Страница 6 из 21
Добавлено: 12 мар 2008, 08:26
strange-tm
masterkhv
А почему проставки не хочешь?
Это тоже самое что диски с нулевым вылетом поставить!
Ничего страшного для подшипников не случится!
Добавлено: 12 мар 2008, 10:51
idled
masterkhv писал(а):итак, тёплым весенним деньком выкатили из подвала 2 колеса 205/60/16 и решили примерить на миник...
оказалось, что не подходят они по ширине
Во блин какя разница между миником и джуниором, у меня сейчас стоят 205 на дисках с вылетом 35мм так между чашкой и резиной почти два пальца влазит.
Verner писал(а):Резюме: хотите большие колёса - покупайте диски!
Добавлено: 12 мар 2008, 12:54
masterkhv
да я, если честно, вообще уже об ИО стал задумываться.... 8)
strange-tm
точно не случится? нагрузка то больше будет - из-за удлинения плеча
Добавлено: 12 мар 2008, 18:52
strange-tm
masterkhv
А если ты диски с другим вылетом возьмёшь???
Что поменяется?
То же самое что и с проставками, а если ты ездишь только по городу а не по тяжолому бездорожью то нагрузки при весе Мини очень маленькие!!
Добавлено: 12 мар 2008, 19:09
Friday_evening
Я поставил 205/70/15. До пружины почти сантиметр. Ничего не трёт. Хотя может это профиль такой. Kumho KW11
Добавлено: 13 мар 2008, 00:06
Надин
masterkhv
Привет, ты когда резину на 16 диски подберешь, не мог мне скинуть что подошло, уже 2 недели читаю периодически форум и не очень понимаю какой размер больше всего подходит на 16.Я хочу, чтобы резина максимально выпирала, на сколько это возможно. Ну и высота конечно волнует, чтобы не пришлось потом поднимать.
Заранее спасибо.
Добавлено: 15 мар 2008, 00:16
Yolka
А у нас диски 16" 5Х114,3 ЕТ20 с резиной 225/70/16" прекрасно встали!!! Даже при выкрученном руле не цепляет за кузов
Добавлено: 31 мар 2008, 15:51
KOSOVAR
И всё же шины 195/80 R 15 подойдут на штатных дисках (без лифтовки и всяких дел) ?
Добавлено: 31 мар 2008, 16:19
salmon
Подойдут, зуб даю
Добавлено: 31 мар 2008, 19:25
Glukc
у меня стоят 205/70 сзади.
Добавлено: 31 мар 2008, 19:41
KOSOVAR
Glukc писал(а):у меня стоят 205/70 сзади.
Спасибо за ответ, дружище, но меня интересует именно 195/80 R15 :partyman:
Добавлено: 01 апр 2008, 06:31
masterkhv
KOSOVAR
у меня 58 кузов и 205/70 не подошли, подошли 195/70
195/80 - тоже подойдут
Добавлено: 01 апр 2008, 06:44
Serhio
Подойти то они подойдут, но диски все равно менять придется, иначе будет у тебя резина как яйцо! Вчера ездил летнюю резину покупать, хотел тоже побольше колесики поставить, только на дисках стандартных к минику 15 - 5J резина 195/65 R15 уже смотриться некрасиво, и устойчивость на дороге меняется в худшую сторону! Взял я себе 175/80 родную,чтобы не покупать диски новые, а так тоже побольше хотелось бы резину поставить...
Добавлено: 01 апр 2008, 06:55
masterkhv
Serhio
на родных вполне отлично смотрится 195/70 и едется
Добавлено: 02 апр 2008, 20:18
zzz
У меня кузов H58A Стоит резина 205/70 (Буран шипованный-таганка) на 15 дисках. ровно как у шеви-нивы, я так и выбираю
места до стойки очень мало, буквально только палец лезет. Но я всю зиму так откатался и никаких проблем небыло. А широкая резина даже лучше по проходимости и по устойчивости мне показалось. Покупал так, заехал в магаз который торгует колесами и там же переобувают машины и сказал что куплю резину только если она подойдет, они согласились, обули, посмотрели, и только тогда я расплатился...
Удачи.
(а вот на летней резине экономить нельзя)
Добавлено: 03 апр 2008, 10:12
DenisM
Так вот как раз именно широкая резина наоборот ухудшает проходимость в городских и загородных условиях ( я не беру в расчет болота, заснеженную целину и ряд еще спец участков, куда вообще не стоит влезать без специальной подготовки).
И авто на узкой резине (как и задумано японскими инженерами) для улучшения проходимости (если она требуется) укомплектовывается резиной с более развитыми протекторами (я, при возможности, буду менять Ёку на Бриджи Близзак) или вешать цепи, что меннее вероятно при городском условии эксплуатации авто.
А вообще, никому я ничего не собираюсь доказывать, ибо считаю: Кто как хочет-так и *точит!
Добавлено: 09 апр 2008, 11:44
zzz
я согласен что япошкины инженериусы не тупые и резину надо покупать по размеру, но что поделать если в Башкирии такой размер никто не пользует... только на заказ япошкину брать, но покупать резину которую ты еще в глаза не видел для меня противоестественно. Поэтому и катаю 205/70. Кстати взял летнюю матадор богатырь, но пока не пришлось по говнам полазить. Могу сказать что ни на асфальте ни на грунтовке претензий пока не имею.
Добавлено: 09 апр 2008, 15:34
KOSOVAR
Поставил 195/80 R 15 на штатные диски, всё подошло, единственно, при повороте руля до упора в одну из сторон, немного трёт! Ну это совсем чуть - чуть, поэтому пока не жалею что поставил именно 195/80. \:D/
Добавлено: 12 апр 2008, 20:47
zzz
Седня посайгачил по пересеченке на 205/70, заметил что задние колеса трут по внутренней стороне арок, видать это в крайних положениях, так как было вывешивание колес периодически.
Добавлено: 23 апр 2008, 21:33
holodok
rem писал(а):У меня кузов H58A Стоит резина 205/70 (Буран шипованный-таганка) на 15 дисках
А диски с какими параметрами у тебя стоят(вылет , ширина)? Собираюсь брать резину с дисками, поэтому и спрашиваю.
