Я герметик сушил 20 минут и ничего не потекло. Только сушить его надо до того, как поддон будет прикрученSmoAG писал(а):незнаю, делал это сначало один, потом вдвоем, когда сливали с радиатора. удаление старого герметика, и выдержка положенного времени по требованиям герметика, занимает 2 часа, так что я не знаю как люди делают быстрее.
Виктор Рейн по требованиям 30 минут вулканизация к поверхности нанесения, 1-1,5 часа вулканизация после сборки.
чистка и мойка поддона и блока АКПП еще 1-1,5 часов, не считая подьемов и опускания на подьемнике, удаление защит, траверсы, заливка масла, слитие с радиатора. вот и набегает.
можно поспешить и доливать потом масло каждые несколько дней.
Меняем ATF.
товарищ прапорщик
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Re: Меняем ATF.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Меняем ATF.
Читайте форум, спросите у Zilla, он чаще работает с коробками.I4uKuTa писал(а):Почему аппаратная замена то не рекомендуется?
Ну одна из причин фильтр и его структура, он одноразовый с тряпочным фильтром, при замене масла вы его не поменяете без вкрытия поддона, а не поняв фильтр вся ваша работе по замене это просто потраченные впустую деньги и Ваше время)))) Ну и магниты почистить тоже не помешает
I4uKuTa
- Двигатель:: 3.5 GDI
Re: Меняем ATF.
А что если фильтр заменить дважды? Сначала слить масло в чистую тару, снять поддон, заменить фильтр, собрать всё, долить старого (слитого) масла.
Далее Подключить аппарат, заменить масло полностью, слить в чистую тару, заменить фильтр опять на новый, собрать поддон и влить обратно только что слитое масло.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Меняем ATF.
Логика конечно)))) я не совсем знаком с принципом работы аппарата, но как я понимаю он будет старое масло протягивать через новый фильтр, и тем самым снизит его срок службы. да и работа со снятием поддона это уже 70% всей работы, зачем вам еще раз это делать?
У нас в Воронеже за замену со снятием поддона возьмут от 1500 до 2000 рублей, точнее потолок не определен, но где то так, сколько берут за замену на аппарате?
I4uKuTa
Re: Меняем ATF.
Вот я и говорпро то, чтобы второй раз поставить новый фильтр)
У на за замену со снятием поддона 2000-2500
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Меняем ATF.
получается вы готовы заплатить за замену аппаратом, а потом за снятие и замену фильтра еще 2000, рублей, это трата времени и денег, если Вас оня так тяготят, то я могу прислать Вам номер карты))))) с удовольствием приму Ваши лишнии деньги))))
Без обид
Без обид
I4uKuTa
Re: Меняем ATF.
Лишних денег не бывает =) есть деньги, которые нужно потратит на коробку, сделав всё по максимуму.
Масло хочу заменить полностью, со сменой фильтра. Но в тоже время не очень охото установив новый фильтр- гнать через него старое масло.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Меняем ATF.
Выше описан процесс, замены масла со снятием поддона. при этом процессе масло меняется на 97-99% процентов, если дадите повисеть машине пару суток, то на все 100%)))) не вижу в этом большой разницы. если коробка живая, то процесс замены со снятием поддона окажет на нее такой же эфект, а если она присмерти то это уже не поможет
I4uKuTa
Re: Меняем ATF.
Ребят. Срочненький вопрос!
В сервисе сказали, что на замену масла на моем PIII (3.5 GDI) V5A51 потребуется часов пять, так как нужно снимать выхлоп (!) и траверсу, которая идет под коробкой.
Про траверсу еще соглашусь. Без нее снять поддон АКПП наверное нереально. Ну а как же выхлоп?! Реально нужно будет снимать?!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Меняем ATF.
Одно из двух, либо вы нашли не тот сервис, либо у вас отличная от остальных система выхлопа.
Траверсу снимать, не забыть поставить распорку, а то можно Делов наделать, и снимать защиту радиатора, если собираетесь поменять масло полностью. В остальном это развод. На форуме подробно описан процес замены, он более чем достаточный!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Меняем ATF.
А по времени не врут, где то 5 часов занимает весь процесс, если делать для себя
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: Меняем ATF.
Про траверсу не помню,а вот выхлоп снимал.На джидаях так.Но не весь,а только приемные трубы от коллекторов до ката,если не закисло насмерть,проблем нет.Иначе не вынешь поддон.I4uKuTa писал(а):Ребят. Срочненький вопрос!
5 часов -я по первости стока делал еще и прокладку вырубил.Хотя да,пока заводской гермет от поддона отдерешь,охренеешь.
- leon76
Re: Меняем ATF.
5 часов это минимум. Там только свежему герметику надо засохнуть 2 часа не меньше.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Меняем ATF.
головы заодно шлифануть не предложили?I4uKuTa писал(а):Ребят. Срочненький вопрос!
а то они тоже мешают процедуре... надо снимать...
- klyuchnik
- Двигатель:: 4M-41
Re: Меняем ATF.
эту проблему рещил просто, купил хозмагазине мочалку из металла, ту что наши жены используют на кухне. стирает герметик на ура.ДМИТРИЙ 618 писал(а):пока заводской гермет от поддона отдерешь,охренеешь.
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: Меняем ATF.
Вот пишут что надо снять шланг с радиатора охлаждения обратку,а какой из них обратка то?Хоть бы фотку какую конкретную,в первом посте приведен рисунок и надо снять шланг N2,а я не вижу так мелко где этот шланг,а рисунок у меня не увеличивается.Вот думаю может это шланг соединяющий трубку которая вверх пошла?Подскажите конкретно то...
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
