Синеватый дым из глушителя и пропала тяга
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Синеватый дым из глушителя и пропала тяга
Что-то с электроникой. Нужна диагностика для понимания перечня ошибок. Сепаратор дает картину по входу, а нужна по выходу из ТНВД...
- Altair8
- Двигатель:: 4M41 дизель 3.2 2000 г
- Мой автомобиль(и):: Р3 черный; МКПП подвеска ОМЕ; защита днища Asfir;R/D; шины265/75/16
23, 48, 31, 51, 52 выдал сканер, стёр первые две
Выражение "немного недодумали" зачастую на практике означает - "не думали вообще".
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Печалька 48 ошибка это плохо, она говорит о том что позиционер готов заболеть, и причин этому может быть множество: подгорание провода в стыке фишка-позиционер, мелкая мет стружка коротящая сигнал, повреждение подшипников в оси регулятора, ну и самая лайтовая причина это проводка 12 пинового жгута.
- Altair8
Это значит, что ТНВД доживает свои дни?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не факт что тнвд, возможно сам регулятор. Вы предоставили только ошибки, вот если бы были данные с потока можно было бы делать более глубокий вывод. Ну а раз тнвд снимать, есть смысл его тряхнуть.
- Altair8
Это всё что есть, другой диагностики нет физически
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Может вы не разобрались? Просто не встречал сканеров которые по п3 дизель читают только ошибки. Что за сканер был?Altair8 писал(а):Это всё что есть, другой диагностики нет физически
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=129548 Ну и вот по вашей теме, можно покопаться и попробовать, если руки прямые.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Есть диагносты, которые могут только ошибки считать, без расшифровки и пояснений.
48-я ошибка, это проблема в централизации насоса. Лечится, но не всегда и плохо. Чаще, замена. Три крайних ошибки, это несуществующие у П3, но прописанные в китайском сканере...
- Altair8
Сергей, ваш совет в данном случае?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Первое, что делают при возникновении признаков проблемы с топливной системой, проверяется отстойник топливного фильтра на предмет наличия в нем воды и грязи. Если предположить, что проблема в подклинивании ротора централизации, как следствие попадания грязи, потребуется промывка топливной. Лучше ВИНСА, пока, ничего нет. Если в отстойнике фильтра грязь и вода, снимать и мыть бак. Снимать и ревизовать заливную горловину т/бака. Также, была ошибка 23. Это "датчик-выключатель полностью отпущенной педали акселератора". Тут без диагностики не обойтись. Нужно еще раз глянуть на перечень ошибок и на данные из потока от ЭБУ...
- Altair8
У меня стоит сепаратор, так что до фильтра не доходят обычно грязь и вода, бак без ржавчины, блестит как новый, за горловиной тоже не заметил косяков, смотрел летом.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну как бы два варианта, либо глючит педаль и она роняет тнвд в аварию, хотя за нашими педалями такого не замечено, либо глючит централизацию и она роняет педаль в аварию.
К сожалению тут без глубокой диагностики ну ни как, так как педаль электронная и централизация тоже.
С учетом того что с диагностикой есть проблемы, то я бы начал с простого, а именно с проверки жгута под капотом.
Пробег какой?
Пробег какой?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Это хорошо, но в Вашем случае все едино нужна промывка топливной и диагностика. Нужно, хотя бы "скрепкой", считывать возникающие ошибки при активации лампы "ЧЕК". Каким тут боком педаль, не ясно. Бурый дым, обычно, при выходе из строя централизации. Если нет диагностики, нужно:Altair8 писал(а):У меня стоит сепаратор, так что до фильтра не доходят обычно грязь и вода, бак без ржавчины, блестит как новый, за горловиной тоже не заметил косяков, смотрел летом.
- демонтировать впускной коллектор;
- снять крышку централизации (не саму централизацию);
- проверить легкость вращения ротора централизации, без заеданий...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Да, согласен, жгут стоит проверить простым "передергиванием" разъемов...
- Altair8
Пробег 256 тыс
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Пробег ни на что не влияет...
- Злыдня
Да не так уж все и плохо. Я лечу ошибку 48 с гарантией. Работа, конечно, кропотливая, нудная, но шо делать...Dizel Man писал(а):Есть диагносты, которые могут только ошибки считать, без расшифровки и пояснений.48-я ошибка, это проблема в централизации насоса. Лечится, но не всегда и плохо. Чаще, замена. Три крайних ошибки, это несуществующие у П3, но прописанные в китайском сканере...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Вы у нас один такой...
- Злыдня
По поводу несуществующих ошибок - вижу их только на Евро2, да и то, не на всех. Ничего странного, учитывая то, как часто менялись на конвейере ЭБУ двигателя с 01 по 06 гг. Особенно с 01 по 03 гг.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Чем смотрите?
