Страница 6 из 6
Помпа 4м41
Добавлено: 27 фев 2021, 13:30
winter1971
Мой кабель для коннекта.
Помпа 4м41
Добавлено: 27 фев 2021, 14:46
winter1971 писал(а): ↑
Понятно. Значит правильно пытался соединиться. Не смог. Похоже там как то по особому нужно соединяться. У меня тямы не хватило. Может какой то спецкабель?
Диагностика кондея висит на 11-ой ноге.
Если в адаптере это не реализовано, связи не будет.
Помпа 4м41
Добавлено: 27 фев 2021, 18:04
winter1971
SNOOPER, Это понятно. Делать то что? Подожду ответа от Кирилла, глядишь и прояснит ситуацию с MMC-READER.
Я сегодня хотел заменить последнюю свечу на новую и был просто в шоке от увиденного после проверки оригинальной свечи. В теме " Свечи накала - помогите" отписался. Жуть!
Помпа 4м41
Добавлено: 27 фев 2021, 21:57
.kkursor
winter1971, должен подключаться. Пошатай адаптер. У меня всё ок с ним
Помпа 4м41
Добавлено: 28 фев 2021, 05:35
winter1971
У тебя какая версия ридера стоит? Может обновиться?
Помпа 4м41
Добавлено: 28 фев 2021, 09:46
.kkursor
winter1971, последняя, не помню. Вроде с любой проблем не было
Помпа 4м41
Добавлено: 28 фев 2021, 11:09
.kkursor
А, в порядке бреда. У меня ммс ридер сходит с ума, когда ноут инвертором запитан. Только от батарейки работает нормально.
Помпа 4м41
Добавлено: 28 фев 2021, 13:52
winter1971
Я так и не смог соединиться с блоком. А адаптер у тебя какого поколения? Мой, который выше на фото, третьего.
Помпа 4м41
Добавлено: 28 фев 2021, 14:13
Напиши в поддержку.
Или попробуй перемкнуть 7 и 11 ноги.
Хотя думаю не просто так их развели, нужно чисто к 11-ой подключатся.
К примеру сделать переходник.
Помпа 4м41
Добавлено: 28 фев 2021, 14:37
winter1971
Обновлю версию mmc-reader. Если не получится снова, напишу в поддержку.
Помпа 4м41
Добавлено: 28 фев 2021, 15:10
.kkursor
Такой же адаптер. Всё работает нормально.
SNOOPER писал(а): ↑
Они в этом адаптере всё реализовали. Он внутри себя всё сам коммутирует. И массы, и ноги, и тд.
Помпа 4м41
Добавлено: 28 фев 2021, 15:19
.kkursor писал(а): ↑
Значит нужно осцилом посмотреть уровни, что там происходит при запросе.
Кстати контакты в обд поджать точно не помешает.
Помпа 4м41
Добавлено: 28 фев 2021, 15:57
.kkursor
У меня иногда пошатать разъём надо, ага.
А их с какой стороны поджимать?
Помпа 4м41
Добавлено: 28 фев 2021, 18:52
Прямо снаружи шилом.
Помпа 4м41
Добавлено: 12 мар 2021, 20:24
.kkursor
winter1971, кактам?
Помпа 4м41
Добавлено: 13 мар 2021, 03:13
winter1971
Пока никак. Морозы ниже 40. Машина в гараже греется.
Помпа 4м41
Добавлено: 05 май 2021, 19:41
Leo396
Для статистики: П4 2007г. 207ткм помпу поменял на WPM047V, подходит. На родной был небольшой люфт, никаких звуков не издвала, крыльчатка в идеале, походила бы еще конечно, но коли уж ремни и пропеллер сняты, помпа под рукой-заменил.
Помпа 4м41
Добавлено: 06 дек 2021, 11:17
Alen_D
Leo396 писал(а): ↑
Двигатель 165л.с. по паспорту?
Помпа 4м41
Добавлено: 23 дек 2021, 10:51
Leo396
Да, 165.
