Страница 6 из 6
Преодоление брода. Что потом?
Добавлено: 11 сен 2020, 15:41
Жипер
Jenek писал(а): ↑
Жипер писал(а): ↑
ибо в говнолине система отключения полуоси живет очень недолго
ты про пневмомуфту саму?
И про неё и про проводку и про клапана.
Уж если срывает пластиковые пыльники с приводов.....
Куда только древесина не залазит.
Добавлено: 11 сен 2020, 15:44
Jenek
Жипер писал(а): ↑
а, ну тут я последний раз делал кнопку и один нашеклапан на отключение
ну и у меня защита стоит, грязь лезет на нее, а выше нет
так что механизм боле менее чистый
Добавлено: 11 сен 2020, 15:45
МШУ
Jenek писал(а): ↑
а зачем вообще их ставить?
Я всё хотел с хабами поколдовать,чтобы сперва они "срезались" ,а не шлицы и сепараторы на гранатах.
Типа сломал- либо из зипа прикрутил,если оставил в гараже
,то прикрутил заглушку.
Это я про тойото мосты...а так то у меня на шеви автоматы с завода стоят и совсем не хочется шоб передний кардан всё время крутился- он совсем не дешевый ,а колхозить из уазовского не позволяет религия
( парт тайм если чо)
ЗЫ никаких актуаторов на мосту,тупо 2 полуоськи.
Добавлено: 11 сен 2020, 19:19
lesnik5000
МШУ писал(а): ↑
так то у меня на шеви автоматы с завода стоят и совсем не хочется шоб передний кардан всё время крутился- он совсем не дешевый ,а колхозить из уазовского не позволяет религия ( парт тайм если чо)
Шеви хлам.
Добавлено: 11 сен 2020, 19:34
МШУ
ага,попросишь у меня прокатиться
Добавлено: 11 сен 2020, 19:37
lesnik5000
МШУ писал(а): ↑
Она у тебя на механике...
Добавлено: 11 сен 2020, 19:51
МШУ
Здрасьте несравши! Как раз ты и просил катнуть,узнав ,что акпп.Вспомни
Я отмазался,что кресло не прикручено.
Добавлено: 11 сен 2020, 20:09
lesnik5000
МШУ писал(а): ↑
Я же тебе говорил, что у меня с памятью туго
сам вспомни, я это всем по несколько раз говорю, потому что не помню
Оьмазался креслом, и в следующий раз отмажешься...
Добавлено: 11 сен 2020, 20:23
МШУ
lesnik5000 писал(а): ↑
Я прекрасно это помню,не сцы,тебе позволительно,главное не акцентируй на этом,а то загонишься
ЗЫ Я седня колеса накачал,а то пол года на боку стояла.Ты маякни заранее-прикручу и акб заряжу
Добавлено: 11 сен 2020, 21:28
kubanoid
Jenek писал(а): ↑
В моем случае замена штатных заглушек на китайские хабы дала экономию около 2 литров солярки на сотню. При этом ярко выражено ощущение что когда полный привод отключен а хабы - нет, то машину "держит за жопу". Это чувствовалось и на Паджере, и на Терране. Так как по плохим дорогам я езжу мало, то для меня такая экономия существенна. Китаехабы по 2000 за штуку прошли около 100000 км пока не стали выделываться, ревизии проводились иногда, но на одном из этапов одна ступица чуток пострадала от воды. Штатные "автоматы" на мой Терран очень дороги, хотя и герметичны, ну и через какое-то время фрикционные кольца накрываются, это как правило происходит когда очень нужен полный привод, и их надо "лочить". Заглушки идеальны по надежности и герметичности, но не хочется.
Купил в итоге украинские хабы Амиса с заявленной герметичностью
http://amisa.com.ua/index#hubsTable (там кстати и на Паджеро есть) Езжу с нового года на них, скоро собираюсь вскрыть проверить что получилось за это время. Они стальные, если текли - хорошо будет заметно по ржавчине.
Добавлено: 11 сен 2020, 21:48
Jenek
Добавлено: 11 сен 2020, 21:58
kubanoid
Я заметил
На Паджере разницу в расходе не мерял, там с молодости айсиновские ручные хабы стояли и я их включал-выключал когда надо было, а на Терране изначально были заглушки. На европейских версиях такие часто были, наверное чтобы реже в сервис обращались и себестоимось машины снизить. Расход на Терране был сначала как на Паджере с 4М40, около 12, а после установки хабов стал около 10. Я доволен.
