Звук в движке ..съем голов,замена гидриков,мск,притирка
bubl
- Двигатель:: бензин
Re: Звук в движке ..съем голов,замена гидриков,мск,притирка
Щас передохнуть и пойду разбирать. Проверю распреды и метки грм.
Honda Africa twin XRV 750.
bubl
вести с полей. разобрал зону грм - ремень натянут хорошо, метки все идеально.
у меня закралось подозрение - распредвалы то я не перепутал, но когда ставил их - я их просто поставил. а в абуке написано что надо ставить под определенным градусом все 4 вала, и при этом колено ,1 цилиндр должен быть в ВМТ. я это не соблюдал.
ещё вопрос - когда выставляешь метку на коленвалу - это и есть ВМТ 1 цилиндра ?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Вмт это когда пихаешь что нить в цилиндр и смотришь когда она наступает...
bubl
вот значит и нашел я где лоханулся. надо выставить ВМТ 1 цилиндра. установить правильно распредвалы по градусам(как в азбуке) и уже потом выставлять метки. колено по часовой стрелке крутить......
а я получается просто так кинул распредвалы на свои места, и получается что они не зависят от колена, и не пойми как что открывается и закрывается )) вот поленился прочитать , теперь опять разбирать )))
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
bubl
еще не знаю....все завтра......)))
- zyamka
- Мой автомобиль(и):: PajeroII 3.0 VR long
вообще у тебя есть 3 метки. 2 на распредвалах и одна на коленвалу, если они все совмещаются значит у тебя грм стоит правильно.bubl писал(а):вот значит и нашел я где лоханулся. надо выставить ВМТ 1 цилиндра. установить правильно распредвалы по градусам(как в азбуке) и уже потом выставлять метки. колено по часовой стрелке крутить......
у мну было похожее, правда у мну трамблер и я его не правильно поставил, развернул на 180 град. мотор завелся, но работал ооочень не устойчиво ))
bubl
это все правильно , в азбуке написано что с зади распред валов есть метки, по которым их надо устанавливать изначально.....вот этого я не сделал, и воможно что клапана не в том порядке открываются и закрываются,
bubl
Не зеводится. Все крутит, но не заводится. Искра есть .
Поворачиваешь ключ на старт - начинает мигать лампа коробки....что это значит?
bubl
По механической части притензий нет. Собрано на 5. У меня пара мыслей - что то с палачей держа или электрика(все древним проверил,вроде все подключил)
А может быть засада вот что я заслонки удалил,дырку залепил клапан заслонок подключил,но привод его на заслонки снял( он в вхолостую работа
А что может быть с подачей бенза не так? Форсы снял,помыл,поменял резинки и поставил обратно.
И почему замигала А/Т ? Может ли из а этого быть какая то блокировка и поэтому не заводится,аварийный режим или еще что нить.?
Компрессию мерели?bubl писал(а):По механической части притензий нет. Собрано на 5.
Если нет, то опрометчивое утверджение
bubl
ну впринципе разбирал не из за этого, поэтому не мерил....
bubl
2 дня ковырялся - бесит он меня уже..... а продать жалко, стока вложил в него уже души....а жена хочет чтоб продал....и он подставы лепит - заводится не хочет...
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
может Вам проще пригласить специалиста посмотреть? а то так можно до посинения плясать возле машины...
bubl
повез в паджеро-гараж на подбельского
bubl
Приговор сервиса - это были не натяжитель,не гидрики. просто СТУКАНУЛ ДВИЖОК........я в осадке, не знаю что делать.....не хочу ни чего, буду продавать наверно.....на ремонт денег нету.
Тоесть его завели и он стуканул, или он стуканул и перестал заводится, или он работает и стучит, или его не завести так как стуканул. Что в итоге?
bubl
стучал до того.....они начали заводить - грохот где колено. как и было у меня.....тока я не думал что это колено. я со стучащим все Домино откатал,и ещё на дачу ездил.....
bubl
работает и стучит.......сервис - паджеро-гараж на подбельского.......кто может помоч оттащить из сервиса до мкада щелковское
- kyzya11
Завтра вечером, если у меня отец на машине вернется
Славик.
Славик.
