Страница 6 из 10
Re: Какую рацию поставить?
Добавлено: 08 янв 2015, 17:03
ASTROBOY
Пересмотрел всю ветку все советуют ci-bi, а на фото и видео по тематике у всех портативные радиостанции на LPD может просто всё заточить под LPD (433...) ? На месте батареи не тратишь работаешь с автомобильной надо выйти взял портативную .
Добавлено: 09 янв 2015, 12:06
gansales
Мозги не выносим . продаём картины и кров . и берём вот эту . всё может ! http://www.radio-station.ru/tovar/yaesu-ft-857 сам нацеливался на неё . но... жаба задавила . ВЕЩЬ!
Добавлено: 09 янв 2015, 19:21
ASTROBOY
gansales Зачем 857 - только из за ci-bi ? Или кв тоже интересно ?
Добавлено: 10 янв 2015, 01:04
А разве она Ci-Bi, может? :)
Добавлено: 10 янв 2015, 10:05
ASTROBOY
SNOOPER А почему нет ? Могла и может !
Добавлено: 13 янв 2015, 16:00
Монгол-связист
Она может практически все, в том числе и си-би.
Добавлено: 13 янв 2015, 16:58
ASTROBOY
Вопрос к активным пользователям ci-bi AM модуляция сейчас используется практически ? Ну к примеру дальнобойщики ... и тд .Или можно приобрести рацию без AM только с FM модуляцией .
Добавлено: 13 янв 2015, 17:22
Монгол-связист
Есть такие, но на мой взгляд нет смысла в их приобретении.
Уж лучше стандартный аппарат и с амплитудной и с частотной модуляцией.
Добавлено: 13 янв 2015, 19:15
FEDOR
Леха! А не забыл о четырехдиапазонном ТYTе?
В нем ведь только Fm на передачу. ::-X:
Добавлено: 14 янв 2015, 08:45
Монгол-связист
Не забыл. Если уж брать многодиапазонный аппарат, то тогда уж лучше 857.
Добавлено: 22 янв 2015, 13:31
aland
Ребята требуется совет или консультация.Установил антенну оптим 2001.аналог лемм 2001.врезана в передний левый кронштейн релинга.т/е в кроншейне релинга высверлено отверстие,вставлено основание антенны с холодной катушкой и всё залито ебоксидкой.верхняя катушка пропаяна и тоже залита эбоксидкой.получается всё по феншую,антена пикручена прямо на крышу намертво напрямую к массе.кабель пропаян на совесть.итак меряем ксв.д15 канал.получается 1,5 выдвигаем штырь ксв уменьшается до1,2-1,3 и тут кончается штырь.длинна штыря 180см.и длинее его не сделать.я его не обрезал.и скорее всего на всех антеннах он такой длинны..вот думаю если выточить железячку в которую входит штырь на несколько сантимов подлиньше уменишиться ксв или это не поможет.кстати рация оптим аполло.пока на 15 слышал только рекламу всяких бойлеров а на 9 погоду и предупреждения о гололёде.значит чтото ловит.далековато от меня до трассы 24 км напрямую через лес как минимум.
Добавлено: 22 янв 2015, 14:22
ASTROBOY
aland Я посоветовал бы тебе сначала понять сколько не хватает (длинны штыря ) нарастив проволочкой . Ну а потом уже думать либо катушку доматывать, либо точить .В Москве можно и антенный штырь подобрать поинтересуйся может можно найти . Хотя 1,5 вполне нормально .
Добавлено: 22 янв 2015, 14:47
Gobul
Забить и ничего не трогать! КСВ 1.5 вполне нормальный показатель!
Добавлено: 22 янв 2015, 15:11
aland
Катушку не домотаешь не откусишь ибо всё залито боксидкой намертво.кое как удалось открутить самую верхнюю часть антены куда штырь вставляеться и стопориться двумя винтиками.не хватает риблизительно 3-5 см.тк.полностью задвинут-1.5 ксв выдвигаем на 3 см 1.3 ксв по логике ещебы на 3см выдвинуть и вот оно счастье.но увы.штырь кончается.можно конечно и так оставить.но хочеться лучшего.попробую поставить удлинённую железячку не поможет фиг с ним.главное опыт бесценен.
Добавлено: 22 янв 2015, 20:40
Pushkin
aland писал(а):Катушку не домотаешь не откусишь ибо всё залито боксидкой намертво.кое как удалось открутить самую верхнюю часть антены куда штырь вставляеться и стопориться двумя винтиками.не хватает риблизительно 3-5 см.тк.полностью задвинут-1.5 ксв выдвигаем на 3 см 1.3 ксв по логике ещебы на 3см выдвинуть и вот оно счастье.но увы.штырь кончается.можно конечно и так оставить.но хочеться лучшего.попробую поставить удлинённую железячку не поможет фиг с ним.главное опыт бесценен.
Между 1.3 и 1.1 разницы не почувствуешь, не забивай себе голову.
Добавлено: 23 янв 2015, 12:45
aland
Понял.но так ради эксперимента проэкспериментирую.самому интересно измениться ксв или нет.кстати попробовал прикрутить антену sirio p 800.в место оптим 2001 подходит.как родная.
Добавлено: 23 янв 2015, 21:08
FEDOR
aland писал(а):верхняя катушка пропаяна и тоже залита эбоксидкой.получается всё по феншую
Абсолютно не правильный у Вас феншуй! Зачем было заливать катушку эпоксидкой? Если не трудно дайте ссылочку на данную методику. Достаточно разобрав катушку пропаять проблемные места и смазать тонким слоем литола (заметьте именно смазать а не набить под завязку)! После заливки (или набивки) антенна практически всегда уходит вверх по частоте и соответственно длины штыря может не хватить. Обычно при нормальной доработке и установке что у родной 2001-й что у ее сестры Оптим 2001 штырь либо не режется совсем либо совсем чуть чуть для идеальной настройки в 27.135.
Добавлено: 24 янв 2015, 05:29
aland
яж говорю опыт бесценен.в следующии раз так делать не будуа ссылочку найти не могу но находил как человек заливал её боксидкой когда перед установкой антены штудировал тырнет на предмет как лучше поставить.ну получилось как всегда.зато теперь опытный.будет время попробую sirio поставить замерить ксв.и с удлиненным железячком.посмотрим че получиться.если будет нехорошо-прикрутить другую антену секундное дело.
Добавлено: 30 янв 2015, 07:15
Unklown
FEDOR писал(а):Леха! А не забыл о четырехдиапазонном ТYTе?
Благодабря мощности аппарата в 50Вт ведите перередачу на 27.132.5 и всё будет чудненько.
Добавлено: 30 янв 2015, 10:15
А ты думаешь это они не знают? :)
