Машину тянет вправо
X-Ray
- Двигатель:: 2.4 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: Машину тянет вправо
Та же фигня "от рождения", давно забил. Кто-то писал, что развесовка у НМПС не совсем удачная, особенно когда один едешь: и водитель, и бак слева, и еще что-то там. Вело слегка вправо и на родной резине, и на гудричах. Сход-развал делал несколько раз - не помогло. Что интересно, несимметричной выработки резины не замечаю.
Был - Pajero Sport 2008 3.2 DiD, МКПП, BFG/AT 265/70 R17, подвеска OME
Стал - Pajero Sport 2018 2.4 DID, АКПП, Yokogama Geolandar G003 265/70 R17, подвеска ОМЕ
andrey79
- Двигатель:: pajero sport 3.0 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2011
У меня на родной резине и на зимней проблем небыло , пока гудричи не поставил
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
sn1 писал(а):Сорри, вижу "пер вилл"! Т.е. На колесо, соответственно Виталькин скрин ок! Т.е. С меня по случаю пиво за кипишь!Fil30.76 писал(а): По сервис-мануалу индивидуальное схождение от 0`00 до 0`12 среднее 0`06, кастер 4`18,развал 0`00.
Почему это он косячный?
- Avtomir_Mitsubishi
andrey79, приветствуем Вас,andrey79 писал(а):Это параметры по л200 как в итоге то делать? Ехать в рольф и делать по паджеро спорт???
Для исключения увода от резины (это, кстати, часто встречается), нужно переставить местами левое и правое колесо - это даст понимание, виновна резина или нет.
В случае, если это помогло – ура, в случае, если не помогло - проверяем давление в колесах и снова ставим на развал, крутим-вертим и выезжаем.
Если вам понадобится консультация, пожалуйста, обращайтесь, мы Вам с радостью поможем. Мой номер: 8-968-489-63-93.
С уважением, бренд-менеджер Константин Ахматуллин.
- Армеец
Константин - отправил личное сообщение, прочтите, будьте любезны.Avtomir_Mitsubishi писал(а):С уважением, бренд-менеджер Константин Ахматуллин.
andrey79
Дело не в настройках сход-развала, это резина! Ч резину перекидывал. Не помогает
r9885
- Двигатель:: Внутреннего сгорания
- Мой автомобиль(и):: Всё что ездит,плавает и летает.
Сход-развал делается в градусах и минутах(секунды это уже для космоса)
Так что некоторым товарищам,,, не мешает вспомнить геометрию (обозначения после цифры)
Видел скрины с распечатки, по цифрам всё в допуске.
Могу сказать что и при более худших цифрах машины идут "как вкопанные"....
Работал сходразвальщиком с 91г.
Копайте внимательно в подвеске... особенное внимание сайлентблокам и не только спереди...
Залог правильного сход-развала----качественная проверка ходовой.
Проверьте углы задней оси,там тоже часто бывают "сюрпризы"
"Хороший Доктор-Ветеринар,... потому что не ждет от пациента вознаграждения"-жизнь научила
andrey79
Смотрел подвеску все ок! Спасибо не буду заморачиваться вклнце концов это нк мерседес!!!
r9885
Слышу эту фразу от клиентов постоянно, и в пяти случаях из 10 нахожу дефекты в ходовой.andrey79 писал(а):Смотрел подвеску все ок! Спасибо не буду заморачиваться вклнце концов это нк мерседес!!!
Без обид, просто моя личная статистика...
Доктор при осмотре больного никогда не напишет---"..У больного болел живот..."
Он напишет..."...со СЛОВ больного, у него болел живот..."
Вы ходовую сами смотрели...,или слесаря?
Mыkol@
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
При покупке нового был увод вправо.
6 раз делали схразвал и 3 раза переставляли положение руля.
сделали
) изначально руль был не в нуле...
сделали
andrey79
Вообще я сам работаю с toyota,lexus у официалов! Парни слесаря смотрели , развал 3 раза делали , думал суппорта клинят но нет разобрали все смазали ходовку посмотрели все ок! Темболее я зимой стойки пружины менял, и тогда смотрели! Это резина больше нечему! На зиме donlop winter ace 01все внорме было. Одел bfgoodrich allterein t/a и началось, и колеса менял раза 3 местами
r9885
C завода так было... что тут не так...Mыkol@ писал(а):3 раза переставляли положение руля.
сделали) изначально руль был не в нуле...
Обычно развальщик начинает с проверки максимальных углов поворота(если подвеску трясли).
Что-б убедится в правильной установке относительно рулевого механизма.
На некоторых моделях в процедуре прописано ещё и метку на валу и рулевой проверить(где датчики стоят).
Потому как в конце регулировок руль фиксируется прямо, и под него выставляется схождение.
andrey79, приветствую,andrey79 писал(а):Я у вас в автомире делал! Сделали по л200 всеравно ведет вправо
а где именно? У нас 3 Дилерских Центра.
andrey79,andrey79 писал(а):На перерве! Я рядом живу
приезжайте в гости. Посмотрим.
Предварительно запишитесь, желательно на 2-ую половину дня.
andrey79
Да я уже приежал, смотрели все сказали в норме, я уже незнаю! Я сам присутствовал при проверке сход развала!
andrey79,andrey79 писал(а):Да я уже приежал, смотрели все сказали в норме, я уже незнаю! Я сам присутствовал при проверке сход развала!
в любом случае мы для Вас открыты. Рады будем помочь. Обращайтесь.
