Подскажите про домкрат
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 774 раза
Re: Подскажите про домкрат
Сообщение dvm99 »
Чёта сомнения у меня, что поможет...
SNK979 писал(а): Проходит вместе с маслом через место утечки и, полимеризируясь от контакта с воздухом, устраняет течь.
Он же не травит, а перепускает...
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение SNK979 »
Снаружи нигде потёков нет?
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Нету! Масло внутрях есть (по признакам- Декстрон).
SNK979
Сообщение SNK979 »
Не поднимает машину?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Не то что машину, руками можно удержать :)
Но если вхолостую, то поднимается...
SNK979
Сообщение SNK979 »
Попробуй масло поменять.
Старый_Пень
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение Старый_Пень »
SNK979 писал(а):Попробуй масло поменять.
и желательно что-то погуще залить, хотя я бы рисковать не стал, домкрат дело тонкое
SNK979
Сообщение SNK979 »
"Погуще" зимой не прокачаешь.
Дима по прессам и гидравлике спец.
Придумает какое масло залить. :;-):
dvm99
Сообщение dvm99 »
Залью нигрол ::-D: (шутка)
Попробую поменять, но вроде родное чистенькое...
Так-то у меня домкратов- как у дурака махорки :) , но каждый для своих целей. А иногда где-нить с чем-нить выёживаешься, что лишняя опора не помешает... Вот и хотелось восстановить...
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Меняете масло в домкратах по регламенту? каждые 7000 подьемов?))..
как то так
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Сообщение artem2121 »
Pteradaktel писал(а):Меняете масло в домкратах по регламенту? каждые 7000 подьемов?))..
как то так
3 года или сто тыщ.км пробега при обслуживании у оф.дилера .а если серьезно то в домкрате есть шарики металические которые служат как клапана и если между седлом и шариком попадет либо грязь либо корозия то ремонтировать бесполезно при сильном довлении писчинка попавшая межу седлом ишариком диформирует седло и домкрат перестает держать замена масла не поможет иногда можно попробовать поменять шарик .а так в домкраты заливается веретенка .пробовал тормозуху получается ерунда. с нигролом зимой в -30 легче машину руками поднять чем домкратом. ::-D:
Serega709
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0\6G72, АКПП, 2000г.
Сообщение Serega709 »
Тоже родной домкрат не поднимал второе деление, слил жижу, залил декстрон 3, прокачал раз несколько еще залил, теперь работает как новый.
MONTERO SPORT,2000г,6G72,4WD,Cooper discoverer stt 265/75 r16,cиловик перед/зад,шнорк,лебедь,навигатор,мультик RI-500,багажник,топор,лопата,штиль 180, Беркут 20, рес 14 литров, тифон ТС-22
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
А какая максимальная высота подъёма у родного домкрата?
nevod495
Двигатель:: 6G72; Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II; BMW 530; Мотоцикл Honda CBR 1100XX; Honda VTX-1800F
Сообщение nevod495 »
Апну тему...
Народ, подскажите, пожалуйста, какая высота подхвата и максимальная высота подъема у штатного домкрата.
Так как мой тоже засопливил...рассматриваю приобретение вот такого
http://muxoboika.ru/prod/33152-avtoprof ... 20-mi.html
Использовал кто нибудь подобное?
Или вот такой гидравлический взять.
http://www.millionpodarkov.ru/catalog/p ... _region=83
Не стоит ездить быстрее чем летает ваш Ангел-хранитель.
Паджеро II, 1998 год, 5 дверный, 3 л. 12 кл. 6G72 (араб)
nevod495
Re:
Tara писал(а):Успешно справился с домкратом. Кому интересно как – читает дальше.
Масло применяется любое гидравлическое, И-20 (веретенка), трансформаторное, неагрессивное к резиновым манжетам и уплотнениям. Чем жиже, тем лучше для зимних условий, лишь бы не просачивалось через уплотнения.
Последовательность действий такова:
1. Домкрат приводим в собранное состояние, а плунжер накачки в поднятом состоянии.
2. В верхней части домкрата удаляем резиновую пробку, отпускаем винт (положение «опускание») и сливаем старое масло, поворачивая корпус домкрата в разных плоскостях.
3. Сливным отверстием поворачиваем вверх и заливаем новое масло до наполнения.
4. Покачивая домкрат, всячески поворачивая его, выпускаем пузыри воздуха и добавляем масла.
5. Закрываем отверстие пальцем, ставим домкрат в рабочее положение.
6. Открываем отверстие. Вытекают излишки масла. Плунжер – в нижнее положение. Еще немного вытечет масла.
7. Закрываем отверстие заглушкой. Пробуем работоспособность.
Нормально работающий домкрат должен:
1. Накачивать масло плунжером без провалов.
2. В конечном верхнем положении штоков домкрата плунжер тоже должен оказаться в верхнем положении и вниз не идет.
Спасибо! По данной методе оживил свой домкрат!
Заливал гидравлическое масло до - 40
Зяма
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Сообщение Зяма »
Отлично себя показало масло ВМГЗ. Летом не вытекает и зимой не густеет. Использую его во всех своих гидравлических домкратах. Для паджер достаточно 1.5 тонника подкатного
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
MatroSS
Двигатель:: 6G72 12кл.
Мой автомобиль(и):: "Вишневый" Pajero
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MatroSS »
Зяма писал(а):Отлично себя показало масло ВМГЗ. Летом не вытекает и зимой не густеет. Использую его во всех своих гидравлических домкратах. Для паджер достаточно 1.5 тонника подкатного
А вот х*р там плавал. Я себе когда машину взял, решил купить нормальный домкрат (на руках был бутылочный, в замену оригинала, на 3 тонны), именно подкатной, чтоб не ползать под машиной. Взял на 2 тонны. Приехал в гараж, прокачал, как написано в инструкции. Начинаю поднимать - только машина начинает отрываться от земли - домкрат упирается и дальше не идет. Прокачиваю по новой. Повторяю - эффекта нет. Еду в магазин менять. Там без проблем мне меняют его на точно такой же, за что им огромное спасибо. Пробую уже на месте, благо магазин при сервисе. Прокачал - начинаю поднимать - не поднимает и все тут. В итоге плюнул,вернул его в магазин и пользуюсь старым бутылочным, который поднимает все без проблем.
К слову, тот подкатной поднимал отцоскую легковуху вообще без усилия, а на паджерке сливался в ноль.
Так что лучше взять с запасом, пусть и небольшим
Зяма
Сообщение Зяма »
Поднимать можно по разному. Я профессионально использую 2 подкатных домкрата каждый день уже на протяжении 8 лет. Основной 3т фирмы Matrix, второй Airline 1.5т. Оба себя прекрасно чувствуют. Поднимаю все машины без разбора. Поднято около 5000 разных машин только на сход-развале. Это без учета всяческих ремонтов. Так что делайте выводы, господа
CABa
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 STT
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение CABa »
А кто-нибудь на внутреннем штоке (самом тонком) сальник менял? Как до него долезть?
Упорный пятак не дает его вынуть из среднего. А по-другому не вижу, как до сальника добраться.
Carpe diem
