Разбор Pajero 2.(остатки)
Михаил_иркутск
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2 3.5 MPI SOHC 1998, леворуль
Re: Разбор Pajero 2. 4D56 ,синий, длинный,
Вот такие штучки имеются? цена?
1) блок выдвижной антенны. можно даже с гнилым/сломанным моторчиком, мне нужна только сама антенна с троссиком. моторчик и редуктор у меня в порядке..
2) Пластиковый диффузор радиатора 4D56
3) Ручку двери левую (под хром желательно, можно хром облезший-старый, лишь бы не выделялась среди остальных
4) Родные гудки и(или) крепежную планку, на которую они прикручиваются
5) в дверь багажника водозащитную пленку (это под пластиковой обивкой стоит, фигурная такая с выемкой для бачка омывашки)
6) Усилитель бампера переднего.
- ZaYaZ
- Двигатель:: 4D56,дизель
НУЖНО:
Моторчик передней печки,
кожух ремня ГРМ(верх и низ),
шкив коленвала,
нижний патрубок радиатора
шкив коленвала,
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
если задние пружины стандартные,то куплю по 500 рэ за шт. в уфу
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Hrap
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1997 г 5 дверей Рестайл
Михаил_иркутск писал(а):Вот такие штучки имеются? цена?
3) Ручку двери левую (под хром желательно, можно хром облезший-старый, лишь бы не выделялась среди остальных)
Антена у меня вообще полностью исправна http://irkutsk.baza.drom.ru/antenna-ele ... 34454.html
Дифузор есть только сломан снизу .
Ручка http://irkutsk.baza.drom.ru/ruchka-dver ... 96598.html
Гудки остались а с планкой конкретнее . Она горизонтально вроде стоит ?
Пленку посмотрю если не выкинул то валяется
Усилитель бампера это что?? Под клыками конструкция ? Серединку хромированую продал
Hrap
Мотор печки http://irkutsk.baza.drom.ru/motor-pechk ... 70398.htmlZaYaZ писал(а):НУЖНО:
шкив коленвала,
Кожуха нет, стоит на двигателе )))
Шкив посмотрю !
Патрубки есть оба !
Hrap
Урал писал(а):если задние пружины стандартные,то куплю по 500 рэ за шт. в уфу
Урал
я не знаю расценки этих Чмочт,короче если ещё найдёте за передним бампером датчик температуры за бортом(термистор)такая капля стеклянная с проводом при условии,что она показывала у вас адекватно-то даю за всё 1100рэ.с учётом Чмочты в Уфе.
Hrap
Хорошо, подумаю !Урал писал(а):я не знаю расценки этих Чмочт,короче если ещё найдёте за передним бампером датчик температуры за бортом(термистор)такая капля стеклянная с проводом при условии,что она показывала у вас адекватно-то даю за всё 1100рэ.с учётом Чмочты в Уфе.
Урал
во избежание непоняток:размеры пружин д.б.:16*170*400мм
- серега73
Привет! Дефлекторы часом широкие не завалялись?
+7-9О5-349-2891
Hrap
Не ,ушлисерега73 писал(а):Привет! Дефлекторы часом широкие не завалялись?
Осталась тлько мухобойка и козырек на лобовое стекло .
- серега73
А фото козырька и ценник можно?Hrap писал(а):Не ,ушлисерега73 писал(а):Привет! Дефлекторы часом широкие не завалялись?![]()
+7-9О5-349-2891
Михаил_иркутск
* Антенна - устраивает.Hrap писал(а):Михаил_иркутск писал(а):Вот такие штучки имеются? цена?
* Диффузор как сломан? Просто лопнувший или кусок отсутствует? Просто лопнувший меня тоже устроит, а вот с выломанным куском - у самого такой...
* Ручка - если хром, то возьму. Если не хром, то больше 500р не готов отдать
* Планка - угу, горизонтальная железка на которой они прикручены. У моей старый хозяин ее посеял, пришлось колхоз городить.. Жду наличия и цены.
* Пленку - жду подтверждения наличия/состояния и цены. Моя в клочья порвана, хотелось бы восстановить.
* Усилитель - да, оно самое, к чему клыки прикручиваются. Тоесть получается хромированную серединку продал, а требуха к которой клыки приделываются - еще осталась?
Только я тут внезапно с гриппом свалился.
Hrap
Михаил_иркутск писал(а):* Антенна - устраивает.Hrap писал(а):Михаил_иркутск писал(а):Вот такие штучки имеются? цена?
Только я тут внезапно с гриппом свалился.Как оживу немного, звякну или ПМку кину...
Антена ОК
Точно фотки завтра кину где ломанулся(кусок на месте )
Ручка ХРОМ ОК
Планка в наличии , ценник сам озвуч . В основном я согласен с адекватным предложением.
Да остались усилители ! 1000р. шт.
Hrap
Кстати есть кнопочка на антенну , разьем втыкаешь вместо блока управления антены и сам регулируешь подъем антенны , удобно когда по кустам катишь )) Кнопка и провод 500р.
