Страница 6 из 160
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Добавлено: 29 янв 2015, 21:54
sem_tom
drozd272 писал(а):Даже с датчиком света в торпеде нет изменений?
Если вопрос ко мне, то после установки я особой разницы не заметил.
Вообще в этом климате меня напрягает то что пока не нагреет салон он шпарит кипятком, как бы ты не крутил температуру. Нельзя сделать чуть теплый) Вот и сиди закипай)
Добавлено: 29 янв 2015, 22:26
drozd272
Ну да,вопрос был тебе.Я этой штукой пользуюсь по трассе,тогда он более менее нормально работает.Как я понял,надо чтоб темп. устаканилась в салоне,тогда и он нормально работать начинает,с этим датчиком даже реагирует,когда в лобовик солнце светить начинает,переключает на него воздух делая как бы холодную завесу.(лето)
Добавлено: 29 янв 2015, 22:47
drozd272
sem_tom писал(а):
drozd272 писал(а):Скорее всего в БК прошивку изменили,чтоб до -41 показывал.
А у тебя как? У него вроде 2013 год, у тебя же посвежее.
Если мне понять не изменяет,то на МПСе дизельном с ГУ S60 я видел -33С*,когда заводил,запонилось так,как завёл,ещё обратил внимание на зарядку в 15.2В.А так ещё при первом подключении ГУ он мне вот,что выдал летом.Всегда бы так ездить :)
Добавлено: 30 янв 2015, 05:11
sem_tom
drozd272 писал(а):Ну да,вопрос был тебе.Я этой штукой пользуюсь по трассе,тогда он более менее нормально работает.Как я понял,надо чтоб темп. устаканилась в салоне,тогда и он нормально работать начинает,с этим датчиком даже реагирует,когда в лобовик солнце светить начинает,переключает на него воздух делая как бы холодную завесу.(лето)
Должен то он так себя вести, но я особой разницы не почувствовал )
Добавлено: 30 янв 2015, 20:03
razor-pro
Простите если не туда написал. Менял масло в коробке и когда снял поддон сломал датчик какой то трубкой от щупа, подскажите номерок пожалуйста
VIN MMCGYKH40BFZ01858
Добавлено: 30 янв 2015, 20:08
razor-pro писал(а):Простите если не туда написал. Менял масло в коробке и когда снял поддон сломал датчик какой то трубкой от щупа, подскажите номерок пожалуйста
Бедный датчик, часто его так ломают :)
Для таких вопросов есть здоровущая тема http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=81695
Ну а нужен Вам датчик скорости входного вала MR567292
Добавлено: 30 янв 2015, 20:10
razor-pro
Спасибо большое
Добавлено: 01 фев 2015, 19:00
Ю.В.
Опять про фильтры КС 83 и 83D :)
Приехал в Экзист за заказанным КС83. На выдаче коробка с надписью КС83D. Начинаю тихохонько скандалить, приходит менеджер, сверяет заказ, удивляется, открывает коробку - в коробке фильтр с надписью КС83. Спрашиваю как так? Отвечает - х.з.
Фильтр забрал, думаю дай сравню с купленным ранее КС83D. Открываю коробку и .... вижу фильтр с надписью КС83. Коробки - 1-я оранжево-белая, 2-я сине-серая. Фильтры идентичны, за исключением номеров серийных, оба изготовлены в Болгарии. Да, поставщики фильтров Экзисту - разные. Вот такая вот загогулина.
Добавлено: 01 фев 2015, 19:20
Alex_SH
Тоже на коробке написано КС83D, на самом фильтре КС83.
Коробка оранжево-белая
Добавлено: 01 фев 2015, 19:31
sem_tom
В них может быть разная система фильтрации или пропускная способность.
Добавлено: 01 фев 2015, 19:49
ivanes
Подскажите пожалуйста через что подключиться к компьютеру на НМПС, ошибки что бы снимать или неполадки смотреть.
Если есть такая тема дайте ссылку пожалуйста.
Спасибо.
Добавлено: 01 фев 2015, 19:55
sem_tom
ivanes писал(а):Подскажите пожалуйста через что подключиться к компьютеру на НМПС, ошибки что бы снимать или неполадки смотреть.
Спасибо.
2 варианта
Мультитроникс http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=54311
ELM327 http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=77651
Добавлено: 02 фев 2015, 09:11
Alex5024
Ю.В. писал(а):Опять про фильтры КС 83 и 83D :)
Может их стоить взвесить у кс-83D вес 250гр. а у кс-83 480гр. :)
Добавлено: 02 фев 2015, 09:18
sem_tom
Теперь взвесь оригинал и увидем)
Добавлено: 02 фев 2015, 09:33
Ю.В.
Может и стоит, но как выяснилось КС83D мне так и не достался, взвешу КС83, если не забуду ::-D:
Добавлено: 02 фев 2015, 11:36
Армеец
У меня ситуация в результате такая же - заказывал КС-83D.
Сегодня забрал КС-83D (написано на коробке) - в коробке фильтр с надписью КС-83 ::-D:
Добавлено: 02 фев 2015, 17:44
Ivanov_Anton
МУЖИКИ :=-O: Скажите точно сколько вешать в граммах :mrgreen: :O:-): :*WRITE*: :%): :*WALL*:
Добавлено: 02 фев 2015, 17:46
Ю.В.
Армеец писал(а):У меня ситуация в результате такая же - заказывал КС-83D.
По всей стране началось? :*DANCE*:
Добавлено: 02 фев 2015, 18:46
Aids42
а вот тупой вопрос (навеяно еще одной серьезной проблемой НМПС - прокладка ГБЦ): при наличии стандартного набора ключей и комплекта прокладок человек в принципе с руками и с головой сможет в полевых условиях поменять оную прокладку?
Добавлено: 02 фев 2015, 19:04
sem_tom
Aids42 писал(а):а вот тупой вопрос (навеяно еще одной серьезной проблемой НМПС - прокладка ГБЦ): при наличии стандартного набора ключей и комплекта прокладок человек в принципе с руками и с головой сможет в полевых условиях поменять оную прокладку?
Все зависит от рук и головы) Реально все, стандартный набор это что в вашем понимании? Для меня когда то стандартный набор был это 2 ящика инструментов которыми всю машину перебрать можно было)
