Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Модератор: Romik
RNikolskiy
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0 2014
Re: Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Сообщение RNikolskiy »
Stork писал(а):Кому надо - обращайтесь :)
В личку написал
RNikolskiy
В личку написал
RNikolskiy
В общем растворил сначала 150 гр трилона, покатался пару дней. Эффекта 0.
В субботу добавил еще 120 гр. Покатался еще пару дней. Эффекта 0.
Сегодня всю эту бормотуху буду сливать. Еще и пробку воздушную поймал. Пытался выгнать, никак не получается.
На ХХ на стоячей дует холодный, на ходу как и было, слева горячий, справа холодный.
Вот исходя из этого у меня вопрос. Раз трилон такой хороший порошок, который должен был справиться, может дело не в радиаторе отопителя? Может какая-нибудь заслонка мозги делает? Может термостат? Хотя вряд ли термостат.
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
RNikolskiy писал(а):В общем растворил сначала 150 гр трилона, покатался пару дней. Эффекта 0.
Маловато будет, но у меня после 200, правда, теплым подуло.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Триалон Б в антифризе очень плохо работает, практически нет активности, основная активность у него на воде, при температуре 60-70 градусов, отмывает все на раз, но дует патрубки и радиаторы очень сильно. К сожалению после таких экспериментов поменял основной и радиатор печки. зато теперь точно дует горячим)))
RNikolskiy
SmoAG писал(а):Триалон Б в антифризе очень плохо работает, практически нет активности, основная активность у него на воде, при температуре 60-70 градусов, отмывает все на раз, но дует патрубки и радиаторы очень сильно. К сожалению после таких экспериментов поменял основной и радиатор печки. зато теперь точно дует горячим)))
Ясно.
Буду сливать.
Нашел мастера по промывке радиаторов. Договорились на следующую неделю.
Буду отдельно промывать еще раз радиатор отопителя и заодно менять антифриз на TCL зеленый.
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
Нормально работает Трилон в антифризе, проверено.
RNikolskiy писал(а):В общем растворил сначала 150 гр трилона, покатался пару дней. Эффекта 0.В субботу добавил еще 120 гр. Покатался еще пару дней. Эффекта 0.
Патрубки на холодную надувались? Слитое прозрачное? Радиатор внутри (через крышку глядя) очистился?
RNikolskiy
Патрубки не смотрел и в радиатор не заглядывал. Буду сливать обязательно посмотрю
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
bulasan
Сообщение bulasan »
На холодном двигателе снимите крышку, прозрачность жидкости и блеск металлических внутренностей будет сразу виден.
Трилон можно проверить на чайнике с накипью. Появятся на накипи при прогреве (да и без) пузырьки - работает. Все наглядно.
Мы же столько понаписали, на что обращать внимание, а вы...
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
dzhdzh писал(а):Народ, у меня где-то чего-то отожрало лишнего, походу. Антифриз чуток уходит и в салоне воняет антифризом (на самом деле, чуть вонять стало через месяц примерно после трилоновой обработки), хотя коврик пассажирский сухой, но это не показатель.
Надо торпеду скидывать и смотреть, где и чего. По результатам (если что, с фотками) отпишусь.
В общем, только с наступлением прохладной погодки созрел. По снятию торпеды - признаков потекшестей не обнаружено, старый радиатор демонтирован, установлен новый (ну как новый - с япошки). Первое, до включения печки, что бросилось в глаза - старый радиатор тяжелее раза в 3-4, чем новый. Трилон трилоном, но многолетние наслоения говна все-таки с двух-трех раз не растворить/отмыть.
PS да, кто-то спрашивал на форуме: радиатор печки с пруля подходит на монтеру без каких-либо переделок и колхоза.
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
А где его купить можно?
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
RNikolskiy
История продолжается. В общем от трилона никакого толку не было.
С утра отдал машину на СТО на промывку радиатора отопителя, а после сразу поеду на замену ОЖ. Заливать буду TCL зелененький.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
wersa писал(а):А где его купить можно?
Фарпост.ру, 2 недели в зад, заказал сейчас едет радиатор за 1000 рублей.
wersa
Сообщение wersa »
Ты радиатор заказал или трилон?
+184 к харизме!
RNikolskiy
На то что промывка что-то исправит уже надежды мало. В Москве на разборке взял радиатор Валео за 2800. Уже в пути
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 460 раз
Сообщение lesnik5000 »
Сфоткай пожалста радик свой потом, очень интересно как он выглядит у машины 14 года.
ну в смысле радик печки.
Последний раз редактировалось lesnik5000 04 окт 2017, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
радиатор)))\
с трилоном я на баловался)))) хватит
wersa
Сообщение wersa »
RNikolskiy писал(а):На то что промывка что-то исправит уже надежды мало. В Москве на разборке взял радиатор Валео за 2800. Уже в пути
Понял. радиатор основной у меня недавно меняный оригинал. а печку попробую.
+184 к харизме!
RNikolskiy
Ну что, господа товарищи.
Промывка у мастера чудо жижей, состав которой он держит в секрете. Он ее сам готовит на основе нескольких компонентов. Дала таки потрясающий результат. Промыл радиатор. На выходе имеем +72 градуса. В фильтре была какая-то хрень белая хлопьями примерно 1 см. Когда высохла представляла собой непонятную субстанцию. А безцветная жижа после промывки поменяла цвет и в осадок выпала грязь. Может эти хлопья трилон, может что-то другое. Мастер сказал что первый раз видит такую хрень.
RNikolskiy
На фото жижа после промывки и то что осталось в фильтре ИзображениеИзображение
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
