Ошибка Р0300 срочно нужна помощь
Jigurda
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Re: Ошибка Р0300 срочно нужна помощь
Сообщение Jigurda »
В Вашем пути, я так понимаю, все датчики ЕГР, вакуумные трубочки, разъемчики, проводочки, должны быть в полной исправности. А в пути загулшки и "перепрашивке мозгов" данные органы автомобиля, напросто перестают опрашиваться "мозгами" автомобиля?
Поправьте если я не прав.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Абсолютно правы! Это вариант для тех - кому шиться не где
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Jigurda писал(а):В Вашем пути, я так понимаю, все датчики ЕГР, вакуумные трубочки, разъемчики, проводочки, должны быть в полной исправности. А в пути загулшки и "перепрашивке мозгов" данные органы автомобиля, напросто перестают опрашиваться "мозгами" автомобиля?
У вас скорее игла клапана зависла после чистки, и сосала выхлоп на ХХ, что не должно быть. система вавила тоже работать будет, правда через ЕГР будет сосать немного воздуха на ХХ, а через дроссель при ХХ немного меньше. По идее должно работать.
Jigurda
Сообщение Jigurda »
Предлагают заглушиться и перепрошиться за 8 000 руб.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
P0304 вообще-то вряд ли будет от егр.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Jigurda
Сообщение Jigurda »
Вообщем прочитал ошибки:
Так много вопросов и так мало ответов.....
P0304 Пропуски воспламенения в 4 цилиндре.
P0171 Смесь в системе слишком бедная (банк 1)
P0174 Смесь в системе слишком бедная (банк 2)
P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов (я так понимаю из-за заглушенного ЕГР)
Сейчас скинул ошибки и снял заглушку с ЕГР, машина стала значительно хуже работать на ХХ (газ/бензин - одинаково), определить стала ли хуже тяга трезво не могу, т.к. постоянно об этом думаю, но кажется тяга стала меньше.
Покатаюсь посмотрю, какие ошибки будут с не заглушенным ЕГРом. (проехал 50 км Джекичан пока молчит, но все еще у нас впереди :) )
Дальше в планах скидывать впускной коллектор: мерить компрессию, перекину на 4 горшок другую свечу, провод, катушку, заодно проверим подсосы воздуха. Форсунки думаю мне можно не смотреть т.к. на альтернативном топливе все то же самое.
Ну что комрады, что еще посмотреть? Куда по капаться?
P.S: Ну не могла же 304 ошибка появиться после замена ГРМ? Метки в норме! Делаешь одно, ломается другое.....эх (Как говорят: Лучше девушка без писи, чем машина Митсубиси ::-D: )
GrifonII
Jigurda писал(а):Вообщем прочитал ошибки:
н-да не патриот вы... Нормально ездит если качественно обслуживать. Ну возьмите тойоду и постоянно меняйте что-то в трансмиссии, или ГП летят или подшипники гудят.
По теме при установки ГБО уплотнительные колечки бензо.форсунки на впускной коллектор были заменены на новые оригинальные?
Jigurda
Сообщение Jigurda »
К сожалению этого я не знаю.
GrifonII
Jigurda писал(а):К сожалению этого я не знаю.
Это можно легко проверить при снятии впуска.
Jigurda
Сообщение Jigurda »
На прогретом движке колбасит не сильно, но вот на прогреве в положении драйв машина аж подергивается в начале движения.
Lukich111
ГБО могло присадить клапана и седла...
Jigurda
Сообщение Jigurda »
Lukich111 писал(а):ГБО могло присадить клапана и седла...
За 5 тыс км?
Unklown
Сообщение Unklown »
Jigurda писал(а): P0304 Пропуски воспламенения в 4 цилиндре.
это изза газа 146%
патаму и на бензе плохо, коррекции ведь меняюца не моментально.
смесь оч богата на бензе.
надо добавлять газу, пока коррекции длинная и средняя не придут в норму.
если есть возможность глянуть МАП на ХХ , он должон быть 28-32
если больше, то надо думать о подсосах и клапанах :*YES*:
ещё есть 6А12 почти даром
Jigurda
Сообщение Jigurda »
Знать бы как где этот МАП и как его проверить.....
Unklown
Сообщение Unklown »
это вакуум во впуске.
0,28-0,32 атмосферы
можно измерить
можно ч.з. диагностику глянуть.
ащыпки чем смотришь-трёшь?
Jigurda
Сообщение Jigurda »
0,28-0,32 атмосферы
можно измерить
Товарищ в автосервисе, какой сканер не знаю. Но Montero Sport нет, смотрим по OBD II
Unklown
Сообщение Unklown »
Jigurda писал(а): Montero Sport нет, смотрим по OBD II
см Паджеро, Челенджер, Нативу, Диамант и др, на чем такойжэ мотор стоит.
Unklown
Сообщение Unklown »
Jigurda
Сообщение Jigurda »
Отдал Крокодила в сервис. Жду новостей.
GrifonII
Jigurda писал(а):
Unklown писал(а): если есть возможность глянуть МАП на ХХ , он должон быть 28-32
Программа по настройке ГБО читает газовый МАП. Но 32 это большая цифра, у меня на старом моторе около 30 показывал, однако при вскрытии выявил что в местах контакта нижней части паука с ГБЦ развалилась обе прокладки (которые металлические с каким-то напылением) и круговое окисление люминия привели к повсеместному подсосу, так же косвенно на это указывала борода подмасленных частичек пыли по окружности канала. Ну и классически задубевщие колечки между инжектором и впуском, их даже на герметик не посадили при установке ГБО.
