Сканер для диагностики Mitsubishi. Объединенная тема.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Launch x431 cr3001 будет читать дизельный Паджеро 3?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Должен, но это не точно. Тут от прибора к прибору и от прошивки к прошивке все по разному.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- CASper
- Двигатель:: 4м41
3001 точно нет я лично его пробовал
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
winter1971
Поздно. Уже приобрел. Но еще не пробовал. Приболел, не до этого.
EugineO
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Всем, привет.
Сейчас появились сканеры Thinkdiag, Thinkdiag mini и Thinkdriver. Может уже есть те, кто уже испробовал их на дизельном Pajero 3?
И сразу еще один вопрос, насколько праворульный Пыж "вреднее" леворульного vin-ового в плане диагностики
Это прямая реклама она тут запрещена!!
- kotei
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI
Программа CarBit на андроид.
Очень неплохо читает параметры на моём Pajero 3 GDI.
В стоке идёт с протоколом для митсу MUT\GDI
У меня работает через ELM 327 WIFI Vgates
180 рублей прога
Конечно не профи сканер но для 90% диагностики датчиков движка хватит
180 рублей прога
Дядя Коля Z
- Двигатель:: 6G74 gdi
Всем привет!
Подскажите, какой недорогой сканер купить для диагностики двигателя, раздатки, абс на Паджеро 3 gdi 2003 г?
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Подскажите пж-та. имею проводок OBD2 ELM USB v 1.5 Какой программой для виндовс7 можно с его помощью считывать
ошибки ЭБУ дизеля 4д56 ЕФИ Паджеро спорт 1. я так понял там протокол данных MUTII или mitsu 1-4
или
Пробовать ставить на Андроид гаджеты Car Bit и свисток OBD2 ELM c вифи и блютузом??
или
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Lukich111
Вряд ли чем то более дешёвым чем mmcreader получится с этого динозавра.
vaniash
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 2007
Здравствуйте. Может кто сталкивался с подобным и может помочь! После того, как на заведенном (Pajero 4 3.0 бензин 2007года) вытащил в салоне предохранитель ABS, появилась ошибка "U1102 Mitsubishi SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id; ASC/TCL/ABS timeout/Not equipped". Получится ли программой и сканером Autocom CDP+ Delphi DS150E сбросить эту ошибку? ЕЛМ почти ни чего не сбрасывает, знакомые говорят что в этой ситуации нужно инициировать ABS.
Ничего не нужно делать, всё будет работать как нужно.vaniash писал(а): ↑ Здравствуйте. Может кто сталкивался с подобным и может помочь! После того, как на заведенном (Pajero 4 3.0 бензин 2007года) вытащил в салоне предохранитель ABS, появилась ошибка "U1102 Mitsubishi SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id; ASC/TCL/ABS timeout/Not equipped". Получится ли программой и сканером Autocom CDP+ Delphi DS150E сбросить эту ошибку? ЕЛМ почти ни чего не сбрасывает, знакомые говорят что в этой ситуации нужно инициировать ABS.
Ну отключали шину, и отключали..... что с того.)
товарищ прапорщик
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Всех приветствую
Задумался о читалке для П3 дизель на телефон. Что сейчас можно купить и где? Хочется чтоб побольше всего виделось, если конечно это возможно
- Lukich111
пока только свистки от Launch более менее работают, но с П3 дизелями и они - лотерея...((( на ноутбук ставьте от mmc-reader софт и все будет хорошо, не каждые 5 минут его же надо диагностировать? Там у них в магазине и поддержка ELM заявлена, но в карте покрытия я П3 не вижу, например.
SaulGoodman
- Двигатель:: 4M40 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 V46W 5 дверей АКПП SuperSelect 4M40
Подскажите пожалуйста, как читать ошибки на Паджеро 2 рест дизель 2.8
Митсубиси Паджеро 2 рестайлинг 98 года, дизель 4м40, АКПП, Суперселект
Самодиагностикой через ОБД2, перемыкая 1й и 4й контакты. Лауннч или ММС ридер
панчо
- Двигатель:: 4L186ЛС
- Мой автомобиль(и):: jeep XJ
Здравствуйте. Митсубиси Монтеро Спорт 1. АКПП. Бензин. 1998 гв. 6G72. Американец. Не читает сканер OBD-2, в.1,5. 2. ЭБУ не видит. Не один. Приезжали автоэлектрики с своими сканерам, тоже фигня. Проверил, прощупал предохранители, все норм. Релюшки, те что с правой стороны тоже проверил, щелкают. Проблема машины в том что может ехать нормально и через 1-1.5 километра глохнет. Загорается чек, ошибка ДВС. Через минуту заводится и едет опять, но не далеко. Чек при этом горит. Когда заводится первый раз, чека нет. Бензо насос новый, топливный тоже, ДПДЗ новый выставлен по мануалу. Машина не троит, едет бодро, без рывков и т.д. Не подскажете каким сканером, программой, прочитать, снять показание, удалить ошибки? Или есть автоэлектрик, который сможет подъехать помочь разобраться. Не бесплатно конечно. МО. Чеховский район.
ОБД-2 тебе не пойдет, митцу они стали читать ток после 2002 года. нужен МУТ или лаунч
