Страница 6 из 8
Re: Форсунки
Добавлено: 19 ноя 2015, 14:24
SmoAG
Vitalya-74 писал(а):нет, форсунки то останутся те же.....
Виталий, темой ниже человек говорил о замене распылителей на этих форсунках, не расскажите на CR форсах есть смысл менять распылители или там другой принцып впрыска?
Re: Форсунки
Добавлено: 19 ноя 2015, 14:28
Vitalya-74
Да, распылители тоже выходят из строя, но чаще приходит конец мультиклапану и она начинает сливать всё с рампы.
Re: Форсунки
Добавлено: 19 ноя 2015, 17:08
Хасан
Vitalya-74 писал(а):Да, распылители тоже выходят из строя, но чаще приходит конец мультиклапану и она начинает сливать всё с рампы.
Извените, не подскажете что за мультиклапан? и чем он грозит? И где он находятся?
Re: Форсунки
Добавлено: 19 ноя 2015, 17:45
SmoAG
Ну во первых не засоряйте форум ведя 2 параллельные темы
Во вторых это клапан который отвечает за работу форсунок, и они чаще ломаются, хотя и есть ремкоплекты, переборка чаще всего пустая трата денег и времени.
Re: Форсунки
Добавлено: 19 ноя 2015, 18:17
Хасан
SmoAG писал(а):Ну во первых не засоряйте форум ведя 2 параллельные темы
Извеняюсь, другую тему. Спасибо за ответ..
Re: Форсунки
Добавлено: 19 ноя 2015, 18:32
SmoAG
Если у вас возникают проблемы с прописью форсунок, то стенда для настройки СR форсунок ещё меньше, а специалистов, которые перебирают и дают гарантию на ремонт ещё меньше, а без этих манипуляций, форсунки перебирать бесполезно
Re: Форсунки
Добавлено: 20 ноя 2015, 11:22
Dizel Man
На самом деле, не так часто требуется "прописка". В основном, это необходимо, и то не всегда, после замены форсунки на новую, с другим серийным номером...
Re: Форсунки
Добавлено: 18 мар 2016, 08:42
ANDREY77
Предстоит замена ГБЦ трещина .
При перестановке форсунок есть ли какие подводные камни , регулировки , и т.д.? или тупо перекрутить и всё ?
Двс 4м41 2000 год.
Re: Форсунки
Добавлено: 18 мар 2016, 09:18
SmoAG
Седла и сальники форсунок лучше новые поставить, и шайбы под штуцер обратки, в остальном с этой частью все.
отжечь шайбы обратки на форсунках если медные, и заменить если алюминий.
Re: Форсунки
Добавлено: 18 мар 2016, 14:15
Dizel Man
Шайбы форсунок, все, одноразовые!!!
Re: Форсунки
Добавлено: 18 мар 2016, 14:18
SmoAG
ну так то да, но если медь аккуратно нагреть и потом охладить, то они неплохо притягиваются повторно
Re: Форсунки
Добавлено: 18 мар 2016, 15:04
Dizel Man
Нет, это не так. Для понимания, достаточно посмотреть на плоскости прилегания шайб к форсункам. Да и толщина меди не годится для повторного обжима, это распространенное заблуждение...
Re: Форсунки
Добавлено: 18 мар 2016, 16:09
ANDREY77
Спасибо мужики !
с шайбами и сальниками всё ясно....
думал может там чё регулировать надо , теперь понятно.
Re: Форсунки
Добавлено: 18 мар 2016, 16:36
Dizel Man
При перестановке форсунок "засада" одна, не перетянуть болтштуцеры обратки. Правильно, это тянуть динамометрическим ключем...
Re: Форсунки
Добавлено: 18 мар 2016, 19:49
ANDREY77
Динамометрический ключ есть , мануал тоже , остальное дело техники...
Авто владею давно и башку ранее скидывал , заломали свечу тот ещё геморой ....
и с шайбами тогда я тоже обжёгся получил саляру в картере , теперь урок усвоил...
Re: Форсунки
Добавлено: 18 мар 2016, 22:23
Dizel Man
Удачи!!!
Re: Форсунки
Добавлено: 03 апр 2016, 11:54
Начинающий рыбак
Привет мужики,хотелось бы узнать такое дело:форсунки продающиеся в сборе нужно регулировать на стенде перед установкой или форсунки уже отрегулированы производителем? Домыслы не нужны,тока конкретные знания.
Re: Форсунки
Начинающий рыбак
Re: Форсунки
Добавлено: 03 апр 2016, 12:09
Dizel Man
Правила предписывают производить ТО новых форсунок с проверкой регулировочных параметров. Вот только этого никто не делает...
Re: Форсунки
Добавлено: 03 апр 2016, 22:00
Начинающий рыбак
Не делает,а просто ставит? И если поменять только распылители надо регулировать на стенде и сколько будет стоить регулировка?
