Второй раз с Pajero :) Спортсмен теперь :)
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Re: Второй раз с Pajero :) Спортсмен теперь :)
Сообщение IZVNE »
Dimix писал(а):Тюнинг :*THUMBS UP*:
Ну да. Такой небольшой по доработке косяков производителей :)
Поездил тут сеня еще около Подольского гидроузла :)
Могу помочь с талоном ТО.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Интересно вот я в этом году буду переобуваться или нет. А то так и катаю на Cooper Discoverer S/T своих. А Хака 7 с шипами в гараже мерзнет :)
Ну так пару раз когда из двора выесжал чуть чуть зад в сторонку уводило на снегу. Ну это я конечно газку поддал немного. А так все отлично и без шипов. В перспективе я думаю как и хотел когда Хака закончится на зиму брать липучку. Что-то типа Yokohama Geolandar.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Геоландер эт липучка?Вроде А/Т, не?Лучше на хаккапелиту 2 разорись
IZVNE
Сообщение IZVNE »
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Геоландер эт липучка?Вроде А/Т, не?Лучше на хаккапелиту 2 разорись
Я гонял на Yokohama Geolandar в прошлом году в Румынию. Обычная шоссейка. Оч понравилась. И не дорого стоит. Просто думал что буду в Европу гонять. А там с шипами низя. Но с нынешним курсом доллара и евро про Европу можно забыть в принципе :(
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Nemo76 »
А что не набрал, у мну дача в 5 км ))
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Паш да я не в курсе про дачу та :)
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
IZVNE.
Здоровья и денег боле. Уже 3-й раз пишу и прошу,сделайте замеры высоты кузова от пола до крыльев. Размеры делал по середине колеса.Интересуюсь,на сколько просели мои пружины. Спасибо.( у моего авто -лев. сторона:перед -89см;зад-89.5см. прав. сторона:перед-90см;зад 89.5см.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
дед61 писал(а):IZVNE.
Если честно первый раз вижу такую просьбу. При случае измерю. Просто в машине рулетки нету.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Заменили вчера еще раз жижу в заднем мосту.
В первый раз оттуда вылилось немного стружки как я уже писал. И решили еще разик махнуть. Поездил я где-то 1000 км от замены до замены.
В этот раз стружки практически не было. Буду надеяться что вся дрянь вымылась.
До кучи залили присадку. Думаю хуже не будет.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Дед, замеры для корректности делаются от центра ступицы, а не от пола, таким образом исключается погрешность: давление шин, размер диска и профиль резины. То есть, растояние от центра диска до края арки останется неизменным даже на спущенных калёсах
На новом авто в шоуруме: перед 54,5 см, зад 57
зима бридж 7000 285х65х17
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Последний раз как делал ТО после покупки менял само собой все фильтра.
Салонный купил неоригинал. Угольный. MANN номер CUK 2231. Оказался редкостная дрянь. При включении режима когда воздух не бертся снаружи воняло практически бычками. Окурками. Стоил рублей 600 с чем-то.
Вчера купил обычный. Тупо самый дешевый и без всякого угля. B45006JC JAPAN CARS. Тут же заменил прям на парковке. Врубил и все нормально. Больше ничего не воняет. Вся прелесть 209 руб.
Последний раз редактировалось IZVNE 18 дек 2014, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Гы-гы,мож тоже восстановленный ,кризис однако :)
IZVNE
Сообщение IZVNE »
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Гы-гы,мож тоже восстановленный ,кризис однако :)
Да все в коробке было нормальной. Заклеено.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
я тоже присадку ливки добавлял...только покупал в тюбиках по 20мл, которые рассчитаны на 1-2литра
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Vitaliy666 писал(а):я тоже присадку ливки добавлял...только покупал в тюбиках по 20мл, которые рассчитаны на 1-2литра
Там да есть разные тюбики. Но выгодней купить большую. Тут на 15 литров масла получается. Стоит всего около 1000 руб.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
я сознательно те выбрал, дозировать удобнее...когда брал тоже относительно не дорого стоили...180руб
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Перевалил 50.
Как-то я и сам не заметил как накатал уже почти 4000 с покупки авто.
Strange Guest
Двигатель:: Дизелябр
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Сообщение Strange Guest »
IZVNE писал(а):Перевалил 50.
Антох, когда в радость и не замечаешь :*CRAZY*:
Я за 6 мес уже 14 тыс накатал :%): :)
тапки COOPER ST 275/70 R17, Диски Dotz Hammada ET0, Ci-Bi Optim-Apollo v2, Lemm AT-2001 turbo.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Ага. Есжу куда надо и когда надо и километры сами наматываются. Все фурычит отлично.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Прошел весь квест по комплекту ГРМ. Закупал все по списку Свята.
ТО 4(60000 км)
4D56:
-замена масла в двигателе и масляного фильтра 1230A045(заменён на 1230A114)
-замена прокладки сливной пробки поддона MD050317
-замена топливного фильтра 1770A053
-замена салонного фильтра MZ690361
-замена воздушного фильтра 1500A098
-замена охлаждающей жидкости
-замена тормозной жидкости
-замена привода ГРМ и балансирных валов. Необходимые запчасти-
Ремень привода балансирного вала. 4D56 MD310484 (1шт)
Ремень привода ГРМ L200 CR 4D56 DI-D 1145A019 (1шт)
Натяжитель ремня ГРМ L200 CR 1145A031 (1шт)
Ролик натяжит.баланс. ремня 4D56 MD050125 (1шт)
Ролик натяжителя ремня ГРМ. 4D56 DI-D MN176844 (2шт)
Рычаг натяжителя ремня ГРМ L200 CR 1145A020 (1шт)
Дополнительно рекомендовано заменить-
Болт шкива коленвала центральный 1130A007
Ремень поликлиновый (привода генератора) 1340A094 или аналоги в размере 6РК1515
Ремень поликлиновый (привода кондиционера) MB 958692 или аналоги в размере AVX13x915(920)
Сальник коленвала передний MD343563
Сальник вала балансировичного левый MD343565
Сальник вала балансировичного правый MD343566
Сальники на замену лучше иметь, но если стоЯщие не потеют- трогать их не стОит
Проверить насос сис-мы охлаждения(помпу) комплект(насос+прокладки) 1300A045 пока всё разобрано, но, как показывает правктика, помпа выхаживает как минимум 120.000)
-проверка сход-развала(смазка регулировочных болтов)
Потом на досуге прикину во сколько обошлось. Так как самый дорогой Рычаг натяжителя ремня ГРМ L200 CR 1145A020 за полтора месяца что я покупал весь комплект подорожал где-то на 800 руб. Оно как-то и не горело все но потихоньку покупалось. Тысяч на 57 вместе с заменой масла думаю заменим.
Вообще после 4m41 непривычно это все покупать :) Да и проблем там было поменьше. Сальники не текли. Ремни балансиров не были болячкой.
Запчасти кстати в последнее время стал покупать в Автодок. Надоело хамство Экзиста и постоянный переодический отказ поставщика.
