Перегрев montero sport
Dalnoboi
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спорт 3,0 АКПП AWD 2002
Re: Перегрев montero sport
Сообщение Dalnoboi »
pusikv писал(а): И что целых два антипрорывныхрабочихгазов кольца? Неожиданная версия устройства автомобиля. Интересно что по этому поводу думают японские автоинженеры? Их удар хватит наверное.
А вот отвлекаться на ересь не стоит. Все же надо искать причину нагрева. Еще раз: система охлаждения должна и может скомпенсировать множество ошибок настройки двигателя, ну или там плохого топлива. Конечно две-три причины вместе выведут ее из равновесия.
Японские инженеры думают то же, что и я. Компрессионные кольца как чисто компрессионные нужны, пока дно поршня не прогрелось и поршень не стал из конусного условно-цилиндрических. Спорить тут не буду, моторов перебрал и построил больше, чем многие в жизни раз обедали.
Монтеро-Спорт 2002, 6g72, AWD+3"
Сам на КТМ ЕХС 125/2009
Деть 10 лет на КТМ SX-65/08
Деть 11 лет на Кавасаки КХ-85/13
Деть 12 лет на КТМ SХ-85/12
Деть 13 лет на Хонда CR-125R/03
Деть 14 лет на Сузуки RMZ-250/09
Никола 1
Двигатель:: Бензин 3.5
Сообщение Никола 1 »
Всем Добрый вечер.
Сегодня забрал Бегемотика от ребят.
От сервиса до дома 12 км.
По МКАД дал ему под зад по полной, постоял в пробке минут 20.
Кондей, свет.
Стрелка как встала после прогрева в чуть меньше среднего положение так и не разу не шевельнулась.
Завтра предстоит мотаться по делам в ближайшее Подмосковье.
Буду смотреть.
PS. Что и как менял и делал напишу после прокатки.
Никола 1
Всем Добрый день.
Намотал сегодня 130 км. Полет нормальный.
Стрелка в положении чуть меньше середины как вкопанная. Катался на бензине так как газ не заправил.
Заправлю посмотрю как будет на газу.
Итак что менял в последний раз.
Поменял свечи,провода, прокладки под коллектор впускной,датчик температуры одноконтактный и двухконтактный.
Проверили форсунки на стенде.Форсунки работают исправно но промыли на всякий случай.
Что именно привело к улучшению работы двигателя и стабилизации температуры сказать трудно.
Но последний комплекс работ вылечил Бегемотика.
Если взять весь комплекс работ то думаю что не зря я его провел.
Теперь буду дальше заниматься строительством.
В плане много чего еще хочется- багажник, компрессор, свет дополнительный.............
Всем кто помогал своими советами здесь Огромное спасибо.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Никола 1 писал(а):...
вот и всё.
что по компу?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Никола 1
Комп показывает все работает в норме.
Покатаюсь пару дней и на контрольный замер съезжу.
Заправил газ. Температура чуть ниже середины. Стоит на месте.
Последний раз редактировалось Никола 1 13 авг 2014, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Dimix
Сообщение Dimix »
норма это сколько?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Никола 1
Dimix писал(а):норма это сколько?
82-87 по компу на прокатке.
Dimix
Сообщение Dimix »
о_О, что за термостат?
у меня 89-92
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Никола 1
Dimix писал(а):о_О, что за термостат?
у меня 89-92
У меня термостат 82
pusikv
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение pusikv »
Да уж. Ответа получить не удалось. То есть конечно результат есть, но как его связать с температурой, ума не приложу. Что-то еще там было. Ну типа, воздушный пузырь вышел при замене датчиков. Или метки сами переставились. Или радиатор прочистился, когда снимали форсунки.
Каким бы невероятным мы не представляли наше будущее, оно будет еще более невероятным.
Модель [25E] MONTERO SPORT(MMNA) (K80,90#)
Модификация [K96W] 3000/АWD
Комплектация [RHEL2M] ES,4FA/T FED
Дата выпуска 04/2002
Регион США
Никола 1
Ответ надо искать в последних работах.
Могло подсасывать воздух (хотя проверяли). Замена прокладок плюс замена уплотнительных колец на форсунках.
Датчики температуры. Предположение (мое) что информация считывалась на комп неправильная и из за этого все дальше.
Свечи, провода. Провода(неоригинал) пробивали на корпус.
Только что из этого ?
Dimix
Сообщение Dimix »
Датчики и все.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
PavAl 64
Мой автомобиль(и):: Montero Sport AWD 3L 2002
Сообщение PavAl 64 »
У моей тоже вылечилось заменой одноконтактного датчика, стрелка стала на без 16ти, а была без 12_13ти
С уважением...
pusikv
Сообщение pusikv »
PavAl 64 писал(а):У моей тоже вылечилось заменой одноконтактного датчика, стрелка стала на без 16ти, а была без 12_13ти
С уважением...
Значит ничего не грелось! А как же тот персонаж, который обвешал всю машину радиаторами с вентиляторами? У него может тоже нагрева нет никакого?
Регион США
egorsazonov
Двигатель:: 6G72 3,0 V6 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport KW96 2003г
Сообщение egorsazonov »
прошу прощения, но повторюсь,
я думаю всем, кто борется с перегревом будет интересно, пока свежо в памяти :)
из нестандартных деталей термостат 82 градуса и двухконтактный датчик температуры (второй контакт - земля?)
не поленитесь пожалуйста, вывесите патртнамберы для этих двух деталей
заранее спасибо
Егор
Montero Sport, 08/2002г., 6G72 3000V6, AWD, АТ, серебро, велюр
(доп установил: зад печку, блок приборов на торпеду, самодельный форкопф под квадрат 50, калитка под запаску, силовой бампер OJ, омыватель фар Hella)
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
объясните мне тогда такую вещь
два термостата - 82 и 89
допустим пробка и температура подошла к 95 градусам
в таком случае оба термостата уже давно будут полностью открыты, и влиять на сбитие температуры не будут никак
имхо если машина перегревается, какой у вас стоит термостат не важно(при условии что он исправен), дело не в нем
при исправной системе охлаждения он лишь регулирует температурный режим
Славик.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
С уважением...
Во блин есть еще люди которые смотрят на стрелки :shock: :shock: :shock:
Я уж думаю перешагнули этот пережиток прошлого...
Индикация температуры на предмет перегрева осуществляется только через ОБД порт, с помощью сканера.
GriFon
Сообщение GriFon »
pusikv писал(а):Значит ничего не грелось! А как же тот персонаж, который обвешал всю машину радиаторами с вентиляторами? У него может тоже нагрева нет никакого?
хотелось бы уточнить ник персонажа. Но на сколько следил за темой, люди перегрев идентифицировали по цифрам с ОБД порта, а не эрекцией стрелки.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
во во! )))
Славик.
GriFon
Сообщение GriFon »
kyzya11 писал(а):объясните мне тогда такую вещь
Не все так просто как кажется, вторым параметром является процент перекрытия малого круга, обратка которого находится ровно за термостатом и перекрывается обратным клапаном термостата, так вот у NTCL(ТАМА) этот клапан больше в диаметре и нога крепления более длинная. Предпологаю что при среднем открытии NTCL уже полностью закрывает малый круг, в отличие от оригинала...
