Черный дым
ASPetroff
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Re: Черный дым
И 200 едет
каптежка в основном до с 120 до 150, после 160 проходит.
про каталик тоже думал, разберу гляну.
вот почему детонация только на 2400-2600, потом нет.
ASPetroff
- Двигатель:: 4d56
Re: Черный дым
Во общем след шаг-проверка кулера и ката, если все ок, форсы на стенд.
Все дела блин с этой машиной забросил, спать не могу.
R333880
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Re: Черный дым
Кэм бу Кулер и чудо заправка где ,копчу як паровоз ,заправки и Лукоил и Сибнефть и Башнефть на родине,основной выброс после "прокатился с отпущенной педалью газа,и при резком педалировании,ну как у многих,на утро проставки ставить будут и патрубок бы подтянуть.Adel060 писал(а):Вот только недавно писал что дымит, подтянул хомут на кулере, сполз в сторону и поменял заправку, и дыма нет! А ведь был сзади шлейф..)
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Re: Черный дым
Тоже дымил как паровоз, почистил впускной коллектор, теперь дыма почти нет. Не хватало воздуха
пробег 160т км http://www.drive2.ru/l/6675696/
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Афанасьевич
- Двигатель:: 4D56. Дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Re: Черный дым
Добрый день всем. Тоже дымить стал. Пробег 41 ткм. Фильтр менял, датчик мыл. Ткните плиз где этот хомут посмотреть, может тоже сполз?Adel060 писал(а):Вот только недавно писал что дымит, подтянул хомут на кулере, сполз в сторону и поменял заправку, и дыма нет! А ведь был сзади шлейф..)
Уже наверно месяц так катаюсь, машина тупить стала, реально как будто груженная, расход по БК показывает гдето около 13 по трассе, правда Муды стоят. Скажите как долго так можно ездить? (если это ездой назвать можно) Гарантия закончилась... Блин как говорится куды пойти куды податься.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: Черный дым
Ну если дымит и тяга пропала, то что то с топливной аппаратурой у вас
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Черный дым
Смотреть патрубки с турбины до дросселя, смотреть трубку MAP.Афанасьевич писал(а):Добрый день всем. Тоже дымить стал. Пробег 41 ткм. Фильтр менял, датчик мыл. Ткните плиз где этот хомут посмотреть, может тоже сполз?Adel060 писал(а):Вот только недавно писал что дымит, подтянул хомут на кулере, сполз в сторону и поменял заправку, и дыма нет! А ведь был сзади шлейф..)
- drozd272
Re: Черный дым
Или с топливом,как выясняется на многих заправках и брэндовых,либо вообще печная саляра,либо 50Х50 бодяжат.(летом),зимой то не дымит
R333880
Re: Черный дым
Заправки , парубки, фильтра и так далее,конечно влияют на дымность,помогло просто откат на 03 версию прошивки и все норм!drozd272 писал(а):Или с топливом,как выясняется на многих заправках и брэндовых,либо вообще печная саляра,либо 50Х50 бодяжат.(летом),зимой то не дымит
- drozd272
Re: Черный дым
Когда турбине хана,то бело-синий дым и он не облаком выстреливает,а идёт постоянно,такой дым на всю дорогу,а тут речь о поддымливание и то не всегда.Поддымливать может и при пробеге 3000км,турбина тут не причём,да и звук о её помирании буде и т.д.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Черный дым
+1kuzhbal писал(а):Посмотри турбонаддув. Если турбине хана - машина не тянет и идет черный дым.
Не бело-синий и не сизый и не серый... (как у Дрозда) а именно черный. И тяги в 2 раза меньше.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- drozd272
Re: Черный дым
+1 или -1,но лично в моё автопарке две рефки хундей и исузу просто дымили бело-сизым дымом,а вот чёрного дыма точно нет.
Тут всё просто,чёрный дым идёт от не сгоревшего топлива,а вот бело-сизый от масла,которое турбина и выкидывает в цилиндры.
Hidemon ты как определил то,что именно в 2 раза,а не в 3 или 4 раза.
Re: Черный дым
Ну если бы масло кидало в цилиндры. То моторы давно уже пошли бы к проотцам. Так что там что угодно, угол, льют форсунки...... но не масло турбины.drozd272 писал(а):+1 или -1,но лично в моё автопарке две рефки хундей и исузу просто дымили бело-сизым дымом,а вот чёрного дыма точно нет.
- sem_tom
Re: Черный дым
Вы еще говносоляры не видели) приезжайте к нам) у нас за соляркой из Рф охота идет)SNOOPER писал(а):И всетаки основная масса дыма от говносолярыВот где бы нормальной взять.
Re: Черный дым
Хорошо там где нас нет (с)
Вот белорусы хаят своё ДТ. А мне и машине понравилась. Так что всё относительно.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Черный дым
Могу подтвердить, с Белорусами общаюсь и бываю там регулярно. Хаят свою соляру почем зря, а машине она больше нравится.SNOOPER писал(а):Хорошо там где нас нет (с)
- drozd272
Re: Черный дым
Полностью согласен и сам кулер ещё осмотреть,может его палкой/веткой через решётку проткнуло,трубка МАР не только загрязняется,она ещё дубеет от старения и лопается под пластиковой крышкой двигла,так как подвержена температурам высоким от двигателя и резина превращается практически в пластмасс.sn1 писал(а):Смотреть патрубки с турбины до дросселя, смотреть трубку MAP.Афанасьевич писал(а):Добрый день всем. Тоже дымить стал. Пробег 41 ткм. Фильтр менял, датчик мыл. Ткните плиз где этот хомут посмотреть, может тоже сполз?Adel060 писал(а):Вот только недавно писал что дымит, подтянул хомут на кулере, сполз в сторону и поменял заправку, и дыма нет! А ведь был сзади шлейф..)
Последний раз редактировалось drozd272 10 июн 2015, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
- drozd272
Re: Черный дым
Тоже полностью поддерживаю.SNOOPER писал(а):Ну если бы масло кидало в цилиндры. То моторы давно уже пошли бы к проотцам. Так что там что угодно, угол, льют форсунки...... но не масло турбины.drozd272 писал(а):+1 или -1,но лично в моё автопарке две рефки хундей и исузу просто дымили бело-сизым дымом,а вот чёрного дыма точно нет.
Турбина начинает умирать примерно так https://www.youtube.com/watch?v=YGzFHNsXMP4
