Замена свечей на Junior своими руками UPD
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: Замена свечей на Junior своими руками UPD
Сообщение vk2 »
я поштучно брал (при мне вскрывали оригинальную упаковку), так как упаковки нафасованы по 6 либо по 8 штук в магазине были (бывают восьми цилиндровые паджерики?)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
strange-tm
Сообщение strange-tm »
vk2 ну дак ты брал 200р за штуку или за 4шт? ](*,)
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
vk2
Сообщение vk2 »
не поленился и нашел своё сообщение (страницей ранее) :mrgreen:
"купил комплект сальников , цена вопроса около 250 рублей (это за 4 шт, а продают любое количество - поштучно[/b])
оказываетя очень распространённая деталька для MMC
размеры 25х43х16
это ценник аналога! за родные просят 400 рублей за штучку."
хотя я так и не понял в чём аналог, если тоже написано MD198128 и маде ин жапан...
Serious
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Сообщение Serious »
Всем привет! Вот и у меня начал троить движок и расход до 16 литров подпрыгнул, залез в каталог, на мой турбовый мини июнь 2003года идут уже свечи IKR7B - наш экзист отказал в поставке, но зато есть навалом NGK DCPR7EIX и Denso XU22EPR-ZU. Подойдут ли они мне ?
Последний раз редактировалось Serious 05 дек 2009, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Был H58A
idled
Сообщение idled »
Serious писал(а): ищу аналоги..Как я понял мне подойдут NGK DCPR7EIX либо Denso XU22EPR-ZU, поправьте если я не прав ;-)
может пригодится :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Serious
Двигатель:: 4G64
Сообщение Serious »
Мне бы все же ответ от тех, кто ставил эти свечи на турбовый миник :-)
Был H58A
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Катаю с весны вот на этих:
Правда миник 2002 турбо, полет нормальный...
vk2
Сообщение vk2 »
NGK DCPR7E и Denso, по каталогам другие нас не знают.
NGK почти всегда есть в магазинах где продают квадроциклы и водные всякие развлекухи моторные.
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Сообщение Vladimir_N-sk »
Serious писал(а):но зато есть навалом NGK DCPR7EIX и Denso XU22EPR-ZU. Подойдут ли они мне ?
Вот здесь же, в этой же ветке я писал об этой замене. Прошел почти год - полет нормальный!
Pajero MINI 2004 H58A turbo
Serious
Двигатель:: 4G64
Сообщение Serious »
Спасибо сегодня заказал..Сомневался заказывать оригинал или DCPR7EIX брать, вот и хотел еще мнений собрать :roll:
Был H58A
АмонРА
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3
Сообщение АмонРА »
а у меня свечной ключ в комплекте ключей есть.оригинал тоньнький такой:)
Pajero 3 2000 г. Мкпп, двиг 3200.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
у меня он стал из шестигранного круглым при первом же отворачивании свечей, пришлось его немного подрезать чтоб коронка покороче и покрепче была
Serious
Двигатель:: 4G64
Сообщение Serious »
А у меня его нет, буду сам мастерить :lol:
Вот и похвастались всем форумом :D
Был H58A
wild wind
Сообщение wild wind »
После того как залил свечи на морозе решиля их выкрутить и глянуть на них. Выкрутил оказались свечи DENSO SXU22PR-9A иридиевые. Начал поиск чем заменить, вот что нарыл:
NGK DCPR7E и DCPR7EIX и IKR7B
Brisk BR14YC
Нашел NGK DCPR7E по 160 рупий!!!! прибудут в среду, и применяются не только на миниках но и на какойти экстримальной технике типа квадроциклов это направление поиска для тех кто не может найти через автозапчасти.
Mini 2003, 44000km
vk2
Сообщение vk2 »
wild wind, практически меня процитировали :)
wild wind
vk2, прошу прощения за невнимательное прочтение, но прошел эту проблему самостоятельно решил поделится да и дополнительные аналоги нашел...;-)
Mini 2003, 44000km
Luddit
Сообщение Luddit »
Люди, так в итоге внешний диаметр свечного ключа какой пролезает?
bzix
Сообщение bzix »
Luddit писал(а):Люди, так в итоге внешний диаметр свечного ключа какой пролезает?
я взял обычный ключ-головку он тоже не влазил #-o 5 минут балгаркой по наружке и он влазит
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
какой длины должна быть трубка? видел в магазе довольно тонкий свечной ключ в виде трубки, но длина смутила. около 15 см всего...
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
XaTTaB писал(а):какой длины должна быть трубка? видел в магазе довольно тонкий свечной ключ в виде трубки, но длина смутила. около 15 см всего...
Проще всего купить такой ключ на 16,длинна выбирается любая(по длинне 4-хгранника на трещетке),в свечное отверстие входит без проблем,внутри резинка,свеча остается в теле ключа,легко вынуть...
