Страница 6 из 8
Re: Lovells Suspension для Pajero IV
Добавлено: 18 июл 2016, 19:17
oasys
Для статистики. Установил пружины CFR-90HD и CRR-91HD, амортизаторы оставил стоковые. Машина поднялась спереди примерно на 6см, сзади на 5см, теперь на обеих осях от центра оси до арки около 55см. Накидывание в багажник 150кг груза просаживает задок на 1.5-2см. Табурет-эффекта нету, по ощущениям жесткость при проезде лежаков выросла совсем чуть-чуть.
Добавлено: 02 авг 2016, 00:02
LugTerr
Привет всем!
Спустя 10000 км пробега после установки пружин Lovells CFR-90 CRR-91 в связке с амортизаторами Kayaba SKORCHED4’s 841001 и 845017 (http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2170664) морда просела на 10 мм.
После установки E.B.H. было перед/зад 525/545 мм, после просадки морды стало 515/555 мм. Не знаю с чем связана такая усадка передних пружин, но я подозреваю что для дизеля всё же надо было ставить на передок CFR-90HD.
Не долго думая купил на перед амортизаторы Lovells и установил с одним проставочным кольцом 10 мм. В итоге поимел 540/551 мм и увелечение жёсткости передней подвески. Не критично, но жёстко - больше чем мне нужно было. Буду привыкать, делать не чего.
Для эксперимента ставил проставочное кольцо 20 мм - передок "взлетел" до 560 мм - это очень много.
Есть один нюанс - на вывешенных колёсах аморт прикасается к верхнему рычагу. В этом виновата толщина Ловеллса. Он тоще чем Скорчедс.
Паджеро 4, дизель, 2008 год, без обвесов, сделана полная шумка.
Добавлено: 02 авг 2016, 23:34
Дмитрий Постн
Перед Lovells CFR-90HD 2 шт.
Зад Lovells CRR-91HD 2шт.
Аммартизаторы:
Амортизатор газовый задний LOVELLS 64611006 2шт.
перед LOVELLS 64611005 2шт.
Народ подскажите такой набор кто ставил?
Подойдёт он для нашего Паджика 4
А то почитал форум, нашёл, хотел заказать, а в ответ типа гумно, да ещё и на наши машину не подходит.
Сейчас идёт скрип из под левой пружины(в этом районе), похоже на проставку резиновую 8 лет стойкам.
Писал на форуме но видимо не там, глухо.
Для небольшого лифта и освежить стойки подойдёт без бубнов?
Или что другое замутить.
На зизи написано так: Mitsubishi Pajero NM LWB Wagon 5/00-10/02) CRR-91HD
Добавлено: 03 авг 2016, 08:42
Дмитрий Постн
Дмитрий Постн писал(а):Перед Lovells CFR-90HD 2 шт.
Аммартизаторы:
Ребят подскажите это именно то что мне нужно по номерам их этой фирмы!
Других же не бывает? Лувельсов)
Добавлено: 03 авг 2016, 09:14
oasys
На амортизаторы видел несколько раз нарекания. В отношении пружин все ок, смело можно ставить.
Добавлено: 03 авг 2016, 09:17
Дмитрий Постн
oasys писал(а):На амортизаторы видел несколько раз нарекания. В отношении пружин все ок, смело можно ставить.
Спасибо!
А на какие аморт. смотреть Каябу?
Добавлено: 03 авг 2016, 09:26
oasys
Я в итоге остановился на родных. Когда помрут, буду менять в зависимости от бюджета на тот момент.
Добавлено: 03 авг 2016, 09:31
Дмитрий Постн
oasys писал(а):Я в итоге остановился на родных. Когда помрут, буду менять в зависимости от бюджета на тот момент.
Так у вас наверное свежие?
Моим 8 лет уже 136т.пробегу.
Добавлено: 03 авг 2016, 20:22
vector-n
Доброго :*HI*:
Установил на зад своего авто CRS-91
Параметры:
Length 345мм, Diameter wire – 21мм, Total coils – 7,5, Rate -740 lbs/inch
Ставил взамен штатных с примерно полуторогодовалым пробегом.
Е.В.Н.:
-было 510мм
-стало 540мм
(+) 30мм
По ощущениям - чуть более жесткие, чем штатные. Что, впрочем, было изначально известно.
Попробуем-покатаем.
Добавлено: 04 авг 2016, 07:22
Дмитрий Постн
В пятницу забирать пружитны Lovells CRR-91HD
Mitsubishi MR 418047 Проставка задней пружины нижняя
Mitsubishi MR 418548 Опора пружины задней
Всё за 24т.р.
Попробую что за зверь.
Если с задом всё будет нормально, может кто подскажет что взять усиленное на перед?
Спасибо.
Добавлено: 06 авг 2016, 23:30
Дмитрий Постн
Народ кто где заказывал: Lovells CFR-90HD
LOVELLS 64611005
Не могу найти.
Может есть у кого каналы?
Добавлено: 08 авг 2016, 13:55
Дмитрий Постн
Нормально так задрало зад))
Ожидал меньшего.
Ну и пружина одна лопнута была у чашки сверху с вод. стороны.
Фирма то всё по России закончила существование?
Всё оббороздил, ГЛУХО.
Где в интернете висело,ото всюду прислали что нет в наличии и когда будут не известно!
Добавлено: 09 авг 2016, 00:16
Дмитрий Постн
Фтулки у арма оставил в верху старые поменял только резинки.
Добавлено: 09 авг 2016, 01:03
vector-n
:*HI*:
Дмитрий Постн писал(а):Нормально так задрало зад))
Ожидал меньшего...
Да, хороший подскок.
Сколько Е.В.Н. зад/перед?
Как выставился развал?
Добавлено: 09 авг 2016, 01:08
Дмитрий Постн
vector-n писал(а)::*HI*:
Ожидал меньшего...
Перед ищу, беда.
Поставил только зад.
Сход не делал пока.
Машина стала значительно комфортнее и адекватнее, срочно
Нужен перед.
Добавлено: 09 авг 2016, 10:17
Дмитрий Постн
Народ а есть кто с Владика?
Вроде там пружины обнаружились.
Добавлено: 13 авг 2016, 22:24
alex2x2
а высота от земли до арки сколько?
Добавлено: 16 авг 2016, 07:51
Стерх
Всем привет! Устанавливаю пружины CFR-90 CRR-91, есть необходимость сразу установить 1 см проставки. Машина дизиль.
Добавлено: 07 сен 2016, 20:48
Wellxxx
Ожидал меньшего.
Я выбираю задние между CRR-91HD или CRR-91. :*SCRATCH*:
Сколько у вас высота от центра ступицы до арки получилась?
У "oasys" около 55см, у вас, мне кажется больше получилось...
Добавлено: 07 сен 2016, 21:31
Дмитрий Постн
Наверное тоже 55, сейчас немного отпустило после вылазки.
HD очень нравится и в лесу и на трассе, жду на перед HD.
Только разгрузили машину, потом померию.
