про задние пружины
Мишаня_844
Re: про задние пружины
От кукурузера резать пружины надо? или так норм. У соседа есть просевшие, брать?
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Андрюха ,канешна спасибо за поздравление с 23-мКарбафос писал(а):Кроилво ведет к попадалову! И не нужно врать про экономию!Мишаня_844 писал(а):Если читать тему сначала то поймешь, что люди пытаются экономить тэнгэ на родных пружинах)))
У меня, сзаде от 80й кукурузы стоят, и цена вопроса 3тр за все.
Так жо, жлобство это скорее всего, а не от великого ума.![]()
Я, привык так: делать качественно и нормально.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
У кукурузника я отрезал виток малого диамера и угы..
Гуроныч, ну я то по говнам летаю, не хочу чтоб лишнее оторвалося в говнах))))
Для меня, наддежность и эстетика важна...)))
- Iohannis
Ну и опять о "прогрессивном изврате")) В этой теме были изложены разные мнения. Я осилил несколько параллельных тем http://www.pajeroclub.pro/bbs/phpBB2/vi ... 1&t=93960&,
http://www.pajeroclub.pro/bbs/phpBB2/vi ... &t=108700&,
http://www.pajeroclub.pro/bbs/phpBB2/vi ... 1&t=79424&,
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=81243&,
http://www.pajeroclub.pro/bbs/phpBB2/vi ... 1&t=81884&,
и признаюсь, мне были очень интересны аргументы и неаргументы учасников форума, в особенности таких, как Гурон, Карбафос, Владимир Михайлович и Pteradaktel.
Хочу у тех, кто поставил окушечные пружинки поинтересоваться следующим:
1. чисто субъективно, что для Вас было бы более приемлемым - чуть-чуть повыше или пониже хотелось бы видеть корму поджарого по сравнению с тем, что имеется.
2. как Вам кажется, внутренняя пружина скорее всего недожата или пережата по сравнению с ее собратьями, впихнутыми в "положенное место"
(тоесть в оку).
объясню причину этих вопросов. понятно, что если хотелось бы пониже /(повыше), то нужно ставить вариант "«Прогрессивные пружины» переменный шаг"/(стандартные).
но переменный шаг при сильном сжатии не есть гут, ибо чревато разрушением витка с наибольшим расстоянием. в нашем случае имеем совершенно неограниченную в принципе нагрузку на оковскую пружину, максимальное сжатие которой ограничивается длиной максимально сжатой родной пружины. но если это расстояние достаточно большое и хочется менее сильно задранного зада и хочется еще большей мягкости без нагрузки и большей жесткости с нагрузкой... короче я так и не решился на какой либо вариант. интересует чисто ваше мнение, тех кто юзает беленькие))
Pajero II, 1994, 4M40, АКПП, левый руль, белый.
- Владимир Михайлович
Правильный вопрос думающего человека. Надо снимать нагрузочные характеристики в статике и подбирать лучшее, но лень матушка... После установки оковских я делал замеры по нескольким весам в багажнике и писал где-то на форуме. Думаю, витки скорее недосжаты против установленных на родной Оке. При вывешивании моста на родных амортизаторах внутренние оковские почти в разжатом состоянии, рукой проворачиваются, тогда как наружные родные еще давят.
Мне хотелось корму увидеть чуть выше штатного, что в принципе и произошло.
Лучший вариант модернизации подвески - пневмоподушки в дополнение или вместо пружин, что и планировал смастерить. Но воткнув пружины от оки "на временно", так и оставил. Результат вполне удовлетворил.
kayk
- Двигатель:: 6g72 бензин.12кл.
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 5дв. араб.
Здравствуйте.По данной теме. Поставил пружины autoklakson.Машина поднялась на 3.5 см. Пружины один в один как оригинал,только в верхней части нет утоньшения прутка.ПО жесткости разницы пока не вижу.Амы токико.Возил при сложенном заднем сидении барезовые чурки почти до потолка,так чтобы не касались потолка,примерно 0.7-0.8м3.Даже на кочках до отбойников дело не доходило,при спокойной езде.После разгрузки машина поднялась на прежний уровень.Возил раз 6, все хорошо.Заказывал в экзисте.1100р. 1 шт.
Паджеро 1995г.в. 3.0л. 12 кл. Араб 5 дверей 3 см.лифт Бфг 265\75\16 Механика.
- Iohannis
Эхх, слишком много рассуждал. Пружин Фобос в Украине нет уже - барыги не возят больше шмурдяк фсякий к нам с родины зеленых человечков, так как почти война у нас( А танчег все таки поднял. Стандартными беленькими. У знакомого барыги взял, за 300 грн, до кризиса 38 уе. сейчас 28 уе., но это меня почему-то совсем не радует. Пробовал сам поменять на коленке - не тут то было. Сдернуть гайку крепления аммортизатора в позиции "она сверху" практически невозможно. В итоге на колхозсервисе добрый дядька все сделал за час работы и 150 грн. кольца с трубы вовнутрь беленьких вваривал высотой 33 мм. Чисто символически, ибо возраст.. шов точечный, для стока воды болгаркой по периметру колец снизу выпилил достаточно большые зубья. Оценил состояние рамы по ходу. буду делать летом сам - я ведь априори бандеровец (если верить Овощу) - а они не сдаются((
До отбойников было 5 стало 10-11 см. Как по мне - немного высоковато. Тешу себя, что просядут немного. Стало магко, вальяжно, валко немного. Скрипя зубами вывесил передок и подкрутил торсионы. До отбойника нижнего сейчас 28-30 мм, а по книжке должно 21-25 мм. при езде заметил маленько необходимость большего подруливания на скорости и при торможении. в этой ситуации хорошее подспорье регулируемые аммо - я прошлым летом прикупил новые и моторчики бу. плюс восстановил проводку. это тема! лежачие менты сейчас просто мертвые), да еще ямки всякие. Я ведь прошлым летом купил тапки гудричи 32х11,5х15. мой вердикт: если аммо новье, если подвеска не пробивает, если шаровые все 4 поменяны, то никакие гудричи не дубовые))
А видос сбоку стал просто бомбезный!
жду проседания пружинок. хотелось бы на полтора см, как и хотел при неудавшейся покупке пружинок Фобос..
относительно подруливания, имею соображения: поскольку машинка немолодая и еще полноприводная, как я понимаю кастор изначально небольшой. задрав зад, я его еще уменьшил на градус-полтора. итого сейчас от 1 до двух. автоматически получается, что при прямолинейном движении выравнивающая сила на колеса меньше. плюс, как я понял, надо будет и колдуна заново отрегулировать, чтобы тормозилось комфортно. вот такие вот пироги.
и еще.. с уважением ко всем людям, которые способны читать и думать. не все так очевидно, как говорят по зомбоящику. есть несколько уровней действительности. целесообразности. практичности. но ближе тот, в котором ты живешь. и, поверьте мне, жителю Черновцов с Западной Украины, что неважно, чем закончится лавстори между нашими овощами, важно то, что будущего не будет, если не уважать тех, с кем жил доселе в мире и согласии. Слава Україні!
- Карбафос
Есть и другие машины как доноры для пружин)))
слава великой и могучей России))))
- de
С вашего позволения, по начавшейся политике в технической теме ответил в курилке: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p1888773
_Alexey_
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-II
Комрады, подскажите, от бензинового сафаря задние пружины подойдут на П-2 пятидверку, не сильно мягкие будут?
- Карбафос
Щесче могут быть...все зависит от усталости пружин. Мерьте и режте по месту._Alexey_ писал(а):Комрады, подскажите, от бензинового сафаря задние пружины подойдут на П-2 пятидверку, не сильно мягкие будут?
Работу рекомендуется проводить с женой болгарина
- DNK2002
Давно кошусь на свои пружины... пробивает на лежачих полицейских... а сегодня вез 200 литров воды в багажнике, такое ощущение что на отбойниках ехал... заглянул под машину, до отбойника сантиметра три, если попрыгать на бампере, то касается моста... вопщем заказал новые.
Ткните меня носом ссылкой по замене пружин... что там нужно? Стяжки?
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
домкраты 2 шт..чурбаки см по 40 высотой, ключи на 19-22..и 20 мин свободного времени
как то так
как то так
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Заехал на яму, можно и без нее. Перед поддомкрачиванием, я стянул пружины перфолентой с двух сторон. Домкраты ставишь под раму, выкручиваешь нижние болты амортизаторов и поднимаешь машину. Пружины много не разожмутся. Скидываешь старые пружины, новые ставишь под раму машины, опускаешь домкраты, пружины стягиваются. Опять ставишь перфоленту, поднимаешь машину и устанавливаешь на свои места новые пружины. Опускаешь машину до нужной высоты, что бы воткнуть обратно амортизаторы. Выставил амортизаторы, опустил до конца машину, снял перфоленту. И радуешься жизни. Стяжки как валялись в гараже так и валяютсяDNK2002 писал(а):Давно кошусь на свои пружины... пробивает на лежачих полицейских... а сегодня вез 200 литров воды в багажнике, такое ощущение что на отбойниках ехал... заглянул под машину, до отбойника сантиметра три, если попрыгать на бампере, то касается моста... вопщем заказал новые.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
Pteradaktel
а я и ленту не применял..главное за тормозным шлангом который на мост подходит смотреть, как только он натянулся, хватит подымать, пружины руками вытаскиваются и новые вставляются...у меня сафарифские нерезанные залетают))
как то так
как то так
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Ага, нафик ни стяжки, ни перфоленты не нужны даже для сафаревских, а уж для оригинальных тем более.Pteradaktel писал(а):а я и ленту не применял..главное за тормозным шлангом который на мост подходит смотреть, как только он натянулся, хватит подымать, пружины руками вытаскиваются и новые вставляются...у меня сафарифские нерезанные залетают))
как то так
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- John_V6
- Двигатель:: 6G74/24
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Раскажите что за перфолента такая, может в нашем крае это чюдо как то по другому зовётся, а то Витцика лифтовать буду ))) - хочу без стяжек обойтись !!
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
Pteradaktel
ну если уж хочется адреналина хапнуть, то можешь и с перфолентой заморочиться.. в любом сторой магазине навалом
Человек, который 1 раз видел, как выгнулся крюк на стяжке (и это была вазовская пружина) всегда будет искать возможность вообще без них обойтись..
как то так
как то так
- Альберт75
Да точно, стяжки и перфолента не нужна, чет я ступил. Я то у себя во внутрь пружины от оки поставил, соответственно в варивал стаканы, вот они то и мешали пружины на место поставить))))
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- DNK2002
Всем привет! Пришли пружины, сегодня ставил. Пользовался стяжками , т.к. без них было не обойтись. При снятии левой пружины задомкратил на сколько позволял тормозной шланг, пружина не вынималась, а правая сторона мало поднялась (уже колесо поднялось) и без стяжек точно не обойтись. Ввело в сметение, что новые пружины ниже сантиметра на 4-5, но при установке высота авто не изменилась (16 см от колеса до арки). Резинки новые поставил.
Пружины autoklakson по 1500 рублей шт. На дороге испытания показали, что при проезде полицейских пробоев нет... на днях опять попробую 200 литров воды перевезти и сравнить при нагрузке поведение.
Последний раз редактировалось DNK2002 18 май 2014, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
