Новое ГУ 2013 модельного года.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
chik777
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Новое ГУ 2013 модельного года.
Сообщение chik777 »
Коллеги, сам хотел заказывать AUX разьем! Есть ли шнурок от него к голове или нет, и вообще будет ли он например сигнал от тв тюнера , через AUX понимать. В меню когда выбираешь просто экран синий и какие то фоновые помехи. Можно предположить, что вход активируется. Может есть у кого распиновка головы W12. Шнурок самому сделать думаю не проблема.
chik777
Сообщение chik777 »
Разьем есть, он примотан скотчем к жгуту проводов. Заказал разьемы аукса, как получу попробую подключить
Skr930
Двигатель:: 6G72, 6G74
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV, 3.0, АКПП PAJERO II, 3.5, АКПП
Сообщение Skr930 »
chik777 писал(а):Разьем есть, он примотан скотчем к жгуту проводов. Заказал разьемы аукса, как получу попробую подключить
Доброго времени суток. Если не сложно, то подскажи где заказывал.
89822875993, Александр
chik777
Сообщение chik777 »
заказал в Экзисте, стоит 1100р. номер детали 8750A047
Skr930
Сообщение Skr930 »
chik777 писал(а):заказал в Экзисте, стоит 1100р. номер детали 8750A047
Благодарю за информацию :*DRINK*:
RodAn
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3,0
Сообщение RodAn »
Может кто знает, при проезде определённых мест раздается довольно громкий звук типа "БОМ", при этом нет разницы включена ли навигация или нет, на Дмитровке (в области) знаю 2 таких места, ну ещё кое-где, при этом точность плюс минус пару метров, на экране ни каких значков не появляется... То ли реагирует на сотовые вышки, то ли ещё на что?
chik777
Сообщение chik777 »
Это у него в карте POI и он реагирует на них
Vandal1969
Сообщение Vandal1969 »
Уважаемый chik777
Расскажите пожалуйста подробнее где и как вы нашли примотаный шнур AUXа хорошо бы фотку если не сложно)))
И как эксперимент с подключением - удался?
chik777
Сообщение chik777 »
Сам разъем приехал сегодня в экзист, завтра заберу и наверно на выходных буду устанавливать. Хвост висит в том месте примотанный изолентой к жгуту проводки. Как буду ставить сделаю фотки
Dima52RUS
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dima52RUS »
Всем доброго времени суток ! Приобрел юбилейную версию Shogun в которой установлена та самая злополучная w-12. Сильно огорчился проблемами с мп3, в одном посте такие встречал, хочу подвериться, не судите строго:
- флешка 32 гига читается отвратно, а именно сбрасывается при выключении мотора песня и приходится копаться в этих гигах. К этому в добавок не запоминает место остановки в треке ( при прослушивании эл. миксов или книг - беда) даже при принудительном выключении музыки перед выключением двигателя. Вопрос - у меня не совсем удачная флешка либо это у всех так ??
- поставил древнюю флешку на 4 гига - паузит нормально даже миксы, запоминает позиции в папках, но иногда при включении заикается первая песня. Такое ощущение что он пытается отсканировать содержимое и паралельно играть и у него не выходит - возможно древность флешки, хотя глюк не постоянный.
- думаю купить SD карту скоростную (10 класса) гигов на 8-16 но решится ли эта беда ? ((
-тухнет ли у Вас предупреждение о союблюдении правил и т.д. ? В прадиках такое тоже горит, но тухнет через минуту, у меня так и будет ждкть ОК.
Через пару недель на нулевое ТО, хотел вывалить им эти косяки, но , думаю, начнется - у Вас флешка херня, да эта машина этого не может, хотя пару флешек на 32 я им могу принести со сбросами...Вопрос - перепрошивка (если сумеют) поможет ли ?
Вопрос не совсем в тему ( но очень искал этот пункт в магнитоле, но , оказывается у нас увы) - есть ли способ отключить омывание фар на 2-3 раз при омывании ветрового стекла ? Порой надо лишь лобовик почистить и машинка в целом чистая, но фиг тебе - обмоет фары и все эти сопли вниз текут и на капоте (((
Первый был Pajero 4 2007 года Ultimate на бежевом Дизель. К концу 6 года эксплуатации проблема зимы на нем достала. Решил купить другое и....купил белого Сёгуна юбилейного))) Опять дизель. Прогресс есть, но расстраивает кастрация опций (((
George608
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение George608 »
Ну вот у меня на фары стреляет один раз при первом омывании ветрового после заводки а/м - второй раз(если а/м после первого омывания ветрового не глушился) на фары уже не льется
RodAn
Сообщение RodAn »
Флешка 10 класса не поможет, вставлять флешку больше 16 Гб смысла нет, один гимор, не рекомендую одновременно втыкать SD и USB, тормозов ещё прибавится. Насчет омывателя как сказали выше он автоматически срабатывает один раз, дальше только кнопкой.
Dima52RUS
Двигатель:: 4m41
Сегодня купил sd hc на 16 гигов - работает на ура !!! все паузится и запоминается, новая 16 гиговая USB флешка работает с тормозами и потерей. Возможно это в моей машине только так, но факт. Есть мысли, что у разъема в бардачке может попросту не хватать питалова на крупные флешкит т.к. старенькая флешка на 4 гига адекватно работает. Поэтому кто столкнулся с этим - опробуйте. На след. неделе опробую на 64гига.
Старик Ромуальдыч
Мой автомобиль(и):: П4 3л GLS ОАЭ 21 г.в. и П4 3л ULT (ROLF) 12 г.в., ранее МПС 2,5ТД 05 г.в.
Сообщение Старик Ромуальдыч »
RodAn писал(а):Может кто знает, при проезде определённых мест раздается довольно громкий звук типа "БОМ", при этом нет разницы включена ли навигация или нет, на Дмитровке (в области) знаю 2 таких места, ну ещё кое-где, при этом точность плюс минус пару метров, на экране ни каких значков не появляется... То ли реагирует на сотовые вышки, то ли ещё на что?
chik777 писал(а):Это у него в карте POI и он реагирует на них
Обычно данный сигнал звучит перед важными перекрестками,
на которых, к примеру,
главная дорога делает поворот, или сходятся две трассы и т.п.
Т.е. Навигатор предлагает быть повнимательнее ::-D:
Parapa
Двигатель:: 3.8 Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Сообщение Parapa »
..."БОМ!" .. это такой как в самолёте звук!? когда пристегните-отстегните ремни...
..а я всё время думал, что это звук о заканчивающемся бензине...))))
проанализировав места где эти звуки появляются, отмечу , что как правило это перед ж/д переездами и т д.. развязки трасс..
Skr930
Сообщение Skr930 »
Ага...крутой поворот, опасный перекресток и т.д. :)
Дядя Эндрю
Сообщение Дядя Эндрю »
Хотел прикупить новое ГУ 2013.
Теперь думаю, стоит ли?
Китайские абракадабры за 25-30 т.р. брать чёт-то не охота.
Нашёл DVD Филипс с навигацией и прочим(даже управление с руля) за 16 т.р., но нет адекватных отзывов.
Ломаю голову, а может быть планшет?
pingwin
Двигатель:: 4d56 Дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2013
Сообщение pingwin »
Господа, никто не пытался прикрутить к ГУ 2013 W-12 bluetooth модуль? Ведь в описание к голове он есть, а по факту в NMPS его нет либо он заблокирован програмно. Есть ли возможность активировать\прикрутить блутуз в новом спорте?
Если уже обсуждалось тыкните пожалуйста)
PS
Кстати хоть навигация и убогенькая, но карты достаточно подробные и в Москве показывает ПРОБКИ! (Берет их через TMC модуль), предлагает перестроить маршрут если видит что заторы на вашем пути возросли.
Старик Ромуальдыч
pingwin писал(а):Господа, никто не пытался прикрутить к ГУ 2013 W-12 bluetooth модуль? Ведь в описание к голове он есть, а по факту в NMPS его нет
в П4 по факту есть..
pingwin писал(а): Кстати хоть навигация и убогенькая, но карты достаточно подробные и в Москве показывает ПРОБКИ! (Берет их через TMC модуль), предлагает перестроить маршрут если видит что заторы на вашем пути возросли.
чтобы ТМС заработала, нужна прошивка "O",
вроде как сейчас уже идет на новых авто, но вот в прошлом году еще не было,
прошивку "О" можно взять сайте на OUT-Clubа,
там же есть карты 13-го года , и России с окрестностями, и даже Европы... Толко писать придеться на разные SD-карты...
адекватность пробок по каналу ТМС по моим наблюдениям сильно уступает Яндекс-пробкам...хотя вроде как, именно Яндекс-пробки декларируются как источник для ТМС...
Понравилась в навигации от ММС - возможность отображения сразу двух экранов,
в левом я задал масштаб помельче ( 1 км), в правом покрупнее (100 метров).
в общем на безрыбье и рак - рыба....
С ДВД так и не понял,
вроде как у кого-то эта голова кажет ДВД,
у меня -нет,
кстати и пиктограмок на моем ГУ на тему ДВД никаких,
привет мелкому разводиле - манагеру из Рольф-Юга (полному теске айфоныча Димы Медведева), продавшему мне машину,
и заявившему, что с ДВД в новой голове все уже в порядке.
JeeperCreeper
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение JeeperCreeper »
Получается новое штатное ГУ и пробки показывает уже, да и еще без интернета? Это же круто, даже лучше навителов всяких на китайских ГУ. Плюсик жирный Ультимейту!
