Декоративная крышка двигателя
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Декоративная крышка двигателя
А почему никто не хочет задуматься о том, что есть определенные требования к технике по максимально допустимому уровню шума?
и даже если эта крышка снизит уровень шума на 0,1 дцб...
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Мля, Андрюха, ты спец по раздрачиванию тем
а вдруг вибрация или скрип появится или того хуже, громко работать начнет(как дизель) и тянуть перестанет она же не штатная
Я клипсу одну поменял на решетки радиатора на другу(но крепкую зараза) вот и думаюLebed писал(а):А почему никто не хочет задуматься о том, что есть определенные требования к технике по максимально допустимому уровню шума?и даже если эта крышка снизит уровень шума на 0,1 дцб...
(Виталий) 891Ч7729610
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Но трешка поставляется без плиты, в отличие от дизеля и 3,8. Значит она соответствует требованиям по max. уровню?
- Губернатор
Victorin писал(а):Но трешка поставляется без плиты, в отличие от дизеля и 3,8. Значит она соответствует требованиям по max. уровню?
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Ну уж точно не тарахтит как тракторный дизель
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
А по мне-так эффективная звукоизоляция капота гораздо дешевле,технологичнее и дает лучший результат чем пластиковая крышка,жестко крепящаяся к двигателю (в отличие например от Форд Мондео,где она крепится через резиновые защелки-амортизаторы).Lebed писал(а):А почему никто не хочет задуматься о том, что есть определенные требования к технике по максимально допустимому уровню шума?и даже если эта крышка снизит уровень шума на 0,1 дцб...
Исходя из этого нюанса смею предположить,что жестко закрепленная крышка может сыграть роль резонансного излучателя а не звукоизоляции;)
- Lebed
Мысли господни производителя неисповедимы)))
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Да никакой пользы как декоративной и психологической для тех. Не компетентных людей она не несет ... Бутафория так сказать ... Уж тем более никакой речи о звукоизоляция и речи не может быть
- Губернатор
Николай, тему не тормози. Еще про толщину крышки не писали.liss1975 писал(а):Да никакой пользы как декоративной и психологической для тех. Не компетентных людей она не несет ... Бутафория так сказать ... Уж тем более никакой речи о звукоизоляция и речи не может быть
- Svetliy
Новая версия наличия крышки: дабы товар подороже, смотрелся подороже. Открыл капот топовой версии в магазине а там красотень. Подошел к дешевенькой трешке, а там под капотом совок.
- liss1975
Ага чехол из нано молекул которые при нагреве начинают вибрировать в такт и издавать анти вибрации на вибрации двигателя что способствует снижению шума двигателя до 50 ДбSvetliy писал(а):Новая версия наличия крышки: дабы товар подороже, смотрелся подороже. ...
Повторюсь еще раз просто красивая пластмаска которая хоть как то облагораживает двигатель и без нее двс как на УАЗике ...была бы такая на наш двс я бы поставил
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Злые вы! Уйду я от вас !Johnnz писал(а):А у Вас на мотоцикле есть такая крышка? На аватарке плохо видно. Если нет, то надо подбирать, или вырезать по месту из пенопласта!Lukich111 писал(а):Приветствую всех! Какие у вас тут классные грибы!!! Поделитесь? )))
ПС. теперь - есть! Крышка воздушного фильтра !
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Lukich111
нееее, это когда БигТвин будет, а так у мну еще мааааленький ! )))
- Res
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P-IV 3.8, кувалда
лучше о доп радиаторе бубенчиковJohnnz писал(а):Отлично! Теперь надо подумать о фаркопе и доп.радиаторе КПП )))
хотя в Мурманске может и не актуально........
k0mar0ff
зря вы так шутите тема то серьезная
на п-2 был отдельно выполнен выход печки на бубенцы водителя
- Губернатор
Ну так такая яйцегрелка была на почти каждой машине, но где то до 95-98 года вроде,т.е. старенькие. (имею введу и легковые) Смысла в ней не видел и жара яйцам, ой как противопоказанаk0mar0ff писал(а):зря вы так шутите тема то серьезная
- Lebed
Так видимо, Виталий, с тех пор необходимы другие темп-ые условия
- Губернатор
Lebed писал(а):Так видимо, Виталий, с тех пор необходимы другие темп-ые условия
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Можно холод подавать, было бы желаниеГубернатор писал(а):Ну так такая яйцегрелка была на почти каждой машине, но где то до 95-98 года вроде,т.е. старенькие. (имею введу и легковые) Смысла в ней не видел и жара яйцам, ой как противопоказанаk0mar0ff писал(а):зря вы так шутите тема то серьезная
http://autozoo.ru/?p=19784
