Что выбрать Pajero или Grand Chrokee WJ-я выбрал Pajero.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Что выбрать Pajero или Grand Chrokee WJ/
Сообщение DenVer »
Да 4М40 тож не сказать, что прям вот хламье, вполне себе нормальный, выносливый мотор. Но вот например есть у меня знакомый, который на 70-ке перегрел 1KZ до такой степени, что он у него стал стучать и перестал тянуть. Так он ему "управление клапаном" сделал из салона тумблером и с таким стуком, пуская как каракатица чернильные облака, проездил 2 (два) года и около 40 (сорокА) тысяч, потом просто накопил денег и перед продажей перебрал мотор. Очень я сомневаюсь, что у чмосорок есть такой запас прочности
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 6G72,1993,мкпп.
Сообщение MaGennaD »
DenVer писал(а):Да 4М40 тож не сказать, что прям вот хламье, вполне себе нормальный, выносливый мотор. Но вот например есть у меня знакомый, который на 70-ке перегрел 1KZ до такой степени, что он у него стал стучать и перестал тянуть. Так он ему "управление клапаном" сделал из салона тумблером и с таким стуком, пуская как каракатица чернильные облака, проездил 2 (два) года и около 40 (сорокА) тысяч, потом просто накопил денег и перед продажей перебрал мотор. Очень я сомневаюсь, что у чмосорок есть такой запас прочности
Я читал про них что не любят они долго на больших оборотах работать , а я люблю за городом немного прокатиться с ветерком.
Mitsubisni pajero 2 ,1993 ,6G72 12 клап,V43. GLS(WIDE/SUPER SELEKT)5FM/T LHD GNXEL6. есть
Nissan Leaf ze0 G 2012г все подогревы.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вообще старый дизель не для гонок
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Да я вообще дизель не рассматриваю ,даже как вариант,
Это как говорится не моё.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Дызель на п2 не едет в сравнении с 3.5 вааще. Из личного опыта.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
ZILLA писал(а):Дызель на п2 не едет в сравнении с 3.5 вааще. Из личного опыта.
Дизель он на тягу больше приспособлен, но я прицеп таскать не собираюсь.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Да как то тяги не ощутил. Ни на 2.5 ни на 2.8. 3.2 близко, но тоже не то. :)
MaGennaD
Двигатель:: бензин
ZILLA писал(а):Да как то тяги не ощутил. Ни на 2.5 ни на 2.8. 3.2 близко, но тоже не то. :)
Ну это вообще считается что дизель более тяговит чем бензин при меньшей мощности в л.с. двигателя.
oleg528
Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Сообщение oleg528 »
только не рассказывайте сказки кз как раз и боится перегрева в отличии от 4м40 4м41 у меня есть примеры как 4м 40 проехал с пробитым радиатором кипя 300 км думали все нет поменяли радиатор дальше ездит без последствий
Паджеро 3 2006 3200 did
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Никаких сказок. Я же не говорил, что на KZ без радиатора сто км проехали, я рассказывал как перегрели и еще хренову тучу км проехали на гремящем моторе. А вот 4М40 гремящий далеко не едет. Так что не путай теплое с горячим. А на счет кто как не боится перегрева, я при -40 проехал 20 км совсем без тосола, кипеть в принципе нечему было, исправил, залил жидкость и дальше поехал... И что? Давно всем известно, что если не перегревать KZ, то мотор миллионик, чем не может похвастать ни 4М40 ни 4D56, так что думаю спорить просто не интересно.
oleg528
Сообщение oleg528 »
4м40 также пройдет этот заветный миллион ладно не хочу спорить пусть каждый останется при своем мнении имхо надежность тавоты очень сильно раздута
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
oleg528 писал(а):4м40 также пройдет этот заветный миллион ладно не хочу спорить пусть каждый останется при своем мнении имхо надежность тавоты очень сильно раздута
Тем не менее, редкие 4м40 подбираются к миллиону, в основном 600-700 и на покой, а 1KZ не перегревая, с легкостью переживает этот рубеж и редкие единицы умирают ранее. К сожалению сейчас таких моторов не делают. Что бы оценить надежность тавоты, нужно ей обладать, что бы не получалась так: "Не читал, но осуждаю..."
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Это верно.
oleg528
Сообщение oleg528 »
равно как и проехать на 4м40 600 700 т км самому чтобы делать такие заключения а тойота была про раздутую надежность опыт знакомых авенсис с двиг 1800 застучал на 60000км вердикт заводской брак на тлк 200 на 5000км замена раздатки вердикт тот же до этого были п2 и п4 без проблем п4 был продан с пробегом 240000км
MaGennaD
Двигатель:: бензин
oleg528 писал(а):равно как и проехать на 4м40 600 700 т км самому чтобы делать такие заключения а тойота была про раздутую надежность опыт знакомых авенсис с двиг 1800 застучал на 60000км вердикт заводской брак на тлк 200 на 5000км замена раздатки вердикт тот же до этого были п2 и п4 без проблем п4 был продан с пробегом 240000км
Хотя бы ставьте знаки препинания,раза по три приходится перечитывать что бы понять смысл написанного. ::-D:
Только без обиды конечно.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Вот смотрю, сличаю характеристики расход ,вес и другое всё почти одинаковое за небольшим отличием.
Всё больше склоняюсь к Прадо.
На авто маркете вычитал что на арабах привод подключаемый,на остальных постоянный полный.Так ли это
потому что раньше читал что на всех постоянный полный.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Дядя Гена, не ломай себе моск. :) У каждого авто есть свои приколы. И да, 90е были с разным приводом. Но арап может быть холодный зимой. Но для бунзинки это ваше покер.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
ZILLA писал(а):Дядя Гена, не ломай себе моск. :) У каждого авто есть свои приколы. И да, 90е были с разным приводом. Но арап может быть холодный зимой. Но для бунзинки это ваше покер.
Денис понимаю я это что есть свои плюсы и минусы, всё познаётся в сравнении.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
oleg528 писал(а):.....брак на тлк 200 на 5000км замена раздатки вердикт тот же....
Что еще раз подтверждает мое высказывание, что нужно обладать, а не слушать бабушек у подъезда... А то как: сказал двоюродный племянник соседа по площадке моей первой жены.... ::-D:
ЗЫ на тлк по глупости меняли раздатки, типа вибрировать они начинали на определенных оборотах и скорости. Как показала практика дело не в раздатке, ни у кого они не разваливались, а в кронштейнах крепления трубок кондиционера, которые разбалтываются и трубки входят в резонанс, замена кронштейна 300-400 рублей и 300-500 работа :;-):
А вот про двигатели 3,8 на П4 рассказать или все таки разговор у нас идет про 1KZ vs 4M40 и не будем вмешивать другие авто и узлы других машин?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
ZILLA писал(а):Дядя Гена, не ломай себе моск. :) У каждого авто есть свои приколы......
А как красиво на 90-х прадиках прям на ровном месте выпадывают шаровые? Ммммм.... пестня без слов! ::-D:
Вернуться в «Покупка Pajero»
