Ищется увеличеный бак на 90 л
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Re: Ищется увеличеный бак на 90 л
Сообщение DiskMan »
если я правильно понимаю текст на нерусском, то в "солнечной Австралии" стандартом нашего бака также является 70л, без вариантов.
кто хочет больше, ставят бак стороннего производителя: http://www.longrangeautomotive.com.au/m ... tanks.html на "каких то" 135л :-)
kuzhbal
Мой автомобиль(и):: M P Sport - 2
Сообщение kuzhbal »
Но на этой маш бак 90л (не самопал),а не 70 как у всех. И я не нервничаю, просто не зная броду и лезут в воду. Я этого не придумываю. Можно и 600-1000л бак поставить - если все сидухи убрать и водителю табурет складной рыбацкий поставить!
Furgon
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero Sport 2.5 DID Instyle 5AT White Pearl W54 2013г.
Сообщение Furgon »
DiskMan - по ссылке вспомогательный банк на 135 литров вместо запаски в дополнение к основному на 70 литров, что обеспечивает общий запас топлива более 200 литров!
DiskMan
Сообщение DiskMan »
Furgon писал(а):DiskMan - по ссылке вспомогательный банк на 135 литров вместо запаски в дополнение к основному на 70 литров, что обеспечивает общий запас топлива более 200 литров!
упс, точно, не внимательно прочитал :-)
DiskMan
Сообщение DiskMan »
кстати,я тут чего подумал то: если австралийцы, известные своими экспедиционными "ништяками" и тягой к дальним забегам не вымутили из мицу увеличенный бак, то с какой такой радости такая плюшка обломилась бразильцам?
может весь шум из-за опечатки? на П4 90л бак стоит.
ЗЫ офф топ: кто покупал шнорк "от стократа" видели гордую надпись на коробке - "для паджеро спорт 4го поколения" ;-)
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Ouzo »
DiskMan, на бразильском L200 тоже бак 90л. Мало того, на 99% уверен (исходя из фото в первом сообщении) бак на 90л. ПЛАСТИКОВЫЙ.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
DiskMan
Сообщение DiskMan »
Ouzo, тогда логично предположить, что мицу не делает пластиковых баков, и это творчество исключительно "местных" тюнеров, и вряд ли будет присутствовать в официальных каталогах мицу...
kuzhbal
Сообщение kuzhbal »
Залили по неосторожности бензин вместо дт, бак через лючок осушили. Бак был сухой,замеряли - 10 ведер по 9л. Точнее не бывает. Больше не буду засирать эфир и разводить демагогию!!!
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
kuzhbal писал(а):Залили по неосторожности бензин вместо дт, бак через лючок осушили. Бак был сухой,замеряли - 10 ведер по 9л. Точнее не бывает. Больше не буду засирать эфир и разводить демагогию!!!
да но 9 литров это под горло а так 7 примерно, видимо обычный бак
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
DiskMan писал(а): на П4 90л бак стоит.
Если поточнее, то 88. Кстати весьма ощутимая прибавка к Спортовским 70л. При практически одинаковом расходе со Спортом, выходит дополнительных 150-200км пробега :*THUMBS UP*:
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Может ведра у Вас не той системы, может у меня лампа загорается на 30ти литрах при лежащей под первым делением стрелке, но бак по вину бьется вот так http://goo.gl/KX6QGc
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Могу приехать в гости к вам со своей мерной емкостью. Заодно и калибрование проведем для мультика. Видео можем снять и тогда все само собой разрешиться. Звони. :*DRINK*:
10.05.2011
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksus089 »
И я не против поприсутствовать, хотя вероятнее всего, там обычный бак.
Stork
Сообщение Stork »
Снова наброшу ::-[:
Galera, estou montando uma Dakar 2013 mecanica para viagens. Aos poucos pq já tenho outro "filho" que consome grande parte do meu tempo e $$$...
Bem, alguns posts atrás, lí sobre o interesse de um Russo em adquirir o tanque da Dakar 2016 brasileira, com 20 litros a mais...o resultado disso é encomendei um tanque desses e ele acabou de chegar. Ainda tenho que instalar, mas queria que soubessem que o mesmo existe e não é caro.
O valor do tanque é de R$ 533,00 e se quiserem comprar na mesma css que eu, o cara ainda dá 10% de desconto (Robson 21-7849-6815 Mitsubishi Taika da Barra da Tijuca-RJ). Para quem não quiser, o part number é CA130316.
Devo monta-lo na semana que vem, e espero que não tenha que fazer adaptações, pois verifiquei no showroom da mit as 2016 e nao vi nada mto diferente da minha, a não ser um protetor que farei posteirormente.
A ideia é poder rodar mais de 1.000km sem reabastecer. Acredito que por ser mecânica, ela consiga fazer por volta de 11-12km/l, passando dos 1.000km prentendido.
Já fiz longas viagens e me sinto mais seguro sabendo que tenho combustivel suficiente para ir a qualquer lugar sem me preocupar muito e sem ter que levar galões.
Abs a todos.
Код: Выделить всё
A minha tambem é uma 2013 com tanque de 70 litros. Nesse valor vale muito apena mesmo.
Esse tanque é de plastico ou ferro? Quando for instalar poste os resultados de obtidos.
Nivel do medidor e etc.
Abraço!
Tanque de plastico, original mitsubishi. O marcador não se alterará. Apenas demorará mais para baixar devido ao volume maior.
Myrt
Мой автомобиль(и):: NMPS2.5
Сообщение Myrt »
А в требованиях к сайту, не сказано по русски писать?
serega63
Двигатель:: Дизилек, 4D56
Мой автомобиль(и):: Паджерище
Сообщение serega63 »
Myrt писал(а):А в требованиях к сайту, не сказано по русски писать?
Не видел таких требований ::-D:
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 46&t=35996
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
::-D: :;-):
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
А требование то где писАть по русски?
Да и этот раздел тогда как живёт http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=96
Свят, ПЯТЬ. ::-D:
Stork
Сообщение Stork »
Тащемта я цитировал первоисточник, дабы из песни слов не выкидывать, а не сам всё это калякал, и ради вас к тому же. Поналетели. ::-P:
