Страница 6 из 17
Re: Pajero 3 магнитола апгрейд.
Добавлено: 01 ноя 2016, 12:53
hc2hunter
Ну... единственное чудо, которое меня пока смутило - странный экран настройки кнопок подрулевых.
Продавец ответил, что все ок (там есть цитата) - мол подключайте сначала, а потом уже настраивайте.
В остальном вроде все работает без косяков. Ну... опять же делая скидку, что пока оно стоит на столе в "лабораторных" условиях.
Зарутовал, поставил нужный мне софт, TV-программку свою поставил телек смотреть...
Щас вот сижу чудю на предмет обхода детектирования tethering'а со стороны МТС... а то оборзели совсем. с 07.11 собираются ввести плату на безлимитных тарифах при раздаче интернета на другие устройства
(как на Yota)
Добавлено: 01 ноя 2016, 14:42
sprut
hc2hunter писал(а):Ну... единственное чудо, которое меня пока смутило - странный экран настройки кнопок подрулевых.
(как на Yota)
может другого оператора?
Добавлено: 01 ноя 2016, 15:42
SmoAG
(как на Yota)
Алексей, не томи, есть огромное желание посмотреть как сие чудо вписывается в интерьер машины;)
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:51
hc2hunter
Не существует таких операторов. Очевидно, что это судьба всех "безлимитных" тарифов на ближайшую перспективу.
Исключение Теле2. Они не трясут бабло за раздачу, а просто режут скорость до 64к при обнаружении тетеринга.
Про то как это выглядит в машине - можно налюбоваться на просторах ali уже не первый год. Да у меня и сейчас торчит Mistery 6220, которая выглядит почти 1-в-1...
А так-то конечно фотки покажу, но позже. Машина пока с раскиданным движком, не до пустяков ))
Добавлено: 02 ноя 2016, 06:13
SmoAG
Фоток много я не спорю, интересно именно как впишется в наш дизаин, у самого супра, но она не ноавится как вписалась в дизаин
Добавлено: 02 ноя 2016, 07:56
sprut
Главное чтобы работала и не бесила водителя,а не то как впишется!
Добавлено: 02 ноя 2016, 08:12
steals2k
Так вроде тетеринг лечится ттл? Рецептов было много, неужели нереально?
Добавлено: 02 ноя 2016, 09:07
hc2hunter
SmoAG писал(а):Фоток много я не спорю, интересно именно как впишется в наш дизаин, у самого супра, но она не ноавится как вписалась в дизаин
возможно, я к этому проще отношусь...
steals2k писал(а):Так вроде тетеринг лечится ттл? Рецептов было много, неужели нереально?
скорее всего по TTL и будут отслеживать. других методик просто не существует.
ну, еще могут смотреть http-запросы и детектить ресурсы, куда телефон просто не может пойти как телефон. вендорские прошивки МТС, я думаю и подавно сливают всю инфу о пользаче, но эти решения мало кого интересуют.
просто все было хорошо и красиво, красивая реклама по всем телекам страны, рассказы, обещания. и потом потихоньку начали закручивать гайки, прикрываясь разными обманными пунктами и ухищрениями. типа в роуминге, теперь, извините, вам придется заплатить не 12.90, а 15 рублей...
а еще мы придумали, что тетеринг это новая услуга, ведь вы помните, что тариф "как бы" для телефона?
думаю, при грамотном подходе этих уродов можно привлечь не только за изменения договоров и уродование тарифов, но еще и за лживый адвертайзинг без раскрытия всех подводных камней.
но не суть... просто выдумали это внезапно. вот и приходится заниматься еще и этим.
мы тут уже сели написали модуль под свое ядро, чтобы TTL обходить красиво, без грязных хаков.
Добавлено: 02 ноя 2016, 09:35
Blin
Здравствуйте. Имеется п3 2000 exeed: штатная камера заднего хода.
Я же правильно понял: если я выкину родной мафон, коробку с диском из под пассажирской табуретки, то ничего кроме камеры заднего хода и выводы инфы про климат контроль не потеряю?
Есть ли вариант поставить 1 дин магнитолу с жпс, а изображения жпс выводить на штатный монитор? 1 дин магнитола будет без монитора.
Или таких магнитол в природе нет?
На черта мне два монитора, если нужен один. вывод инфы про кондиционер на монитор мне не нужен. камера заднего хода нужна
Добавлено: 02 ноя 2016, 09:45
steals2k
Я коробку с диском вынул.
Камера нет, может, куда-то подключается, конечно.. Это всё, что нужно от большой магнитолы.
Говорят, что на штатный монитор ничего не вывести, стандарт не совпадает. Тогда вам проще камеру подключить к 2дин.
Добавлено: 02 ноя 2016, 10:39
Blin
а за место штатного экрана влезет двух диновый андроед к примеру?
Добавлено: 02 ноя 2016, 11:01
steals2k
Туда планшет 7" влезает..
2дин обычно ставят вниз.
Добавлено: 02 ноя 2016, 19:54
hc2hunter
sprut писал(а):
смотрю, у тебя там тоже чудеса в решете)
чудеса решились.
были вопросы по "кнопкам на руле". как правильно заметили бывалые, и как мне ответил продавец - сначала подключите сам пульт, а потом задавайте дурацкие вопросы...
подключил, и все стало в ажуре
Добавлено: 02 ноя 2016, 20:58
SmoAG
чудеса решились.
Алексей, ну теперь точно нужно знать как она встанет в штатное место;) а то я тоже загорелся!!!!
Добавлено: 04 ноя 2016, 05:17
zenit4ik
Blin писал(а):Здравствуйте. Имеется п3 2000 exeed: штатная камера заднего хода.
Если уберёшь штатный мафон, на мониторе пропадает инфа только от него( Кассета и радиоданные). Климат-кондер остается в полном объёме информация. Ставь 2 Дин с "жпс" и камерой.
Добавлено: 06 ноя 2016, 20:00
hc2hunter
Ну в общем как-то так выглядит...
Где там эксперты по фэн-шую...
Добавлено: 06 ноя 2016, 20:07
moonchild
Поставил с рамкой?
Добавлено: 06 ноя 2016, 20:21
hc2hunter
нет, рамка валяется в коробке.
для меня вообще загадка как она держаться должна. создается впечатление, что она нужна для некоторых марок машин, где она будет цепляться именно за саму торпедо.
Добавлено: 06 ноя 2016, 20:31
moonchild
А зазоры какие получились?
Добавлено: 06 ноя 2016, 20:43
hc2hunter
попробую завтра при дневном свете получше сфоткать...
в общем, у меня встала так: сверху и побокам в-притирку. снизу щель примерно 1мм.
на мой вкус встала отлично.
