Montero Sport 1998,Спортец.
Pushkin
Re: Pajero 1, 1985 г.,4G54,"Зелёный".
Сообщение Pushkin »
Рама подробней
89168231425 Денис.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Только занялся машиной,погода испортилась и бюджет оскудел ::'(:
89168231425 Денис.
trial69
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero1
Сообщение trial69 »
Погода сегодня наладилась)))))Вот с бюджетом сложнее(((
P-1,84г,4G54,механика,Part-Time,коротыш-для души
Toyota Camry 2019г,2,5л-на каждый день
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Я две недели вджобывал,полтинник заработал,куды он делся - загадка. :*SCRATCH*:
89168231425 Денис.
trial69
Двигатель:: 4G54
Сообщение trial69 »
Жена не в курсе?))))Обычно уходит туда,неизвестно куда))))))
trial69
Двигатель:: 4G54
Сообщение trial69 »
Сход-развал сделал?
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Не,не ездил ещё,деньги кончились,сборки жду.Покатаюсь малость так,резину вроде не жрёт.С апреля не Грандтреке мотаюсь.
Хотел в Ярик ехать за запчастями,но пока не судьба.Вот думаю какую хрень взять резинку лобового замазать сверху,течёт зараза,а лобовик с резинкой как раз в Ярославле.
89168231425 Денис.
trial69
Двигатель:: 4G54
Сообщение trial69 »
А я поехал-сказали менять один рулевой наконечник и все нижние сайлентблоки(Решил поменять сразу все наконечники,чтобы уже не думать.А вот с сайлентами даже не знаю....чтобы задние поменять-пол подвески надо разобрать(
Pushkin
Сообщение Pushkin »
В следующем году думаю всю переднюю подвеску перетряхнуть в плане сайлентов,наконечник один тоже поменял недавно.Ещё редуктор рулевой перебрать надо.
89168231425 Денис.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Переборка редуктора - та еще лотерея. Проще контрактный заказать..и дешевле. Но если будешь сам перебирать, то опыт бесценный получишь - не чинить то, что проще заменить)
как то так
Pushkin
Сообщение Pushkin »
У мну был ещё один бэушный,думал пока свой не снимать,его перебрать,но батя мой по незнанию выбросил сей девайс.
89168231425 Денис.
Pteradaktel
там основная проблемка - сьедает сальником вал, и он начинает течь. Сдвинуть сальник неполучается, места нет. А по стоимости что сам вал, что редуктор всборе..
как то так
trial69
Двигатель:: 4G54
Сообщение trial69 »
А рулевой что?Люфтит,течет?
trial69
Двигатель:: 4G54
Сообщение trial69 »
у меня люфт есть,но не течет
Последний раз редактировалось trial69 08 сен 2013, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
trial69 писал(а):А рулевой что?Люфтит,течет?
Нижний сальник течёт.Не критично,но не приятно.
89168231425 Денис.
Pteradaktel
Вот и я про то..2 раза менял этот сальник, хватает на неделю..а щас уже забил..капель нет, немного рычаг мокрый и все))
как то так
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Pteradaktel писал(а):Вот и я про то..2 раза менял этот сальник, хватает на неделю..а щас уже забил..капель нет, немного рычаг мокрый и все))
как то так
Так главное жижа почти не уходит,доливаю грамм по 20 раз в два месяца.
89168231425 Денис.
Pteradaktel
угу, вот и немешай ей работать)) я за поездку на Кольский ниграмма недолил..
Похоже ее уход зависит не от пробега, а от времени))
как то так
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Ещё плюс рама живее в том месте будет ::-D:
89168231425 Денис.
Pteradaktel
::-D: :*VICTORY*: вот оно "лекарство" против http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150...
::-D: порваный сальник коленвала, мокрящий поддон..и рама сто лет проживет)
как то так
