Да. Задний.karp59 писал(а):Подскажите MD343564 - задний сальник коленвала? JMB0NV4402J001938 Заранее спасибо.
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Re: Поиск оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- [LiS]
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Гидроусилителя в электричке или пароходе?макс 86 писал(а):Добрый день. Нужен номер датчика который стоит на насосе гидроусилителя. Через него масло у меня гонит, а в магазинах говорят что он идёт только с насосом.
Вы считает, что все здесь экстрасенсы и догадаются о какой машине речь?
ВИН нужен.
Желаю, чтобы все...
Сергей К-65
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2, 2014 г.в. 2,5 АТ
Скиньте пожалуйста номер вентилятора кондиционера, который "забыли" установить на МПС
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
MN123607 - вентилятор кондиционера в сборе со всеми втулкамиСергей К-65 писал(а):Скиньте пожалуйста номер вентилятора кондиционера, который "забыли" установить на МПС
MF247228 - болт крепления вентилятора кондеционера в сборе (болт 6×25 с шайбой и гровером)
Сергей К-65
Большое спасибоФреди писал(а): MN123607 - вентилятор кондиционера в сборе со всеми втулками
макс 86
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011
Извините думал по подписи понятно на какой авто. Датчик давления масла насоса гур вин MMCGYKH60BFZ07485
Неофит
Так и есть - датчик отдельным номером не обозначен. MR995026 - насос ГУР.макс 86 писал(а):Добрый день. Нужен номер датчика который стоит на насосе гидроусилителя. Через него масло у меня гонит, а в магазинах говорят что он идёт только с насосом.
Масло то где гонит, по контакту или весь в масле?макс 86 писал(а):Добрый день. Нужен номер датчика который стоит на насосе гидроусилителя. Через него масло у меня гонит, а в магазинах говорят что он идёт только с насосом.
Может по резьбе кольцо не держит.
AlexK26
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
При осмотре приговорили
"стойки и втулки переднего стаба",
"крестовина переднего кардана",
"крестовина передняя заднего кардана".
Подскажите, пожалуйста, оригинальные партнамберы
Неофит
Опять 25 - 1-ю стр. читали? VIN угадывать?AlexK26 писал(а):При осмотре приговорили
AlexK26
Забыл, забыл... Машина 2010 года 2.5D ATНеофит писал(а):Опять 25 - 1-ю стр. читали? VIN угадывать?AlexK26 писал(а):При осмотре приговорили
В принципе, уже сам нашёл.
Стойка переднего стабилизатора Левая MR992309
Стойка переднего стабилизатора Правая MR992310
Втулка переднего стаба MR992317 - кстати, их же 2 нужно?
Втулка задней тяги панара MB584166 (нужно 2 шт.)
Крестовина заднего кардана MR377128 (лучше менять обе сразу)
Крестовина переднего кардана MR196838
Вроде мелочи, но общая цена выходит неслабая.
Неофит
Втулки СПУ конечно же обе(две) меняются.
Cедьмой
Добрый вечер.Не подскажите номер и если есть аналоги левого внутреннего и внешнего шруса . Машинка MMS 2003 года,165 ЛС.
VIN JA4MT21HX3J044590 .
Хоккеист
- Двигатель:: 6G74 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Поджеро 3
Добрый день! вышел фрион! сказали трубка заднего контура кондиционера, скажите сколько стоит? на П 4, 2011г. или что можно сделать если ее не менять? а если менять, то где качественнее и за сколько?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2579262Хоккеист писал(а):Добрый день! вышел фрион! сказали трубка заднего контура кондиционера, скажите сколько стоит? на П 4, 2011г. или что можно сделать если ее не менять? а если менять, то где качественнее и за сколько?
Последнее китайское.....
- MSP_MPS
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, Carisma
Неделю назад обнаружил, что MPS (см. описание машины в подписи) в пробке, на горке катится вниз при предельном упоре ручника. Дальнейшее подтягивание ручника не помогло, он был уже и раньше очень сильно затянут. Теперь боюсь ездить - заеду кому-нибудь фаркопом впередок -
Что мне нужно поменять, какие запчасти? Хочу купить в Exist'e.
Каковы каталожные номера тормозных колодок как передних, так и задних?
Еще мне говорят, что менять нужно не тормозные задние колодки, а колодки задние барабанные для стояночного тормоза.
VIN == JMB0NK9406J000906
Был бы рад, если бы объяснили, что же такое FRAME?
Где искать код модели, где он может быть наклеен?
Помогите, пожалуйста!
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, 2005, дизель, 4D56, 99hp, 5-МКПП, Easy Select (Part-time) 2H-4H-4L,
серебро/темно-зеленый. BFGoodrich LT Mud-Terrain 265/75 R16 T/A KM2 M+S,
Nokian Hakkapelitta LT2 265/75 R16, Webasto Thermo Top, 160 000 км.
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
MN102640 или MR178827 колодки ручника. В каком месте подтягивали ручник? Сначала надо колодки подвести к барабану, через отверстия в грязезащитных щитках, потом уже тросик подтягивать.MSP_MPS писал(а):Неделю назад обнаружил, что MPS (см. описание машины в подписи) в пробке, на горке катится вниз при предельном упоре ручника. Дальнейшее подтягивание ручника не помогло, он был уже и раньше очень сильно затянут. Теперь боюсь ездить - заеду кому-нибудь фаркопом впередок -![]()
MN102611 передние колодки
это для прулей, вам достаточно VINчто же такое FRAME?
Дмитрий https://vk.com/europart163
- MSP_MPS
Огромное спасибо!Azan писал(а):MN102640 или MR178827 колодки ручника. В каком месте подтягивали ручник? Сначала надо колодки подвести к барабану, через отверстия в грязезащитных щитках, потом уже тросик подтягивать.MSP_MPS писал(а):Неделю назад обнаружил, что MPS (см. описание машины в подписи) в пробке, на горке катится вниз при предельном упоре ручника. Дальнейшее подтягивание ручника не помогло, он был уже и раньше очень сильно затянут. Теперь боюсь ездить - заеду кому-нибудь фаркопом впередок -![]()
MN102611 передние колодкиэто для прулей, вам достаточно VINчто же такое FRAME?
А надо же еще сменить задние диcковые колодки? У них какой номер?
- Azan
MN102626MSP_MPS писал(а):Огромное спасибо!Azan писал(а):MN102640 или MR178827 колодки ручника. В каком месте подтягивали ручник? Сначала надо колодки подвести к барабану, через отверстия в грязезащитных щитках, потом уже тросик подтягивать.MSP_MPS писал(а):Неделю назад обнаружил, что MPS (см. описание машины в подписи) в пробке, на горке катится вниз при предельном упоре ручника. Дальнейшее подтягивание ручника не помогло, он был уже и раньше очень сильно затянут. Теперь боюсь ездить - заеду кому-нибудь фаркопом впередок -![]()
