И реле в вашей схеме включаться не будет т. к. когда включен дальний или ближний (на одном из контактов минус), на другом в этот момент ничего нет, при условии что со второй лампы снят разъем.Daddy писал(а):В принципе, ты прав. Я имел ввиду, что именно оттуда приходит плюс на дальний. Но так как этот плюс становится плюсом только после реле, то надо было так и указать на схеме. Т.е. с фишки до реле минус, а с реле на фишку ксенона - плюс.homa70 писал(а):А это тогда как понимать?Daddy писал(а):Конечно нету! Вот реле и превращает минус на дальнем в плюс. Я ж выше писал.
Схема установки биксенона MTF в Паджеро 2
- homa70
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Re: Схема установки биксенона MTF в Паджеро 2
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Я не электрик, но я собрал именно по этой схеме и все работает. Вот.homa70 писал(а):И реле в вашей схеме включаться не будет т. к. когда включен дальний или ближний (на одном из контактов минус), на другом в этот момент ничего нет, при условии что со второй лампы снят разъем.
Sanche29rus
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3.0 24V 99г.в.
Ладно ладно. Главное что работает а как это пускай думают учёные электрики)))(Повторю ещё раз "не просто так FOX ставит реле на свои комплекты биксенона, гляньте его работы")
да кстати схема предложеная вами не работает.
Я как то её уже пробовал, когда начал собирать вспомнил
И схема предложеная SNOOPERом, тоже не катит. Странно конечно но это факт. Шторка работает наоборот, меняешь полярность и нихрена вообще. и к тому же работает только противоположная фара той на которой собираешь схему. Жесть.
Но больше всего я удивляюсь когда вставляю обычну лампа во вторую фару и всё пашет как по маслу, при подключении по своей схеме(чёрный на кузов, синий на пост.плюс, красный шторки на дальний, а чёрный шторки тоже на кузов)
MAZDA 3 "спорт", 2.0 150л.с, 2005г.в. продана.
Паджеро 2, рестаил, 99г.в. 3.0 6G72 24V, супер-селект, АКПП, кожа-рожа
Sanche29rus
у вас кстати что за комлект ксенона? У меня схема с реле выйдет не такая. Т.к ксенон горит постоянно, надо только напряжение на электромагнит подаватьhoma70 писал(а):А это тогда как понимать?Daddy писал(а):Конечно нету! Вот реле и превращает минус на дальнем в плюс. Я ж выше писал.
Простите не могу сдержаться. Вы что чурбан, сколько можно объяснять, читать умеете?????Sanche29rus писал(а): красный шторки на дальний, а чёрный шторки тоже на кузов)
Где я так говорил?????
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1549985SNOOPER писал(а): Попробую ещё раз последний.
Имеем два провода с блока розжига, синий и чёрный.
Синий подключаем к проводу на котором при включении фар появляется плюс, который не пропадает при переключении режимов.
Черный подключаем к массе автомобиля в любом удобном месте.
Задача по постоянной подаче напряжения на блок розжига выполнена.
Далие подключаем шторку дальнего света.
Красный провод к постоянному плюсу, туда же где и подключен блок розжига.
Черный провод к проводу на котором при включении дальнего появляется масса.
Разъёмы, диоды и прочию лобуду от ксенона отрезаем и выкидываем. При подключении они не используются за ненадобностью.
Если уж после этого не подключите, то вы безнадёжны
Sanche29rus
Простите не могу сдержаться. Вы что чурбан, сколько можно объяснять, читать умеете?????SNOOPER писал(а): красный шторки на дальний, а чёрный шторки тоже на кузов)
SNOOPER писал(а): Вы что чурбан??? Где млять написано что это подключение по вашей идее??? ААА? Так подключено у меня сейчас.
Самый стабильный вариант, нихрена не греется, стабильно горит. И эта схема работает только с одной лампой ксенона( в плане дальнего), переключается на дальний без проблем.
А ваш последний вариант, простите херня!!! был испробован уже давно.
Подключаем по вашей схеме, в итоге получаем.
Собрали допустим правую фару. Включаем свет, загорелся, только вместо ближнего сразу дальний и почему то на левой фаре. А испытуемая фара так и стоит без движения.
Забиваем болт, собираем такую же схему на левой фаре и вообще никуя не происходит!!.
Можно сменить полярность(непоможет сразу говорю), поиграться проводами ещё как то. Хер. не будет нормально работать пока одну лампу ксенона не поменяешь на обычную лампочку.
Давайте не будем перекладывать с больной головы на здоровую, ладно.Sanche29rus писал(а): А ваш последний вариант, простите херня!!! был испробован уже давно.
Подключаетесь Вы не по моей, а по своей никому не ведомой схеме.
Для начала, чтоб не вносить сумятицы. Отключите обе лампы. Замерте потенциалы на колодках ( будете удивлены что пропали "переменные плюсы") и подключите как я говорю. И всё получится
- homa70
- Двигатель:: 4M40
Ну и хорошо что не работает, главное что она у меня и еще у троих моих товарищей (L200, Prado, X-trail) работает.Sanche29rus писал(а):да кстати схема предложеная вами не работает.
Я как то её уже пробовал, когда начал собирать вспомнил![]()
И так уже на 8 страниц воды налили из ничего.
Sanche29rus
Да я вроде не жопорукий. Понимаю что куда пихать особенно если в подробностях рассписывают. Хотел даже вчера сфоткать собраную схему предложеную вами. Чтоб убедились что не выходит. Я не знаю почему не выходит, по всей логике должно но почему нет это вопрос. Да и хрен с ним, поставлю реле и не буду парить мозг. Где то кстати на просторах интернета читал как человек на мерседесе так же мучался(схема работы такая же), в итоге поставил релеSNOOPER писал(а):Давайте не будем перекладывать с больной головы на здоровую, ладно.Sanche29rus писал(а): А ваш последний вариант, простите херня!!! был испробован уже давно.
Так снимите лампы и промерте без них что у Вас на фишках ламп.
Не бывает чудес.
Не бывает чудес.
Sanche29rus
Вчера подключил по вашей, вкл. свет сразу горит индикатор дальнего(на панели). перворачиваем диод, такая же фигня. Электромагнит вообще не реагирует.homa70 писал(а):Ну и хорошо что не работает, главное что она у меня и еще у троих моих товарищей (L200, Prado, X-trail) работает.Sanche29rus писал(а):да кстати схема предложеная вами не работает.
Тоже загадка.
Sanche29rus
согласен что не бывает. И сам предерживаюсь этого мнения. Реле буду ставить на электромагнит, померяю и отпишу, ради интереса.SNOOPER писал(а):Так снимите лампы и промерте без них что у Вас на фишках ламп.
Не бывает чудес.
Ответьте тогда на вопрос.
Почему с одной обычной лампой работает ксенон чётко, а без неё, начинаются глюки??
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
А по моей схеме пробовал? У мну все замечательно работает!
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
У меня тоже так было и электрик даже объяснял мне причину, но я ее забыл..Sanche29rus писал(а):согласен что не бывает. И сам предерживаюсь этого мнения. Реле буду ставить на электромагнит, померяю и отпишу, ради интереса.SNOOPER писал(а):Так снимите лампы и промерте без них что у Вас на фишках ламп.
Не бывает чудес.
Sanche29rus
Нет ещё не делал. В выходные займусь. На неделе совсем времени нет. Но думаю будет работать, через реле буду отдельно напругу на магнит подавать.Daddy писал(а):А по моей схеме пробовал? У мну все замечательно работает!
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Да. В том и суть. Плюс на лампу дается с ближнего, а "на шторку" с минуса дальнего через реле.Sanche29rus писал(а):Нет ещё не делал. В выходные займусь. На неделе совсем времени нет. Но думаю будет работать, через реле буду отдельно напругу на магнит подавать.Daddy писал(а):А по моей схеме пробовал? У мну все замечательно работает!
Зы Почему на шторку? Двигается же лампа.
Sanche29rus
На лампу на лампу. просто в башке засела шторка))))Daddy писал(а):Да. В том и суть. Плюс на лампу дается с ближнего, а "на шторку" с минуса дальнего через реле.Sanche29rus писал(а):Нет ещё не делал. В выходные займусь. На неделе совсем времени нет. Но думаю будет работать, через реле буду отдельно напругу на магнит подавать.Daddy писал(а):А по моей схеме пробовал? У мну все замечательно работает!
Вообще иногда думаю надо было у FOXа фары купить и не ипать голову))))
Наверное так и сделаю в ближ.будущем
Да потому что Вы черти как подключили, ибо при измерении что находится и на каком контакте, из за того что вторая лампа находится в цепи через её спирали естественно протекает ток. Потому у Вас и появился "переменный плюс" и 6 вольт.Sanche29rus писал(а):согласен что не бывает. И сам предерживаюсь этого мнения. Реле буду ставить на электромагнит, померяю и отпишу, ради интереса.SNOOPER писал(а):Так снимите лампы и промерте без них что у Вас на фишках ламп.
Не бывает чудес.
Лампы стоят паралельно и чтоб правильно измерить что где находится, нужно их, лампы исключить из схемы.
Sanche29rus
Вся движуха происходит без штатных ламп, пару раз только была лампа в цепи.SNOOPER писал(а):Да потому что Вы черти как подключили, ибо при измерении что находится и на каком контакте, из за того что вторая лампа находится в цепи через её спирали естественно протекает ток. Потому у Вас и появился "переменный плюс" и 6 вольт.Sanche29rus писал(а):согласен что не бывает. И сам предерживаюсь этого мнения. Реле буду ставить на электромагнит, померяю и отпишу, ради интереса.SNOOPER писал(а):Так снимите лампы и промерте без них что у Вас на фишках ламп.
Не бывает чудес.
Мерял без ламп, сейчас не помню что где уже и когда. сделаем в выходные.
