NMPS 2012. 6B31. Установка ГБО + вариатор Микролуч.
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Re: NMPS 2012. 6B31. Установка ГБО + вариатор Хамелеон.
а зачем вы сделали тепловой зазор меньше? для лучшего отвода тепла от клапана на седло клапана лучше сделать на 0,05мм больше чем положено. впускные клапана обычно меньше страдают от неправильной регулировки гбо. выпуск - да, горят.
что-то у вас не так с клапанами. может температура двигателя разная при регулировках?
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Зазор - сделал по мануалу. В следующий раз учту этот момент.
Регулировал - когда машина уже остыла, т.е. пока все разобрал, снял коллекторы, поменял шланги - мотор был градусов 30 наверно.
Покатаю, посмотрю.....
Павел а Вы варик не используете?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Unklown
патамушта бенз на клапан попадает жидкий и ипаряясь на нём интенсивно охлаждает.Nbf писал(а):ок, какое отношение газ к ВПускным имеет?
Да, я на 45 ткм проверял (на газу к тому моменту из них было 35)
на газу тагого эффекту нет
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Нет, вариатора у меня нет. Все вот думаю на этот счет... Но сам не поставлю, а знакомые газовщики мягко отговаривают...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
У меня текст цитаты с ответом не складываются воедино... ))Unklown писал(а):патамушта бенз на клапан попадает жидкий и ипаряясь на нём интенсивно охлаждает.Nbf писал(а):ок, какое отношение газ к ВПускным имеет?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Unklown
так лучче?Nbf писал(а):У меня текст цитаты с ответом не складываются воедино... ))Unklown писал(а): патамушта бенз на клапан попадает жидкий, и ипаряясь на нём (клапане) интенсивно охлаждает его (клапан).
проще говоря, клапан бензином охлаждается.
а газом нет
- Mad Fisherman
GasLube Blue? - не решит эту проблему?Unklown писал(а): патамушта бенз на клапан попадает жидкий и ипаряясь на нём интенсивно охлаждает.
- Unklown
это разводMad Fisherman писал(а): GasLube Blue?
- Mad Fisherman
понятно....
- технотол
может я не прав, но от распыленной топливо-воздушной смеси воздуха с бензином не на много больше теплоотвода. т.к. при хорошо разогретом движке температура рампы (по моим тактильным очучения) тоже не маленькая. и бенз распыляется далеко не холодный. возможно больше влияет влажность окружающего воздуха на характеристики теплоотвода твс. чем разница температур газа и бенза.Unklown писал(а):так лучче?Nbf писал(а):У меня текст цитаты с ответом не складываются воедино... ))Unklown писал(а): патамушта бенз на клапан попадает жидкий, и ипаряясь на нём (клапане) интенсивно охлаждает его (клапан).
а газом нет
ведь температура газа после редуктора далеко не 100 градусов.
- технотол
возможно переборщили с опережением в настройках вариатора. а т.к. газ не детонирует, то и не чуствуется. а время горения больше чем допустимо.
- Nbf
- Дикий Админ
Давай с самого начала.Unklown писал(а):так лучче?Nbf писал(а):У меня текст цитаты с ответом не складываются воедино... ))Unklown писал(а): патамушта бенз на клапан попадает жидкий, и ипаряясь на нём (клапане) интенсивно охлаждает его (клапан).
а газом нет
Какие клапана подвержены прогару при езде на газу, ВПускные или ВЫПускные?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Unklown
давай. тыж про впуск спрашивалNbf писал(а):Давай с самого начала.Какие клапана подвержены прогару при езде на газу, ВПускные или ВЫПускные?
теперь я тебя не понимаю
впуск делается из обычной стали.
и на газу без охлаждения бензином им тож не сладко.
Последний раз редактировалось Unklown 27 май 2016, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
- Unklown
детонируеттехнотол писал(а):газ не детонирует
но зато он жыдкий!!технотол писал(а): бенз распыляется далеко не холодный.
чтоб испарицца он забирает тепло с клапана
- Mad Fisherman
ну все... опять спор ушел теоретическое русло
интересно а как температуру на выходе померять можно? для оценки работы варика?
- технотол
при степени сжатия для бензина - добиться детонации газа с октановым числом более 102 мягко сказать "сложно".Unklown писал(а):детонируеттехнотол писал(а):газ не детонирует
чтоб испарица он забирает тепло с клапана
с гбо страдают больше как правило выпускные клапана, т.к. впускной контактирует с горячими газами в закрытом положении (теплоотвод от клапана максимальный). а выпуск как раз открывается и в этот момент теплоотвод минимален.
- технотол
если есть подозрение на просадку седла из-за перегрева, то можно как вариант поставить термостат похолоднее.
- Nbf
- Дикий Админ
Ну в общем выше уже написали. Для мотора топикстартера глубоко по фигу на связь клапанов и ГБО, ибо у него на выпуске стоят гидрики, а впускным на самом деле все это фиолетово... ))) Так что причину искать нужно в другом. Впрочем об этом тоже уже написали... )))Unklown писал(а): впуск делается из обычной стали.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Unklown
при наличии варика - лехкотехнотол писал(а): при степени сжатия для бензина - добиться детонации газа с октановым числом более 102 мягко сказать "сложно".
- Unklown
в т.ч. чувак на НМПС мерял
