Страница 6 из 8
Re: 6G72 свист на холодную
Добавлено: 02 мар 2015, 18:06
AdB0kaT
Victorin писал(а):Скажите, а симптомы сохранились те же? То есть при пуске холодного двигателя - тишина 30-40 сек, а затем визг до прогрева?
Первый и пока последний раз это проявилось в субботу утром. Было чуть ниже нуля. Машину завел с брелка сигнализации, пока шел на стоянку (так обычно и делаю), дошел до машины минуты за три, слабый свист уже присутствовал и прошел примерно через минуту. Вчера и сегодня с утра свиста не было, заводил машину также с брелка минут за 5 до прихода на стоянку, чтобы не тратить время на ожидание прогрева. Но свист в субботу был такой же как и раньше только тише и быстрее пропадает.
Добавлено: 03 мар 2015, 07:33
AdB0kaT
Сегодня с утра было -12, из под капота свист был почти такой же, как и раньше. Газанул несколько раз (свист соответственно прогрессировал при увеличении оборотов) и свист прошел словно его и не было. Вот думаю может и не в вискомуфте дело? может свист прошел временно, поскольку когда меняли муфту снимали ремень. Может автонатяжитель косячный, со временем "устает" и начинает давать слабину, которая проявляется свистом на холоде?
Добавлено: 03 мар 2015, 08:58
Губернатор
Реверс?!
Начинаем все заново.
Послушать не как...
Определить не как...
Ждем предложения.
Добавлено: 03 мар 2015, 10:32
Victorin
AdB0kaT писал(а):Сегодня с утра было -12, из под капота свист был почти такой же, как и раньше. Газанул несколько раз (свист соответственно прогрессировал при увеличении оборотов) и свист прошел словно его и не было. Вот думаю может и не в вискомуфте дело? может свист прошел временно, поскольку когда меняли муфту снимали ремень. Может автонатяжитель косячный, со временем "устает" и начинает давать слабину, которая проявляется свистом на холоде?
Вам раньше тоже снимали ремень, когда меняли ролики. Если считаете, что виноват натяжитель и свистит ремень, это проверить очень просто. Обработайте ремень аэрозолем (любым кондиционером для ремней) если свист пропадет на время, значит виновник-ремень.
Добавлено: 03 мар 2015, 11:04
BabyHummer A-328
onoff писал(а):хм... а возможно убрать этот жестко насаженный на вал пропеллер и прицепить электровентилятор к радиатору?
Да, это возможно. Но необходимо будет расчитать мощность электровентилятора, чтоб его характеристик хватало для нормального охлаждения. Возможно, придется ставить не один, а два таких "карлсона". И не забудьте еще об их энергопотреблении. Я не в теме потребления различных иномарочных электровентиляторов(давно, со времен УАЗа не интересуюсь подобными доработками), но в те времена Нивский электровентилятор жрал около 24 Ампер. Соответственно, на УАЗик их надо было ставить два, а это уже 50 ампер.... . Я уже молчу о скачке напряжения в момент их включения (поэтому, помимо установки более мощного генератора, приходилось и устанавливать блок раздельного и плавного включения вентиляторов). И более того в жару, при движении по сильнопересеченной местности(танкодром) производительности обоих электровентиляторов все-равно не хватало и очень быстро загоралась лампа перегрева системы охлаждения, хотя карлсоны молотили на полную мощность. Вот так... . В результате, мы от них отказались, спроектировали и изготовили электромагнитные муфты включения штатной крыльчатки. Но это уже другая тема. Хоть и очень классная и вполне применимая(даже проще, чем на УАЗе) для Паджеры.
Добавлено: 03 мар 2015, 11:11
Виктор74
Victorin писал(а):AdB0kaT писал(а):Сегодня с утра было -12, из под капота свист был почти такой же, как и раньше. Газанул несколько раз (свист соответственно прогрессировал при увеличении оборотов) и свист прошел словно его и не было. Вот думаю может и не в вискомуфте дело? может свист прошел временно, поскольку когда меняли муфту снимали ремень. Может автонатяжитель косячный, со временем "устает" и начинает давать слабину, которая проявляется свистом на холоде?
Натяжитель ремня навесных агрегатов навряд ли глючит.
Там конструкция проще некуда, пружина или дает натяг или не дает.
Другого не будет.
Зы. В проблеме Адвоката возможно играет роль перепад температур и влажность, эти дни были морозные ночи а днем оттепель,повышенная влажность и туман.
Добавлено: 03 мар 2015, 11:27
BabyHummer A-328
Другого не будет.
Многоручьевые(поликлиновые) ремни не предрасположены к свисту. Поэтому, лично я сомневаюсь в этом и грешу на паразитные ролики. Или же, на какой-то подшипник(генератора, помпы, вискомуфты, компрессора кондиционера или же насоса ГУР)
Добавлено: 03 мар 2015, 11:47
AdB0kaT
Victorin писал(а):Вам раньше тоже снимали ремень, когда меняли ролики. Если считаете, что виноват натяжитель и свистит ремень, это проверить очень просто. Обработайте ремень аэрозолем (любым кондиционером для ремней) если свист пропадет на время, значит виновник-ремень.
самое интересное, что после замены роликов свист тоже пропал примерно на неделю. Правда ту неделю стояла погода в районе -5 и я подумал, что не свистело, потому что не очень холодно. Насчет кондиционера - попробую. Насчет рекомендации Губернатора слушать и локализовать шум это проще сказать, чем сделать. Слушал стетоскопом и я сам неоднократно и разные мастера у ОД. Точно локализовать источник свиста не получается, слишком близко друг другу расположены все эти подвижные детали приводного механизма.
Добавлено: 03 мар 2015, 11:54
BabyHummer A-328
AdB0kaT писал(а):Victorin писал(а):Вам раньше тоже снимали ремень, когда меняли ролики. Если считаете, что виноват натяжитель и свистит ремень, это проверить очень просто. Обработайте ремень аэрозолем (любым кондиционером для ремней) если свист пропадет на время, значит виновник-ремень.
Попробуй сухой палкой прослушать. Иногда это даже лучше, чем стетоскоп, т.к меньше шумов собирает.
Добавлено: 03 мар 2015, 12:08
RobotZ
Аналогичный звук из того же места и через то же время. Только звук еле слышен. Но пока и морозов таких нет чтобы проверить полностью.
Летом конечно будет тишина, все симптомы только в осенне-зимний период.
Добавлено: 03 мар 2015, 12:29
Victorin
Попробую объяснить причину этих звуков и время их появления. Смею предположить, что это все же муфта.
1). Почему молчит 30-40 секунд после пуска холодного двигателя. После остановки горячего двигателя рабочая камера вискомуфты полностью заполнена жидкостью и некоторое время (30-40 сек.) после запуска разница скоростей ведущего шкива и корпуса вискомуфты минимальна - подшипник не работает - визга нет.
2). За 30-40 секунд сила инерции выталкивает жидкость из рабочей камеры вискомуфты в резервную. Скорость вращения вентилятора уменьшается, подшипник вступает в работу - начинает свистеть.
3). Двигатель прогревается, биметаллическая пластина выгибается, открывая клапан - жидкость переходит из резервной камеры в рабочую, муфта блокируется, подшипник выключается из работы - визга нет.
Поправьте, если я ошибаюсь.
Добавлено: 03 мар 2015, 13:10
Lebed
BabyHummer A-328 писал(а):...Попробуй сухой палкой прослушать. Иногда это даже лучше, чем стетоскоп, т.к меньше шумов собирает.
Палкой говоришь? ИМХО, вчерашний день. Да и хлопотно с ней- сорт дерева, длина, сечение... Есть приборы и посовременнее/понадёжнее))) Напр.
Добавлено: 03 мар 2015, 14:20
AdB0kaT
Андрей и как такой "бандурой" шарить в тесном пространстве привода навесных агрегатов? Палкой кстати тоже дотянуться до нижних роликов и шкивов почти нереально. Да и опасно тыкать палкой в движущийся механизм. Нужно нечто гибкое.
Добавлено: 03 мар 2015, 15:03
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):BabyHummer A-328 писал(а):...Попробуй сухой палкой прослушать. Иногда это даже лучше, чем стетоскоп, т.к меньше шумов собирает.
Тезка, Паджера - це не Жигули и даже не УАЗ! Хрен подлезешь куда сей мандулой.
Сухой палкой вполне реально подлезть практически везде. Бамбуковой, например, от старой удочки или же лыжной палки. А гибкой подлезать гораздо опаснее, т.к гибкую надо рукой направлять. Вот тут-то и есть шанс намотаться на ремни... .
Добавлено: 03 мар 2015, 18:17
AdB0kaT
а от палки словит весь это механизм клина и можно попасть на неслабую сумму
Добавлено: 03 мар 2015, 20:51
BabyHummer A-328
AdB0kaT писал(а):а от палки словит весь это механизм клина и можно попасть на неслабую сумму
Аккуратность и осторожность еще никому не вредила
Когда я у себя искал причины свиста(паразитные ролики пели), о именно палкой пользовался. Если не совать ее между шкивом и ремнем, причем перпендикулярно им, то ее и не затянет никуда.
Добавлено: 03 мар 2015, 21:01
Lebed
AdB0kaT писал(а):Андрей и как такой "бандурой" шарить в тесном пространстве привода навесных агрегатов? ...
Да я поржал по поводу палки))) Тем более не у каждого есть раритетные бамбуковые))))
Андрей! Ничего личного, если обидел- сорри. Просто.... ЖЖошь)))) О палках))) Есть и песенка в тему))) Палка, палка, огуречик....))))))))))))
Добавлено: 04 мар 2015, 02:15
liss1975
Прикольно вы тут шутите...палки для суши уже вход пошли...внесу свою лепту в эту шутку
Добавлено: 04 мар 2015, 11:00
AdB0kaT
сегодня с утра было -11. Я вооружился деревянной палкой (черенок от детской лопаты) хотел послушать свист. А свист в этот раз не проявился вообще никак. Вобщем все это дело похоже на подземные стуки. Пока что решил забить, хороший стук наружу все равно вылезет.
Добавлено: 04 мар 2015, 11:11
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):AdB0kaT писал(а):Андрей и как такой "бандурой" шарить в тесном пространстве привода навесных агрегатов? ...
Брось, Тезка! С чего мне обижаться-то?
Я исповедую принцип "В хозяйстве и бычий хвост - веревка"(с)
, и если мне надо понять причину того же свиста, к примеру, то я прямо у дома могу это сделать с помощью подручных материалов, а не ехать к ОД, отпрашиваясь с работы и теряя половину дня на это удовольствие. Не говоря уже о деньгах. Именно так, собственно говоря, я у подъезда нашел источник пения и там же заменил паразитные ролики.
