Страница 6 из 219
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 22 авг 2013, 22:28
drcham
avtochas писал(а):
andkras писал(а):
Dizel Man писал(а):Готов ответить на вопросы любой сложности по автоэлектрике. :)
Скажите пожалуйста, полностью перебит пучок проводки проходящий по левому борту в районе бензобака. В этом случае меняется полностью вся левая "коса" или можно провода соединить колхозно ? Спасибо
колхозом не советую. если это не временно ,то можно все клея только на время пока в грязи ползёшь, после по любому спайка и не каких скрепок и скобок кто считает иначе удачи парни наши танки горят быстро. лучше потратить 30 минут чем потом кусать локти.
Можно обжать муфты, можно спаять... можно скрутить и пропаять.
Добавлено: 22 авг 2013, 22:49
avtochas
из-за чего могут выгорать 2 микросхемы (M5269L)в эбу,И ПРИЧИНА СГОРАНИЯ ДАТЧИКА ХОЛОСТОГО ХОДА
Добавлено: 23 авг 2013, 13:55
Ильич3
У меня спорт 2005 года дизель 2,5TD. Есть ли в системе EGR электрические элементы: клапана и др. При осмотре вижу одни трубки. Или не туда смотрю, хорошо бы фото.
Добавлено: 23 авг 2013, 14:17
drcham
Ильич3 писал(а):У меня спорт 2005 года дизель 2,5TD. Есть ли в системе EGR электрические элементы: клапана и др. При осмотре вижу одни трубки. Или не туда смотрю, хорошо бы фото.
Купите книгу по машине и разглядывайте эл. схемы. К чему вопрос ?
Добавлено: 23 авг 2013, 16:59
Ильич3
У меня две книжки. В них всегда описывают несколько моделей, часто не указывая, к какой модели относится данный раздел.
Добавлено: 25 авг 2013, 10:10
vasyany
Доброе время суток!
На днях пригнал себе Паджеро II, кпп механика, двигатель 4D56, 1992 г.в., у него к сожалению оборвана проводка (на генераторе, на датчик давления масла, нет "+" на свечах накаливания, не работают указат. поворотов) если может есть схема хотя бы подключения генератора на русском языке, кинте ссылку где можно скачать, или хотя бы русунок куда идут провода с фишки генератора там их два.
В надежде на помощь, заранее благодарю.
Добавлено: 25 авг 2013, 14:53
drcham
vasyany писал(а):Доброе время суток!
Оба (два) в блок предохранителей в районе той части, где 100А стоит.
Добавлено: 25 авг 2013, 22:04
vasyany
drcham писал(а):Оба (два) в блок предохранителей в районе той части, где 100А стоит.
Это понятно, я имел введу с фишки??? Там красный и синий 0,75 квадрата какой идёт???
Добавлено: 26 авг 2013, 10:56
pv_lik
Доброго времени суток!
Обзавелся бу прицепом. Тестером проверил распиновку контактов в розетке, собрал проводку прицепа, подключил - все работает.
При включении габаритов подрулевым выключателем проблем нет, но при включении птф+габариты клавишей (которая на панели) сгорает предохранитель птф.
Подскажите где искать?
Добавлено: 26 авг 2013, 19:45
pv_lik
Поменял предохранитель,сзади птф загорелись и не выключаются. Реле проверил - исправно.
Добавлено: 28 авг 2013, 09:17
АВ Цезарь
Добрый день не работает подсветка щитка приборов и вообще ни один переключатель не светится кто что знает??
Добавлено: 28 авг 2013, 09:27
drcham
pv_lik писал(а):Поменял предохранитель,сзади птф загорелись и не выключаются. Реле проверил - исправно.
Прозвони кнопку
Добавлено: 31 авг 2013, 16:51
ЛЕД
Сегодня не завелся.Перестала гореть масленка и значок аккомулятора на приборке.Стартер крутит,свет работает.Предохранитель на генератор проверил.Что еще ?Паджеро 2 короткий 3.5 литра 6G74 24 клапана бензин.
Добавлено: 06 сен 2013, 19:42
Константин1983
Вопрос по стартеру.
хотел покупать, а когда разобрал свой оказалось, что щетки умерли, а так все в идеале.
поменял щетки, но возникла другая проблема: когда проверяю стартер все работает и крутит хорошо и втягивающая срабатывает и Бендекс выходит; ставлю на место мотор крутит втягивающая с бендексом срабатывают один раз и все.
Что делать? Может что то настраивать нужно?
Добавлено: 07 сен 2013, 08:24
Ариф
ЛЕД писал(а):Сегодня не завелся.Перестала гореть масленка и значок аккомулятора на приборке.Стартер крутит,свет работает.Предохранитель на генератор проверил.Что еще ?Паджеро 2 короткий 3.5 литра 6G74 24 клапана бензин.
Тут вариантов много, от чего не завелась. Надо проверить свечи, катушки, но в первую очередь на проверить давление топлива на рампе.
Добавлено: 07 сен 2013, 08:29
Ариф
Константин1983 писал(а):Вопрос по стартеру.
Значит втягивающий на подходе, без нагрузки хватает мощи, а под нагрузкой увы
Добавлено: 07 сен 2013, 19:58
aligarx999
Подскажите пожалуйста пыж 2 98 год 3.5 мотор тахометр перестал двигаться скорее всего после ливня и езде по лужам где находится датчик тахометра буду благодарен,можно в лс чтоб проще было найти ваш ответ)
или подскажите варинты неполадки)
Добавлено: 08 сен 2013, 09:55
Pushkin
aligarx999 писал(а):Подскажите пожалуйста пыж 2 98 год 3.5 мотор тахометр перестал двигаться скорее всего после ливня и езде по лужам где находится датчик тахометра буду благодарен,можно в лс чтоб проще было найти ваш ответ)
Плату тахометра надо пропаять и будет счастье.
Добавлено: 08 сен 2013, 10:59
Константин1983
Ну в моем понимании электромагнит или работает или не работает. Снял еще раз, проверил как написано в букваре, и втягивающая и удерживающая работают отлично. Может затягивать болты нужно по особенному?
Добавлено: 11 сен 2013, 21:31
ALEX RUS
Подскажите вопрос, не заводится, проблема открываю лючёк насоса подаю в цепь прямой плюс - завел, затем глушу отсоединяю плюс заводится в штатном режиме, иногда все нормюль. Снимаю провод со стартера чтоба без завода, насос на завод ключа работает.
