НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
Сообщение МШУ »
MrBullyDouzer писал(а):
Блин... я ж те стописят раз говорил что профиль дышла будет 60х60х3... хотел 4 но ты сказал что не получится...
про запаску ты говорил 1шт...
ЧО? Обоснуй про " неполучится с 4мм"!
Я те грил ,что брать нужно 60х60,чтоб закрепить твой замок на шар,(и оговорился,что чем толще стенка-тем лучше,тк у тебя замок всего на 2-х болтах держится),а от этого куска делать А-образное дышло.
Короче,от крепления замка,пускаешь влево и вправо ещё 2 трубы и кидаешь поперек профиля ,типа лестницей, для жесткости...И кста,я для жесткий сцепки использую 50х50 со стенкой 5мм,и то некоторые буйные товарисчи умудряются их согнуть.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
хорошо что под Анапой они не водятся... а у нас на покатушках медведь сам побоиться придки, его Митяйко сам задерет...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
МШУ
Сообщение МШУ »
2 jiuxo: Лёнь,выложи фотку своей Ж.С.( ты ж ,кажись тонкостенный профиль брал),она же не развалилася у тебя)))),а то Буля,походу, на измене :)
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
МШУ писал(а): ЧО? Обоснуй про " неполучится с 4мм"!
да когда к гильотине шли лежало на земле
МШУ писал(а): Я те грил ,что брать нужно 60х60,чтоб закрепить твой замок на шар,(и оговорился,что чем толще стенка-тем лучше,тк у тебя замок всего на 2-х болтах держится),а от этого куска делать А-образное дышло.
[/quote]
короче понятно...... Облить бензином сжечь...
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Пилять...
Хотел же на болты... А Митяйка грил вари............
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Технические характеристики
- Тип дышла: R4-A1
- Исполнение: квадратное, изогнутое
- Допустимая масса прицепа: 750 кг
- Нагрузка на ТСУ: 75 кг
- Полная длина: 2035 мм
- Сечение дышла: 60х60 мм
- Толщина стенки: 3 мм
- Материал: сталь
- Покрытие: горячее цинкование
Комплектация:
- Дышло изогнутое
- Сцепное устройство с индикатором AK7
- Держатель штекера
- Опорная скоба
МШУ
Сообщение МШУ »
Так,минуточку: я тебе грил,что нельзя делать дышло из ОДНОЙ трубы? Ты на это ответил,что такие видел....чо мне усераца нужно было? ;)
МШУ
Сообщение МШУ »
MrBullyDouzer писал(а):Пилять...
:*ROFL*: :*ROFL*: Бульдозер и Митяй = Лошары ::-D:
Он ,кстати,тоже ни разу не слушает советов ;)
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
МШУ писал(а): Так,минуточку: я тебе грил,что нельзя делать дышло из ОДНОЙ трубы? Ты на это ответил,что такие видел....чо мне усераца нужно было? ;)
Да... ты же можешь... особенно когда найти что-то не можешь или чтобы не мешали =)
МШУ
Сообщение МШУ »
Дим,не писай в рюмку- в таких случаях варят два треугольника из листа сверху и снизу,ну и стараться избегать поперечных сварных швов )))
МШУ
Сообщение МШУ »
MrBullyDouzer писал(а):Изображение
Ты сможешь такую развесовку выполнить?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Alex Vinogradov писал(а):Изображение
смех смехом, но в реальности это была последняя фотография того фотографа.
этот медведь его и задрал.
единственное, что он успел сделать, поняв в тот момент, что время пришло, так этот кадр.
его извлекли с флешки с его фотика те, кто впоследствии обнаружил место трагедии.
он занимался съёмкой дикой природы, больше всего любил снимать как раз медведей.
опыта у него в этом было вагон и маленькая тележка.
P.S. Дим, в подобном случае тебя ни какой прицеп не спасёт.
этот мишка когтями вскроет его легче и быстрее, чем ты консерву консервным ножом.
Прочитал в интернете, что это фотожаба приписываемая Мичио Хошино, который погиб в 1996 году и действительно был убит медведем. Фото же появилось в 2009 году. Кто-то решил обыграть реальную трагедию для конкурса фотошопа.
МШУ
Сообщение МШУ »
SKS писал(а): Прочитал в интернете, что это фотожаба приписываемая Мичио Хошино, который погиб в 1996 году и действительно был убит медведем. Фото же появилось в 2009 году. Кто-то решил обыграть реальную трагедию для конкурса фотошопа.
Дык это и так понятно по фотосу- у медведя- оскал-пугает и боком стоит.....хотел бы похавать-по прямой ломанулся б через палатку и сфотать бы не успели....а то =неуклюжий,косолапый мишка ::-D:
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Жду советов про ось...
Скажу как делал я.
Ступицу заднию ваз 08 отдал токарю, тот выточил фланцы, разметка, сверловка
приварка к профильной трубе(оси)+косынка сверху снизу
всю конструкцию к токарю отторцевать фланци
Нарезка резьбы и сборка
зима бридж 7000 285х65х17
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Никто не в курсе можно сделать переходник на родную ступицу прицепа с посадочным под нивовское колесо, чтобы можно было потом одеть к примеру паджеровское? Или лучше найти паджеровские ступицы и сделать новую ось?
Это так сказать проработка будущего варианта моего прицепа для схожих целей.
МШУ
Сообщение МШУ »
Mark69 писал(а): Скажу как делал я.
А расскажи ,уважаемый,это ты про 2-х осник,что ранее выкладывал?
Там всё самоварное или чо-то было с доками под нужную грузоподъемность?
А то менэ жабон душит автовозку за 150 рублей брать,которую я за 3 дня сколхожу....
Вопрос собсна: насколько колхоз себя оправдывает,а то секаса на 5 рублей,а гемору с регистрацией на 50,а потом думаешь- нахуа столько секаса было,проще готовое с доками купить.....
МШУ
Сообщение МШУ »
SKS писал(а):Никто не в курсе можно сделать переходник на родную ступицу прицепа с посадочным под нивовское колесо, чтобы можно было потом одеть к примеру паджеровское? Или лучше найти паджеровские ступицы и сделать новую ось?
Не совсем понял: т.е.,к примеру: исходное= 4 шпильки торчат из балки прицепа и нужно изготовить планшайбу ( переходник) на 5 шпилек?????Если так,то без координатного станка ловить нечего,по московским ценам= за пару проставок -тыщ 6\7( без учета шпилек и гаек) и планшайба,как мин.толщиной в 40\50 мм...
ЗЫ Мною планшайбы както недолюблены- отвалилось заднее колесо на 120км\час( в общем сам мудаг,ибо слышал характерный стучок отвернутых внутренних гаек,думал до базы дотяну)- никого не пришибло,но осадок остался )))
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Ось со ступицей под нивовское колесо в сборе. Там 5 шпилек. Можно ли сделать переходник на эту ступицу, но на 6 шпилек под наш диск? Или нужно делать переходник на ось, но уже с нашей ступицей. Может неправильно объясняю, я пока теоретик, все в разработке и подборе вариантов для экспериментов.
Базой для постройки будет скорее всего грузовой прицеп. В просмотренных вариантах ступица под нивовский или уазовский диск. Сам хочу колеса ставить взаимозаменяемые с родными.
Mark69
Сообщение Mark69 »
Эт про курганский прицеп, делал лет10 назад(увеличить грузоподъёмность и избавиться от конических подшип
Двухосный стоковый МЗСА эвакуатор моего друга, эксплуатирует его по назначению. Иногда (по необходимости и от нищебродства) беру, ведь хороший друг не может отказать другу, сварил каркас обшил фанерой и вперёд.
Дельфин
Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Дельфин »
у меня вот тоже мысль передалть штатную сутупицу на ММЗ под Нивское колесо.
плотно не занимался пока, но думаю проставка не самый лучший вариант.
надо пробовать что-то еще...
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
