Страница 6 из 6
Pajero 2 6g72 акпп в -15 и ниже не заводится
Добавлено: 01 фев 2020, 09:18
svinobaza
Прошло два года, а я все трахаюсь с плохим запуском в мороз. После -20 совсем не схватывает. На дня наконец выяснил что компьютер не выдает импульсы на форсунки. Питание на форсунки есть, нет именно управляющих импульсов. В первую очередь думал на иммобилайзер, но он зажигает чек, если нет ключа с чипом. Тут же ошибок нет. Так же проверил ДПКВ и ДПРВ, прицепил к разъемам светодиоды, оба моргают при запуске. Подскажите, почему компьютер может блокировать форсунки?
Добавлено: 01 фев 2020, 09:30
проверь датчик температуры, он как раз дозирует подачу гарючки( двух контактный)
Добавлено: 03 фев 2020, 18:03
svinobaza
Давно уже проверил, новый стоит. Подключал переменник вместо него, выставлял до -40 температуру, ширина импульсов увеличивается, как и должно быть. Проверял очциллографом.
Добавлено: 04 фев 2020, 07:22
Ну тады хз че может еще брехать, если ток вскрыть мозг и поглазеть на зеленость?(пропаять) или контакты в разъемах поджать. на холоде ж все сжимается и чета неконтачит :)
Добавлено: 03 янв 2021, 18:04
lav 01
Всем доброго, тоже умер в -,25.Есть другой датчик Parton no name.Но реагирует на изменения температуры.Сейчас у нас -35,потеплеет до 15 будем пробовать.По измерениям не совсем понятно, можете пояснить?К фотам наоборот.
Добавлено: 03 янв 2021, 18:08
lav 01
Темопара кажет .
Добавлено: 03 янв 2021, 20:17
dvm99
lav 01 писал(а): По измерениям не совсем понятно, можете пояснить?
Чего пояснять-то, когда ты датчик руками греешь.
Ставь, там и увидишь...
Добавлено: 04 янв 2021, 05:34
lav 01
Градусник гонит,реально за сорокет.
Добавлено: 04 янв 2021, 09:11
dvm99
lav 01 писал(а): А если вообще колодку с датчика скинуть,мозг будет лить на все "бабки"?
Нет, не будет... Мозг определит, что датчик в обрыве и запустит обходной алгоритм по усреднённым значениям.
Попробовать конечно можно, но на таком холоде я сомневаюсь, что получится...
А почему датчик по мануалу не проверить?
или тебя смущает, что положительные температуры проверяются?
Не волновайся!
Если положительная ветвь совпадает, то и отрицательная совпадёт.
ЗЫ
Кстати, а что с родным датчиком?
Добавлено: 04 янв 2021, 13:57
lav 01
Как раз на родной подозрения, что он 🐕 заливает на запуске.Сейчас акум дома,как степлеет буду пробовать запустить. Возможно попал на коренной, траверса мокрая.
Добавлено: 25 ноя 2021, 19:48
svinobaza
Iav 01 так ты из Ускамана, а я из Риддера! Земляки.
Добавлено: 17 дек 2021, 16:21
svinobaza
Похоже я решил свою проблему. Поменял мозги. Поставил компьютер от Челленджера. Заодно от иммобилайзера избавился. Завелся в -25 с пульта без проблем. Понятно, это не такой уж мороз, но с родными мозгами ниже -20 никогда не заводился.
