Система охлаждения двиг.для обогрева топливного бака.
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: Система охлаждения двиг.для обогрева топливного бака.
А я говорю, лейте антигель!,,, И я не говорил про паяльную лампу на кнопке.
Лить можно и антигель, и керосин, и бензин.........., но и лампу паяльную никто не отменял. Поверь с ней спокойней как не крути.Гурон писал(а):А я говорю, лейте антигель!,,, И я не говорил про паяльную лампу на кнопке.
Это хорошо рассуждать сидя на тёплом диване тыкая в кнопки.
А когда "Кругом пятьсот" (с) тут не до жиру что надо делать. Тут лиш бы работало
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
ну я так думаю антигель при обрыве ремня или другой поломке не поможет.Гурон писал(а):А я говорю, лейте антигель!,,, И я не говорил про паяльную лампу на кнопке.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
MPS-05-у.
Про АРМОФЛЕКС.Теплоизолирующий материал в виде труб под разные диаметры,а так же пластины.,не могу сказать каких габаритов.Толщина тоже разная.( я видел от 10мм до 20мм)Влагу в себя не берет.
Что касается второй схемы подключения проточного подогр.У меня вариант с пятью проводами.А вы показываете схему с двумя проводами на проточн.подогр.Не знаю, может быть есть и такие.
- MPS-05
- Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
дед61
Спасибо!
"Не знаю, может быть есть и такие." - взято с сайта Номакона.
Спасибо!
Берегите здоровье!
- дед61
Всем здоровья.Уважаемые читатели этой темы.Снял я нахрен этот проточный подогрев.Причина.Испугался,что сгорит мой авто.Не выключается силовая цепь.Греется подогрев при всем выключенном.(предохранитель был на месте).Или у наших продавцов какие то подделки собраны,или что то я не так сделал.Но вроде все по схеме,(кроме подключения к замку зажигания,я поставил тумблер в эту цепь).Даже утром пришёл сегодня (на ночь предохранитель убрал),замерял цешкой ток (вместо предохранителя воткнул) показал 25 ампер.Ну не поверил сразу,установил предохранитель,подогрев начал греться.Авто даже не заводил.Снял,попробую сдать и ну его подале.Что то другое надо делать.Где много тепла?.В маслянной магистрали АКПП,в системе охлаждения дизеля.Буду думать.
aland
скорее чтото не так подключил.у нас у некоторых стоят такие всё нормально работает
aland
надыбал схемку.
если на контакт +замка или +генератора будет поступать ток,будет греться.
- MPS-05
Да, вот первоисточник, в отличном качестве - http://www.nomacon.by/new/auto/auto-pp200.php
Берегите здоровье!
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Здравствуйте!
Кто лазил под машиной для утепления топливопровода, скажите - его геморно утеплить Армофлексом? Ну снимать там, подлезть не проблема или как? И подающая магистраль идет прямо рядом с обраткой? Я вот подумал, что если утеплить подающую магистраль рядом с обраткой, то получим ДВА плюса сразу - и обратка в бак попадет гораздо горячее, чем без утепления, что даст лучшие условия для забора, и подача пойдет от забора теплой и не успеет остыть до фильтра. А если еще и фильтр с подогревом, то проблем совсем стать не должно. И не надо никаких подогревателей ни бака ни магистрали. Только утепление магистрали и подогрев фильтра. Что скажите?
П.С. Задумал тут подогреть магистраль от электроподгревателя предпускового. Обернуть 5 метров трубки медной вокруг магистрали и утеплить Армофлексом. Подачу в трубку взять с выхода подогревателя с тройника отвод (Ду 12-5-12) и вернуть на вход подогревателя через такой же тройник. Вот собрал схему, а движения жидкости - нет. Отключаю обратку - есть. Вот и думаю - воздух в собранной схеме или не хватает давления ОЖ в трубке, чтобы протолкнуть. Воздух удалю - посмотрю еще на ее движение. Но а теперь вот прикинул - а не хватит ли тепла обратки и утепления магистрали, чтобы обогреть саму магистраль?! А медную трубку свернуть спиралью вокруг фильтра. И расстояние меньше и длина. Должно давления хватить. Получится и фильтр будет теплый - тем же теплом ОЖ. Без всяких там электрических приблуд...
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
- дед61
Здоровья и денег боле.
Неоднократно писал как я сделал утепление топливопроводов. Штатные нормально не утеплить из-за крепежных деталей.А по другому только новые топливороводы.У меня две медные трубки 10 и 12 мм.Между ними вплотную уложена обогревающая лента сопротивлением ок. 5(Ом).Получилось почти на всю длину.Скрепил всю конструкцию клеющейся лакотканью (любой термостойкий материал).Затем эту конструкцию запихал в дюритовый рукав. Выходы трубок из дюрита засиликонил,т.е. загерметизировал. И уложил эту "колбасу" вдоль штатных топливопроводов. Закрепил во множестве и металлическими хомутами и пластиковыми стяжками.Все. Самый сильный мороз испытывал было -35 град. Ниже не пробовал.
- drozd272
за -40С* без проблем,может и больше так,как штатный БК ниже -41С* не показывает ,без всяких намаконов и обогревов,даже без утепления двигателя.За 6 лет владения 4года Элька и 2 года МПС,спиральку ни разу не ловил.Держите в баке уровень не ниже половины,смотрите что заливаете,вот и все советы.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
На трассе бывает нет выбора, чтобы смотреть что заливаешь. Особенно там, где заправка одна на 400 верст (у нас на Ямале, например). Хочется иметь дополнительных гарантий.drozd272 писал(а):за -40С* без проблем,может и больше так,как штатный БК ниже -41С* не показывает ,без всяких намаконов и обогревов,даже без утепления двигателя.За 6 лет владения 4года Элька и 2 года МПС,спиральку ни разу не ловил.Держите в баке уровень не ниже половины,смотрите что заливаете,вот и все советы.
Ну вот пример недавней проблемы: машина живет на улице, на улице минус 35, на авто стоит электрокотел на предпусковой подогрев - 1,5 кВт тюменский самоток. Двигатель час греется до запуска с брелока до 50-60 град. Машина завелась штатно с автозапуска и 20 минут отработала по автозапуску нормально. Двигатель прогрет до 50 град, в салоне тепло. Еду на работу. По пути минут через 10 начинает тупить. На холостых работает нормально, но даешь газ - глохнет. Открываю капот на работающей машине - от фильтра по прозрачной трубке (специально для контроля внедрил такую) вижу, что трубка завоздушена и потока топлива не хватает.
Одно из двух - либо фильтр запарафинен, либо топливо такой консистенции, что плохо проходит по топливопроводу до самого ФИЛЬТРА. Но обратка-то в бак сливается уже с пол-часа как. Почему такое происходит? Предполагаю, что при минус 35 топливо доходит от бака к фильтру остывшим и не засасывается нормально, т.к. очень густое, даже если оно в баке подогрето обраткой. Так что, ИМХО, греть топливо надо или сильнее около заборника или саму магистраль. Я не хочу никаких электро. Только самообогрев. Попробовал в тестовом подключении пустить от подачи котла до возврата в котел медную трубку с внутренним D=5 мм и длиной 5 метров (предполагаемый обогрев магистрали - медная трубка спиралью вокруг подачи и в термоизоляции). Не хватает самонапора ОЖ от котла
Топливный фильтр подогреть не проблема. Проблема в том, что он не затянет топливо, т.к. даже зимнее топливо (не Арктика) в -35 становится не таким тякучим и не доходит до фильтра (и до ТНВД дальше) в нужном количестве. Надо греть или заборник или магистраль. А лучше и то и другое )) Тогда и фильтр греть не надо - топливо придет туда уже не кашей... Заборник внутри можно греть поливая его обраткой. А вот магистраль - по описанному принципу. Только вот откуда забрать и куда подать - проблема, если вообще рабочее решение...
П.С. Сегодня попробую удалить весь воздух из обогревающей магистрали, посмотрю - насколько увеличится проток ОЖ и облась нагрева. Если теплоизолировать обогревающую магистраль, то возможно она эффективно будет греть подачу, т.к. в начале будет греть хорошо, а в конце - топливо выходит еще не застывшим от разогрева обраткой... Можно и саму магистраль укоротить до половины, в конце только теплоизоляцию оставить. И напор увеличится и нагрев половины магистрали перед фильтром... Вроде должно сработать...
- drozd272
У нас не много разные конструкции топ.системы.У нового МПСа фильтр греется обраткой.В Иркутске и Новосибирске,точно нет топлива Арктика.Сравнивать ОЛД и Нью не корректно будет.
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
В моем сделан подогрев, но пока не подключен
А у старого электричествомdrozd272 писал(а):У нас не много разные конструкции топ.системы.У нового МПСа фильтр греется обраткой.В Иркутске и Новосибирске,точно нет топлива Арктика.Сравнивать ОЛД и Нью не корректно будет.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
А греется только крышка, т.е. по сути подача, как и на олд электричество? Т.е. есть вариант просто поменять фильтр и подключить обратку у нему? Нужно подумать... Может и подогрев колхозный тогда не стоит мастерить...
- drozd272
Топливом греется от обратки.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Не работает система - не идёт ОЖ в трубку 5 мм из трубки 12 на входе в блок (( Ждал минут 10 - так и осталась холодной, хотя на вход блока котёл подавал градусов 70, а снизу блока забирал градусов 35 (куда трубка возвращалась). Возможно слишком длинная магистраль. Завтра попробую сделать спираль на фильтр и только её так соединить. Может пойдёт, тогда фильтр греть так буду. И завтра попробую спаять теплообменник на подогрев обратку. Если обратка будет в бак литься 60 градусов, то в магистрали точно не должна замерзнуть. Хотя магистраль идёт по улице и явно нужно утеплять. Но такой это геморрой будет я думаю...
Ещё вопрос - у нас кроме большого фильтра нет больше никакого? Возле бака там например. И как вообще к баку добраться? Не нашёл никакого люка в видимой области салона сзади.
В общем пришёл к такому выводу :
1. Сделаю теплообменник и буду греть обратку. Градусов до 50-70 нагреть можно, что даст хороший нагрев подачи в баке.
2. Утеплять магистраль буду как смогу не снимая. На ровных участках от крепления до крепления фрагментами. Хоть и хуже чем сплошное утепление, но все-же лучше чем ничего. На голых переходах потери будут в общем не существенные.
3. Проверю штатный подогрев фильтра. Если не работает - буду делать его подогрев спиралью от ОЖ (если заработает при проверке). Если спираль не заработает - заведу на него спираль обратки с теплообменника. А может и сразу так сделаю - ещё подумать надо. Хотя это уменьшит температуру обратки, но думаю не на много - она на выходе из теплообменника будет 50-70 градусов.
4. Сниму сетку с заборника в баке.
В результате надеюсь получить работу авто без сбоев до минус 45-47 на любом топливе (ну уж на зимнем точно). Вроде ничего особо сложного и не бюджетного - нет.
Как думаете - все предусмотрел или будут замечания?
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Вот вы все твердите про теплую обратку, вы её сами то трогали? Я лично сам рукой трогал, ледяная она как и подача, ну может чуть теплей на пару градусов.
