхалось-и ничего не отвалицо :)
Esen
Сообщение Esen »
Блин, весь сайт облазил, не нашëл :(
