Нет тяги
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Нет тяги
Если машина с 4мя лямбдами- есть еще третий посредине- уж и его тогда под нож.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- <Вавил>
Re: Нет тяги
Давление, если сам, то можно и не мерить. скинь обратку и проверь, что при добавлении газа она притихает, при сбросе увеличивается. Но главное, что обратка есть во всем диапазоне оборотов.
Проверь метки еще. мож ремень на 1-2 зуба сбит.
- Jigurda
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Re: Нет тяги
Лямбды 4, мастер говорит, что третьего катализатора нет.Lukich111 писал(а):Если машина с 4мя лямбдами- есть еще третий посредине- уж и его тогда под нож.
- Lukich111
Re: Нет тяги
там по месту виднее, конечно, а можно фотку брюха и выхлопной системы? Точно поз. 12200А не присутствует?очень злой бывший ОД
- Jigurda
Re: Нет тяги
Выбили третий катализатор (122200A). Стало чуточку лучше, теперь реально разогнаться до 60 км/ч. (видать он душил мотор, но не критично)
Проблема осталось. Появилась ошибка P0403. (погуглив видим следующие EGR Solenoid Malfunction)
Может ли ЕГР так душить мотор?
Давление в топливной системе еще не мерил, займусь в пн. вт. Так же буду смотреть метки.
- Jigurda
Re: Нет тяги
Проблема разрешилась довольно банально...забился топливный фильтр.
Но выбитые катализаторы дали мотору вздохнуть, не болид ф1 конечно, но разгоняться стал быстрее.
