вчера купили Паджерика :)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Сантёр - монтёр
Мой автомобиль(и):: П-2 короттыш
Re: вчера купили Паджерика :)
Сообщение Сантёр - монтёр »
Ronnie O'Sullivan писал(а):Мысли такие в тнвд помирает насос низкого давления . Проверить можно так : потребуется элекронасос от бензинки , ведро с салярой , шланг , врезаемся в систему питания авто (можно до фильтра можно после как удобнее) создаем давление топлива в системе заводим получаем результат ,второй способ : находим пробку для топливного бака врезаем в неё сосок для колёс подключаем сжатый воздух(не перебрать с давлениемв баке а то разорвёт нахер) заводим .Цель:обойти подачу топлива родным насосом.Про буковку завтра узнам(фотку бы глянуть).
Метод как вариант :) про буковку сложнее,она не загорается при включении зажигания... она вроде рядом с индикатором подушек,крайняя самая,вроде синего цвета. :*DONT_KNOW*:
Быстро едешь - медленно несут...
Ronnie O'Sullivan
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Методы проверены годами практики.
Сантёр - монтёр
DenVer писал(а):Зачем пытаться изобретать велосипед? Вся дизельная ветка в подобных вопросах. Например http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 10&t=99433
В этой дизельной ветке год читать и не перечитать :) То что по ссылке не как у меня. Там и расколбас и дым черный,у меня же все ровно,только глохнет при прогреве и не важно в каком положении рычаг АКПП... но все равно спасибо :)
Сантёр - монтёр
Ronnie O'Sullivan писал(а):Методы проверены годами практики.
Найду насос и испробую. Спасибо.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Ronnie O'Sullivan писал(а):Дык человек дорогу то тудой не знает вот и блуждает.
Можно здесь его потихоньку подкармливать советами, а можно просто показать путь (дать ссылку)... Это как накормить рыбой или научить пользоваться удочкой :;-):
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Учись читать форум, задавать вопросы в нужных местах.... Всегда в одной теме и на любой вопрос не будут тебе давать, правильный ответ
Сантёр - монтёр
:) Вот удочкой я сам кого хочешь могу научить как пользоваться :) Меняю обмен опытом перечисленного на опыт выявления неисправностей пыжика :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не дальний свет например?
Сантёр - монтёр
Тогда смысл в данном форуме? рыться в поиске и искать такую же проблему как у меня? Дело даже не в потере времени,а в том что нет конкретного ответа в поиске по конкретной проблеме. И это не только здесь,я много на каких форумах зарегин и везде так,УЧИСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ!!! Самое простое туда отправить :) Я ничего не имею против. :) Ввел в поиске Замена ламп в задних стопах :) Попробуй введи тоже самое :) Думаю ты понимаешь о чем я :)
Сантёр - монтёр
Дальний свет во всех авто одинаков :) не,не то.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На сколько память не подводит, на приборке синим горит только дальний
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Нет, не понимаю. Смысл форума в том, что пришел и нашел ответы, если нет, тогда продолжаешь похожую тема. Вот тебе что бы не распинаться, выдержка из правил форума
Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему. В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему. При этом название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса.
По твоему же методу, форум превратиться в личные блоги, на подобии драйва. Чисто физически не сможешь читать каждый блог, следовательно есть офигенный шанс не получить ответы на свои вопросы. Что такое лампочки в стопарях.... пыль! Открутить 2-3 самореза и потянуть фару на себя.
А вот по плавающим оборотам, вот это да... у твоей темы восемьсот с лишним просмотров и 110 ответов, то есть на каждое сообщение заходит всего лишь 8 человек, из этих восьми, два-три не зарегистрированных человека (ответом не помогут), потому что тема в топе.... ну из этих восемьсот я раз двадцать тему открывал, плюс ты на каждое сообщение заходишь, а это сто раз, потом каждый написавший в теме, получает после каждого сообщения, уведомление, это еще раз четыреста..... теперь понятно, сколько у тебя шансов получить правильный ответ, на сложный вопрос? ::-D: если уж в ветке дизелей столько тем и единственно правильного решения нет? Поэтому правильно тебе рекомендуют везде: Учись пользоваться поиском, информации реально вагон и несколько тележек! И не все, кто принес эту инфу зайдут именно в твою тему и не принесут тебе на блюдце ответ
Сантёр - монтёр
:) Я же говорю,везде так,а хотелось бы по другому :) Спасибо про стопари :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну расскажи как хочется?
Сантёр - монтёр
:) Ни как везде :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Чувство, будто разговариваю с беременной девушкой или ребенком ::-D: Молодой человек, точнее нужно формулировать желания!!!
Пришел на форум без году неделя и сразу со своим уставом.... И так каждый будет приходить... Под кого форум затачивать? Анархия и бардак одним словом... Смесь Вконтакте и Дом 2
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
DenVer писал(а):Смесь Вконтакте и Дом 2
не упоминайте этих слов... ::-!: :*MEGA_SHOK*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Контрольный в голову...... Одноклассники!!!!
hc2hunter
:X-):
Сантёр - монтёр
DenVer писал(а):Чувство, будто разговариваю с беременной девушкой или ребенком ::-D: Молодой человек, точнее нужно формулировать желания!!!
Спасибо за комплимент :) только уже далеко не молодой...на счет беременной или ребенком... у кого что болит ::-D: Дм2,контакт и одноклассники - практически все одинаково. Не будем спорить,язвить и т.д. :) Польза от форума есть - значит он будет жить,до тех пор пока такие как я его будут посещать,а такие как Вы отправлять всех в поиск. :)
