Трансформация салона в П2, раскладывание/складывание сидений
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
ES_Mits писал(а):я вчера на рыбалке так разложил и выспался прекрасно. Рост 187.
Чего-то я не понимаю. У меня если разложить третий ряд сидений, то задняя дверь не закроется. Сиденья другие? Длинные бывают разной длины? Сегодня сфоткаю получше.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
Руслан писал(а):ИМХО с матрасом лучше - вчера новый заказал с запасом
фото вариантов можно?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
на рыбалке полюбому пришлось провизию, удочки, лодку и тд выкладывать из машины. Хоть спать хоть не спать мне проще когда всё возле машины лежит. Вне машиныто то места больше а значит проще найти что надо. Да и когда передние сидения готовы всегда, тоесть сел и поехал.
Как и было в моём случае, захотелось переехать на другое место-30км далее. Так я закидал на эту кровать все вещи, два мешка яблок что набрал по дороге и поехал. На матрасе не пробовал спать, но пока считаю его лишним атрибутом в машине. :wink:
de
Сообщение de »
Вот сфоткал. Нет места чтобы положить спинки 3-го ряда. Да они и не откидываются дальше, это крайнее положение. Или я чего-то не понимаю?
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
вот разложил второй ряд на максимум как смог
Есть вопрос: для чего нужна вот эта ручка?
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
de писал(а): Изображение
а где первый ряд?
de писал(а):Длинные бывают разной длины?
я так понимаю бываю разные третие ряды )
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
может кузов другой... у меня в таком положении сидений есть ещё место и туда можно сумки поставить и много чего.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
выше пост, там вроде как-раз такие же окна!!!
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
de
Сообщение de »
6EJIbI4 писал(а):а где первый ряд?
Первый ряд задвинут максимум вперед и спинки наклонены тоже вперед.
6EJIbI4 писал(а):я так понимаю бываю разные третие ряды )
Похоже что да. Сфоткаю свой третий ряд поподробнее, сравним.
de
Сообщение de »
6EJIbI4 писал(а):выше пост, там вроде как-раз такие же окна!!!
Да, окна такие же, это ремень висит и кажется что окно треугольное.
de
Сообщение de »
ES_Mits писал(а):может кузов другой... у меня в таком положении сидений есть ещё место и туда можно сумки поставить и много чего.
Сумки у меня влезают, но только боком, вобщем мало. Похоже у тебя третий ряд узкий. Скажи, взрослому человеку там сидеть - коленки упираются? У меня не упираются (рост 183).
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
не-а. Если отодвинуть средние сидения до упора назад,то даже у меня(рост 187)не упираются коленки, но и что там сидеть можно вытянув ноги-я не скажу. Зато на средних сидениях как короли сидят, хоть ноги вперёд вытягивай. Но подвинув сидения средние немного и на средних сидеть прекрасно и на задних хорошо. В этом плане инженеры продумали нормально.
GerK
Двигатель:: 6G74, GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, '97, рестайлинг
Сообщение GerK »
de писал(а):Чего-то я не понимаю. У меня если разложить третий ряд сидений, то задняя дверь не закроется. Сиденья другие?
de писал(а):Вот сфоткал. Нет места чтобы положить спинки 3-го ряда. Да они и не откидываются дальше, это крайнее положение. Или я чего-то не понимаю?
У меня точно так же!
Второй ряд взад вперед не двигается, он просто откидывается на жестких шарнирах.
Третий ряд при попытке раскладки упирается в заднюю дверь как на фото.
Но, если приложить усилие, то раскладывается полностью, только торчит наружу.
Я думал это проблема рестайлинга, оказывается нет. Видимо были разные исполнения салона.
Третий ряд поэтому выкинул сразу.
Спим 1 ряд + 2 ряд. Для двоих вполне комфортно.
Если человек больше, то, на этот случай работает палатка.
MMC Pajero '97 3.5л (6G74 GDI), +2", 33" BFG M/T КМ2, Winch 9500, RD Lock
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
а с матрасом можно на крыше спать, тада и из багажника нинада ничего выкладывать :D
а когда дождь... :roll:
тогда матрасом накрыться :P
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
GerK писал(а):Третий ряд поэтому выкинул сразу.
перешли мне почтой! ))) буду благодарен! )
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
6EJIbI4 писал(а):Есть вопрос: для чего нужна вот эта ручка?
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
ручка регулирует наклон спинки среднего ряда(у меня так! а третьего ряда нет!!!)
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
GerK
Сообщение GerK »
6EJIbI4 писал(а):перешли мне почтой! ))) буду благодарен! )
Ну, я не в прямом смысле выкинул, хотя это понятно.
Лежат в гараже, если буду продавать машину прикручу. Некомплект сам понимаешь при продаже - плохо. Вдруг покупану нужно будет именно с третим рядом!?!
TreasHunter
Сообщение TreasHunter »
willson писал(а):ручка регулирует наклон спинки среднего ряда(у меня так! а третьего ряда нет!!!)
Для меня тоже загадка алгоритм совместной работы этих ручек внизу сидушки 2-го ряда и двух пипок на верху спинки 2-го ряда :(
Третий ряд у меня тоже снят ибо шмурдяка полный сарай. Но вот так ак у Влада раздожить пока только в мечтах. После моих экспериментов спинка 2-го ряда вообще перестала вертикально держаться, только под 45 град. стоит и все :(
PAJERO II, 1996, 5 дв., 3500, АКПП, Yokohama Geolandar A/T-S 32 x 11,5 15'' (продан)
OUTLANDER III, 2019, 5 дв., 2000, CVT
PAJERO Pinin, 2005, 5 дв., 2000, АКПП
