Страница 6 из 38
Re: Посоветуйте пружины и амортизаторы на P3
Добавлено: 07 сен 2013, 10:04
rijiysevsk
У меня под нагрузкой вроде пока не стучать. Очень долго не мог поверить диагностам которые говори что это аморты стучать, типа они же новые, пока сам не потрогал. До этого стояли Кони, они стучали гремели в морозы на холодную, думаю попробовать опять их поставить, но все руки не доходят. Интересно по гарантии их можно сдать?
Добавлено: 11 сен 2013, 16:47
hc2hunter
Пробовал кто-нибудь ставить такой комплект?
MONROE D8005
Добавлено: 11 сен 2013, 19:24
stranger699
пружины Lesjofors (они же теперь Kilen)
аммы BILSTEIN B4
два года пробег 40 тыс...состояние идеальное всего перечисленного
Добавлено: 11 сен 2013, 20:18
hc2hunter
stranger699 писал(а):аммы BILSTEIN B4
Похоже это имеется ввиду BILSTEIN 19142241 MTSUBISHI PAJERO III VA B4.
Они стоят 2500/штука.
А я обратил внимание просто на комплект от Монро за 3600р. (2 ама в комплекте). Вот интересно, мож кто пробовал?
Также считается BOGE/SACHS отличными амами. Но цена тоже не маленькая.
Добавлено: 11 сен 2013, 21:07
Konstantin.La
как я понимаю, у многих производителей есть 2 серии амортизаторов: попроще (каяба 3x серия, Excel-G), бильштайны 19-й серии, и повышенной комфортности: каябы 55 серия, Gas-A-Just, BILSTEIN - B6. Каждый выбирает на что хватит денег.
PS: для monroe такого деления не нашёл.
Добавлено: 12 сен 2013, 01:00
stranger699
19-142241 они самые...только по 1970:)
Добавлено: 12 сен 2013, 08:19
hc2hunter
Готов согласиться, что 1970, но у меня нет машины времени :)
Сейчас в exist'e они от 2800, через автодок - от 2500.
А что, неужели Монро никто не пробовал? Вроде именитая марка...
Добавлено: 12 сен 2013, 08:24
Konstantin.La
Монро у меня стояли на предыдущей мазде примаси спереди, тысяч 30 отходили, один начал потеть, но не потёк. По ощущениям вроде нормально было. Но мазда была 1.3т против 2+т у паджерика.
Добавлено: 12 сен 2013, 09:27
hc2hunter
Странный какой-то отзыв...
Звучит по смыслу примерно как:
- был у меня "Камаз", прекрасно возил кучу гравия. все влазило, ехал нормально. но вот как эта куча влезет теперь в Дэу Матиз я не знаю... :)
Меня собственно интересует Монро как марка. И желательно бы все-таки применительно к Паджерам...
Понятно, что амы от машины 1.3 тонны никто не будет ставить на "камаз". Там и конструкция разная и вообще режимы работы.
Наверное придется попробовать самому :)
Добавлено: 12 сен 2013, 12:08
Konstantin.La
hc2hunter писал(а):Меня собственно интересует Монро как марка.
hc2hunter писал(а):И желательно бы все-таки применительно к Паджерам...
Противоречия в своих словах не ощущаете? Марка в общем и модель на паджерики :)
Суть моего отзыва - IMHO, марка монро как минимум не хуже kyb. Собстенно, Humble Opinion постоен на опыте владения "пузотёркой". Без опыта эксплуатации модели для паджерика. Буду ставить вкруг коябы. Т.к. 2 аморта (по одному на каждую ось) новыми достались от предыдущего владельца, не выкидывать же... Если бы их не было, с учётом желания дальнейшей длительной эксплуатации, раскошелился бы на B6.
А чего ВЫ хотите от амортов?
Добавлено: 12 сен 2013, 12:26
sprut
stranger699 писал(а):пружины Lesjofors (они же теперь Kilen)
аммы BILSTEIN B4
привет,уточни плиз по пружинам,как их высота в сравнении со штатными-выше,ниже?когда поставил машина поднялась? как нагрузку держат?
кстати,по Монро тут где то тема валялась,вроде хвалили адвенчеры
Добавлено: 13 сен 2013, 03:36
stranger699
высота штатная,машинка за два года не просела совсем.поднялась немного ввиду износа старых пружин
1970 цена на сегодня...у меня скидка как у оптовика:)
Добавлено: 13 сен 2013, 13:27
hc2hunter
sprut писал(а):по Монро тут где то тема валялась,вроде хвалили адвенчеры
MONROE D8005 - это и есть "Advanture".
Добавлено: 13 сен 2013, 23:29
Sultan_86
Так какие пружины посоветуете, чтобы жена не пилила за жесткость. Амморты менял прошлый год на каяба (газ-масло), но что то замену пружин не подумал.
Добавлено: 14 сен 2013, 09:09
sprut
stranger699 писал(а):высота штатная,машинка за два года не просела совсем.поднялась немного ввиду износа старых пружин
спасибо!
Re: Посоветуйте передние и задние амортизаторы на P3 коротыш
Добавлено: 16 сен 2013, 16:10
hc2hunter
DenVer писал(а):Обычные съемники пружин продаются в магазине, просите для иномарок.
1) Ослабляем колесо.
2) Домкратим за перед, ставим подставки или тупо кирпичики
3) Откручиваем колесо
4) Ослабляем нижний болт стойки (амортизатора)
5) Поддомкрачиваем за рычаг, чуть чуть его приподнимая
6) Откручиваем три верхних гайки чашки амортизатора
7) Откручиваем нижний болт амортизатора, и вытаскиваем его
8) Пытаемся вытянуть стойку в сборе, 99,9% что не получится
9) Откручиваем три болта крепления верхней шаровой
10) Откручиваем суппорт и привязываем его к верхнему рычагу
11) Плавно спускаем домкратом рычаг (шаровая сойдет со своего места и рычаг опустится ниже)
12) Аккуратно вытягиваем стойку в сборе
13) Стяжками поджимаем пружину, и разбираем стойку
14) Снимаем с амортизатора пружину, собираем все потроха на новый аморт, в обратном порядке
15) Вставляем на место собранную стойку
16) НАЖИУЛИВАЕМ нижний болт амортизатора
17) Домкратом приподнимаем за рычаг
18) Прикручиваем три верхних гайки крепления стойки
19) Прикручиваем на место шаровую
20) Ставим на место суппорт
21) Аккуратно снимаем стяжки с пружины
22) Прикручиваем колесо
23) Опускаем с подставки/кирпичей
24) Протягиваем гайки крепления колеса
25) Протягиваем верхние три гайки крепления амортизатора
26) Играем в партизана! Ползем под машину и протягиваем нижний болт крепления амортизатора.
Если я правильно понял, верхние резинки к передним амам никакие докупать не надо? старые будут живые?
Ну там эти всякие подушечки... которых там в изобилии над чашками.
Добавлено: 17 сен 2013, 10:42
stranger699
Sultan_86 писал(а):Так какие пружины посоветуете, чтобы жена не пилила за жесткость. Амморты менял прошлый год на каяба (газ-масло), но что то замену пружин не подумал.
если дверей пять,то передние Lesjofors 40 592 44. задние Lesjofors 42 592 32
Добавлено: 17 сен 2013, 17:35
Sultan_86
Спасиб! Уже начал о них читать и в бюджете деньги искать
Добавлено: 21 сен 2013, 10:22
hc2hunter
Коллеги, посоветуйте плиз...
ну вот, например, 40278B, 40278C ?
Добавлено: 21 сен 2013, 16:23
stranger699
40146 и 40435 советую а так же с новья две вот такие штуки (3-06-983 точка опоры)
