Страница 6 из 6
Re: Шкив коленвала 4М41
Добавлено: 30 мар 2014, 14:28
megranny
Я как бы не пофигист,и когда шкив сполз тоже в непонятках пребывал,посылая проклятия яповской энжэнэрии.Сейчас уже давно отвалило,поэтому смортю на всё это проще,а именно фонартиком посветить раз в неделю особого труда не составит,особо мнительным можно кажинный такой раз ещё и фотки делать,потом,покуривать у компа и анализировать,а при малейшей движухе-тупо менять,благо это очнесложно и можно даже в домашних условиях выполнить.
Добавлено: 29 май 2016, 15:07
Dimon 121
Всем доброе время суток. Кто уже делал (клеил, варил) крышку лобовины, отпишите, как ведет себя в процессе эксплуатации. Стоит делать или проще новую купить?
Добавлено: 29 май 2016, 20:29
VAZ
Dimon 121 писал(а):Всем доброе время суток. Кто уже делал (клеил, варил) крышку лобовины, отпишите, как ведет себя в процессе эксплуатации. Стоит делать или проще новую купить?
Народ варил аргоном, не снимая с борта. Отчёт в начале этой страницы. Чё ей будет, после сварки, ещё 100 лет прослужит, если снова расслоение шкива не упустить.
Добавлено: 29 май 2016, 22:18
Свят
Варили дважды. На машине. 2 года назад и 1 год назад. Обе машины в норме по сей день.
Главное- заглушка под датчик КВ. Ибо наплыв внутри не даст поставить дачкик обратно.
Я точил из меди.
Добавлено: 30 май 2016, 03:55
Dimon 121
Свят привет. Подскажи, а если на холодной сваркой замазать? будет держаться.
Просто сейчас в тайге нахожусь. Аргона нет совсем
Добавлено: 30 май 2016, 04:58
Свят
Привет. ты куда пропал?)) Если очень хорошо обезжирить, возможно подержит, но не долго...
Добавлено: 30 май 2016, 07:20
Dimon 121
Сменил место работы
Сейчас все больше в тайге нахожусь а не в офисе.
а тут тырнет тупит по страшному. вот и получается что мало выхожу на форум. Зато чистый воздух. Рыбалка, охота, снегоход, квадрик по выходным
Добавлено: 30 май 2016, 16:19
DenVer
Обезжирить, наждачкой затереть, для шершавого покрытия. Потом через бинт залепить поксиполом. Булет держать долго
Добавлено: 31 май 2016, 07:48
Dimon 121
Как думаете, стоит новый шкив полностью из металла выточить?
Добавлено: 31 май 2016, 19:52
DenVer
А прчему на заводе этого не делают?
Добавлено: 27 янв 2017, 07:25
Gennka
Gennka писал(а):Мне следовало наверно упомянуть НМПС 2008 г.в. сборка Тайвань. Через сколько засвистят мои новые, отпишусь. Естественно, после притирки 2-3 тыщ. подтяну, не дожидаясь свиста. Далее- по тексту. Не хочется наступать обратно на эти же грабли.
Пора уже что-то добавить. Итак, пробег 148 тыс. (это уже больше на 30 тыс. от замены первого шкива). Ремни подтягивал всего один раз. Пока симптомов опять разваливающегося шкива не видно и не слышно. Хотелось бы надеяться, что япошки прислушались к нашим молитвам и устранили сей косяк.
Шкив коленвала 4М41
Добавлено: 22 май 2019, 19:53
Evgen-609hx79
Привет, одноклубники! Вот и у меня расслоился шкив на 137000 км. По звуку было похоже на натяжной ролик. Заглянул под капот, а там шкив уже пошёл к лобовине. Пришлось вставать на ремонт. Снял шкив. Сальник коленвала запотевший. Заказал новый шкив, сальник и прокладку натяжителя цепи. Запчасти пришли через неделю. Дольше всего шёл шкив. Натяжитель решил снять, осмотреть и перезавести на всякий случай. Механизм натяжителя был на 7-ом зубе. Всё поставил на место. Болт шкива поставил старый, предварительно слегка помазав его синим резьбовым герметиком. Затянул по инструкции, но без откручивания. С первого раза затянул и всё. Усилие при затяжке там, скажу я вам, нормальное)) Всё собрал, запустил - тишина
Почаще заглядывайте под капот и удачи нам всем!!!
Шкив коленвала 4М41
Добавлено: 09 апр 2023, 00:35
xlk
Интересно, а что это за производитель шкива? коробка на оригинал не похожа, а шкив красивый. И как он себя показал.
